Zawartość dodana przez sajmek
Czyli lepiej kupić Tcapa 9kW 1 fazowego, dwuwentylatorowego, niż dopłacać ok 3tyś do nie tcapa 9kw 3faz? W domu na 3 fazy bedzie tylko indukcja, to chyba nie ma sensu pakować się w 3F Panasonica? Dom ma moc przyłączeniową 18kW z zabezpieczeniem 32A. Ogólnie przyłącze jest trójfazowe.
- 20 610 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Pytanie: Czy przy doborze pompy Panasonic 9kW 1f, wybór 9kW 3 fazowego będzie sporym przewymiarowaniem? Rozumiem, że T-CAP 3f to już inna bajka, ale czy zwykla HP 3f będzie dużo mocniejsza niż 9kW 1f? Pytam, bo nie chcę pompy na wyrost, ale nie mam dużej różnicy w cenie. Poza tym instalacja el. wykonana jest jakby pod 3f, piszą też, że urządzenie ma wtedy lepsza żywotność, ale czytałem gdzieś, że na zachodzie głównie instalują 1f, u nas chyba też i nie ma problemów.
- 20 610 odpowiedzi
- aquarea
Dofinansowanie - program priorytetowy "Czyste Powietrze"
sajmek odpowiedział krzysiek87 → na topic → CZYSTE POWIETRZE i INNE DOTACJE
wt20210? i co, będą sprawdzać wszystko w domu? Grubosc scian, ilozlacji dachu, wspolczynniki okien, drzwi, podlogi itp?- 1 129 odpowiedzi
- "czyste
- dofinansowanie
Panowie, krótka piłka w kwestii Panasonica, bo muszę dokonać wyboru, będzie to 9kW: All in one 9kW T-CAP? All in one zwykły 9kW? Czy Tcap lub zwykła 9kW z osobnym zasobnikiem 300l? No i 3f czy 1f? Warto dopłacać do 3f?
- 20 610 odpowiedzi
- aquarea
To jaka jest alternatywa na pompe o mocy 9kW? LG? Samsung?
- 20 610 odpowiedzi
- aquarea
Kolejna inforamcja przy otrzymywaniu oferty: Zaproponowali Hitachi i Samsunga. Nie promujemy pomp Panasonica ze względu na: - plastikową obudowę i brak markowych podzespołów typu pompa obiegowa, zawory i pozostałe komponenty dostępne tylko poprzez firmę Panasonica. W proponowanych przez nas pompach występują markowe podzespoły Grundfos, Wilo i tym podobne, z których wymianą w późniejszym czasie nie ma problemu. - gwarancje na urządzenia Panasonica, które nie należą do właściciela (użytkownika) pompy ciepła a do instalatora. Gdy instalator znika z rynku, pompa pozostaje bez gwarancji.
- 20 610 odpowiedzi
- aquarea
Hej spotkalem sie dzis z opinia, ze Pompa Panasonica to max 8 lat - pozniej nie bedzie czesci. Ponoć zmieniaja sie czynniki, spreżarki i to jest maks okres dzialania tych pomp. Jak cos padnie - jestesmy w D. Jest to logiczne? Teoretycznie z wszystkim tak jest prawda? Przeciez za 8 lat beda inne czynniki, za kolejne 8 znow inne i tak w kolo Macieju?
- 20 610 odpowiedzi
- aquarea
To jest dokładnie ten sam zbiornik co WEBER WS15. Sunex produkuje ten sam produkt, a sprzedaje pod dwoma różnymi nazwami: WEBER dla Polskiej Ekologii i Fish chyba jako swój produkt. Dzwoniłem i pytałem - to jest to samo Cena - 1940zł brutto za 300L z wężownicą 3,4m2. Na stornie Sunexa w specyfikacji zbiornika 300l są błędne dane wielkości - podaja, że średnica z ociepleniem to 660mm, a to tak jak WEBER 700mm. Mają jakiś błąd.
Witam, Mam 2 pytania odnośnie ocieplenia poddasza. 1) Wiem, że przy membranie wysokoparoprzepuszczalnej nie muszę dawać sznurkowania pomiędzy wełną, a membraną (wełna może dochodzić). Słyszałem jednak, że wełna (15cm), może się rozszerzyć nawet do 17cm i wypychać membranę, co spowoduje jej nietrwałość. Czy jednak to sznurkowanie wykonać? Czy nie jest to konieczne? 2) Jakie akcesoria są jeszcez niezbędne do uszczelnienia folią paroizolacyjną? a) folia paroziolacyjna b) taśma do łączenia foli na zakładach c) tasma dwustronna do przyklejania foli do profili alu i teraz jak łączyć ją ze ścianami,drewnem itp? Dwustronna tasma butylowa czy klej? Czy butyl mogę też wykorzystać do przyklejania foli do profili i do uszczelniania zakładów (zamiast innych taśmy?) Mysłałem od dorkenie do łączenia foli na zakładach, ale nie wiem co ze ścianami. Czy nie łączyć foli paroizolacyjnej ze ścianami? z góry dziękuję.
- ocieplenie
- paroizolację
Czym zastąpić styropian pod podłogówkę?
sajmek odpowiedział sajmek → na topic → Podłogi, schody, taras
Dziękuję za odp.- 6 odpowiedzi
- budowa
- ocieplanie
Podłoga jest mniej więcej 30cm nad gruntem Fundamenty ocieplone niebieskim aqua gr 5cm Pod podloga jest podsypka z piasku bez styro Mieszkam na Śląski Na posadzkę panele i kafelki Do grzania pompa ciepla PW 9 kW Nie wiem czy o to chodzi, ale moc cieplna ok 50W/m2- 6 odpowiedzi
- budowa
- ocieplanie
Witam, Przy wczorajszym oglądaniu domu, okazało się, że okno kuchenne jest za nisko (wychodzi pod nim zlew) i niestety trzeba będzie zmniejszyć ilość styropianu na podłodze (pod podłogówkę). Wykuwanie okna nie ma sensu. Docelowo miało być 15cm styro, ale wychodzi na to, że trzeba będzie dać 10cm. Jaki styropian w tak małej ilości położyć (parter), aby zachować dobre parametry cieplne i zrekompensować brak 5cm? Podłoga pod betonem nie jest ocieplona. Planujemy dać 5cm x2 na zakładkę. Czy mata Alufox może zrekompensować różnicę? A może warto wybrać cieplejszy i twardszy styropian? Proszę o pomoc i z góry dziękuję
- 6 odpowiedzi
- budowa
- ocieplanie
hej mógłbyś sprecyzować? Rozumiem, że dostęp do podzespołów nie jest łatwy, a zawór, zbiornik itd. jest zupełnie inny niż w seri F/H i trzeba kupić drogi oryginał? Właśnie martwi mnie to, że nigdzie rzeczowo nie jest napisane o różnicach i korzyściach płynących z zastosowania All in one. Poza wyglądem i teoretycznie łatwiejszą instalacją (którą chwali się Panasonic), jest jakaś większa korzyść z wyboru tego modelu?
- 99 odpowiedzi
- 2014
- nowa budowa
Dzięki za info Jednak patrząc wg. cen, które podałem powyżej, akurat splita 1f generacji H z osobnym zasobnikiem Galmetu 200l, mam praktycznie w tej samej cenie co All in one 1f 9kW, wiec chyba jednak zdecyduje sie na ALL in one - bo jednak montaz latwiejszy i chociazby podlaczenie sterownika HPM. Zastanawiam się tylko, czy warto doplacac az 7 tyś do pompy 3f all in one - musiałoby to przynieść wymierne korzyści, tzn zwrot w określonym czasie, ale nie 30 lat
- 99 odpowiedzi
- 2014
- nowa budowa
Witam po krótkim okresie czasu Z góry dziękuję za wszystkie poprzednie rady i proszę o jeszcze dodatkowe. Na przełomie października/listopada będę zakupywał pompę ciepła. Zdecydowałem się na Panasonica All in ONE, 9kw, grzewczo-chłodząca. Teraz nie wiem, czy kupować 1f czy 3 fazy. Wszyscy zalecają mi pompę 3 fazową, ale róznica w cenie to ponad 7tyś Oferty jakie dostałem są 3: 1) All in one, 1f, 9kw, grzewczo chlodząca, zasobnik 200l - 25 tyś brutto (z montażem) 2) All in one, 3f, 9kw, grzewczo chlodząca, zasobnik 200l - 32 tyś brutto (z montażem) 3) System split, Aquarea 9kw, grzewczo chlodzaca + osobny zbiornik 200l galmet za 24 tyś (nowa generacja pompy H) Czy te oferty są atrakcyjne? Czy warto decydowac sie na pompę typu SPLIT ale nowej generacji H?
- 99 odpowiedzi
- 2014
- nowa budowa
Witam, A ja chciałem podłączyć się pod temat i zapytać o działanie Panasonica z ewentualnym buforem ciepła + podłogówka. W przyszłym roku (2016) będę zakupywał jednostkę All in One z 200l zbiornikiem do CWU i jeden fachowiec doradził mi, że warto dołożyć ok 2 tyś i zakupić zbiornik buforowy, tak, aby pompa działała w nocy (w drugiej taryfie) i nagrzewała bufor, a ok 10:00 bufor mógłby ogrzewać podłogówkę. Czy takie rozwiązanie ma sens? Czy ze względu na bezwładność podłogówki, będzie to jakaś różnica, jeżeli zainstaluję bufor w taki sposób? Bo może taki bufor nie ma sensu, a grzejąc pompą w nocy i tak temperatura w domu (po powrocie z pracy) utrzyma się do wieczora? Proszę o jakąś opinię. Dziękuję
- 20 610 odpowiedzi
- aquarea
Cześć Arturo, Bardzo dziękuję za informację. Widzę nawet, że parametry Twojego domu bardzo zbliżone, a nawet mieszkasz w moich okolicach więc średnie temp. roczny porównywalne Chętnie napisałbym parę pytań na priv. Mógłbyś tylko podać co to za PC u Ciebie? Panas?
- 99 odpowiedzi
- 2014
- nowa budowa
Witajcie, Postanowiłem odświeżyć temat, bo zbliżam się do decyzji - pompa ciepła (powietrze-woda, czy ogrzewanie elektrycznie? W całym domu, tak jak pisałem wcześniej, ogrzewanie podłogowe. (dom 124m2 - doszło pomieszczenie nad garażem). I teraz pytanie: warto wydać ok 30 tyś zł na pompe powietrze-woda z instalacją + jakiś tam roczny serwis, czy może podłogówke podłączyć do prądu i ogrzewać elektrycznie? (+ cwu). Bo zastanawiam się, czy za te 30 tyś co poszłyby na pompę, to sobie przez kilkadziesiąt lat nie pogrzeję prądem. Proszę o pomoc. dziękuję
- 99 odpowiedzi
- 2014
- nowa budowa
Witajcie, Piszę tylko, że fundamenty są skończone, w przyszłym tygodniu ruszamy ze ścianami. Pompy ciepła jeszcze nie wybrałem, ale będzie to na pewno jakiś Panasonic - tylko jeszcze nie wiem czy 7kW, czy 9 trójfazowy czy 9tcap. Na pewno dam znać po zakupie. Pozdrawiam
- 99 odpowiedzi
- 2014
- nowa budowa
Witam Jak zwykle proszę o pomoc i wsparcie doświadczonych użytkowników. Jestem na etapie przyłączania wody oraz prądu - mam problem z obydwoma Zdecydowanie wolałbym przyłączyć się drogą podziemną - taniej, bardziej estetycznie. Wiem już, że nie mogę zrobić wody i prądu jednym wykopem - jeden pod drugim w odpowiedniej odległości. Wykopy muszą być wykonane obok siebie w odległości co najmniej 1,5m (tak się dowiedziałem). Ale ciągle nurtuje mnie sama kwestia przyłączenia. Zanim przejdę do krótkiego opisu i pytań, załączam mapę z kilkoma wskazówkami. i teraz pytanie: Woda: Poprosić wodociągi tylko o przyłączenie za przystankiem i zrobić sobie przekop do działki? (taniej?) Czy lepiej poprosić wodociągi o zrobienie przyłącza dopiero w granicy działki, czyli kazać im przejść przez służebność? Prąd: Tauron musi się przewiesić przez drogę - i to samo: zrobić przyłączenie za przystankiem i resztę samemu pociagnąć służebnością do działki pod ziemią? Czy lepiej poprosić ich o postawienie słupa (1) za przystankiem i kolejnego słupa (2) przy działce i dopiero stamtąd robić samemu? Kompletnie nie wiem co będzie bardziej korzystne. A jednocześnie zastanawiam sie, czy jest sens robienia przyłączy za przystankiem, gdzie nie będzie łątwego dostępu, a niewiadomo co za kilka lat z tą służebnością? I czy nikt mi się tam nie "wbije" na darmowy prąd i wodę Z góry dziękuję za rady.
Dziękuję za opinie.
Witam, Jestem już na końcowym etapie wykonania samych fundamentów, wszystko zostało wczoraj ocieplone i założono folię kubełkową. W tej chwili przygotowuję się do zasypania fundamentów i tutaj pytanie: 1) Jakie rury/kable warto ułożyć, zanim zasypie się fundamenty? Na różnych zdjęciach w Internecie można znaleźć różne rozwiązania - u jednych jest pełno rur, u drugich brak. W tej chwili wypuszczona przez ścianę jest tylko rura do ścieków, która zostanie przeciągnięta do łazienek. Coś jeszcze warto robić? W domu będzie pompa ciepła PW, podłogówka, rekuperacja i oczyszczalnia ścieków. 2) Czy warto na tym etapie robić przyłącze wody, tzn przechodzić przez ścianę fundamentową? Czy wodę można już podłączać ponad stanem zero? Z góry dziękuję za odp.
- 2 odpowiedzi
- fundamentów
- przed
Witam, Chciałem zapytać jak można załatwić kwestię faktur przy budowie domu? Chodzi mi o to, czy materiały kupować z fakturami VAT z usługą (8%) czy VAT 23%? Mój budowlaniec doradził mi, że warto brać w ogóle fakturę, szczególnie na materiały do fundamentów (beton, stal itp), bo w razie jakichkolwiek kłopotów zawsze można zwrócić się z reklamacją. Budowlaniec zaproponował mi, żeby faktury były na niego, bo wtedy nie dojdą nam jakieś tam koszta. Raczej nie skorzystamy z MDM i odliczenia VATu przy budowie domu, bo resztę chcemy załatwiać z innego źródła. Niestety nie znam się na kwestiach fakturowych, podatkach itp. Chcę oczywiście wszystko zrobić legalnie, ale jak to najlepiej zrobić? Brać FV czy nie brać? Na siebie czy na firmę budowlaną? Może ktoś coś doradzić? Dziękuję
Witajcie W przyszłym tygodniu ruszamy z fundamentami:) W miare mozliwosci mam zamiar prowadzic dziennik budowy, moze jakis blog i kosztorys. Zanim zaczna sie prace, chcicialbym Was jeszcze prosic o rady dotyczace fundamentow. Mamy nadzieje je skonczyc przed listopadem. Co warto ocieplac? Sciany fundamentowe styropianem? Jak tak to jakim? Dysperbit ile warstw? Czy warto robic drenaz? Czy ocieplac jeszcze "podloge" przed wlaniem betonu? Chcialbym jak najmniej strat ciepla, bo bedzie pompa pw + podlogowka. Na co zwracac uwage przy ekipie, ktora bedzie robic fundamenty? Gdzie moga latwo zrobic fuszerke? Pozdrawiam
- 99 odpowiedzi
- 2014
- nowa budowa
Cześć, Sugerujesz, że w tym przypadku nie opłaca się w ogóle inwestować w PC i po prostu ogrzewać dom podłogówką zasilaną elektrycznie? Szczerze, to nawet nie wiedziałem o takim rozwiązaniu i dopiero szukam czegoś na ten temat. Jakieś doświadczenia?
- 99 odpowiedzi
- 2014
- nowa budowa
