Kobieta
śląsk
śląskie
Tytuł
forumowicz wielki sercem
Bejaro's Achievements
ELITA FORUM (min. 1000) (6/9)
11
TAR u mnie też dobrze działa podłogówka, pod warunkiem że nie podbijam temperatury kominkiem, najlepiej jest jak sterowniki same działają wyregulować trzeba je pod siebie i już. Teraz przy dobrym ociepleniu podłogówka da radę bez problemu, może warto dać gęściej rurek na antresoli nie wiem. A OC ma jeszcze jedną zaletę wywala wszystko na zewnątrz, sama się zdziwiłam jak wygląda już u mnie wylot na elewacji. Do tego mam węza pod ręką w szafce kuchennej i szafie w przedpokoju a w gospodarczym na ścianie flex nie muszę latać z tym 9m wężem z blatu od razu zbieram i ekspres do zabudowy odkurzam przy każdym odwapnianiu-dlatego mam właśnie vrooma ,a nie szufelkę w kuchni .
Temperatura podłogówki jest dużo chłodniejsza do rurek idzie zimniejsza woda ok 50- 60 stopni , dla kaloryfera to za mało trzeba cieplejszej wody dlatego piec na gaz czy tam pompa grzeje wodę bardziej gorącą potem część wody do kaloryfera idzie ciepłej a do podłogówki miesza i chłodzi miałam sprzęgło do tego. Przy ogrzewaniu samą podłogówką jest ekonomiczniej bo od razu grzejemy tylko do do potrzebnej temperatury. Zresztą ponoć pompy ciepła lepiej tak działają. Do zwykłego kaloryfera wkręcasz grzałkę i już trzeba pamiętać o zrobieniu gniazdka w okolicy kaloryfera. .Możesz zrobić tez elektryczną drabinkę na ręczniki bez podłączania do obiegu CO. Mam parterówkę co do tego zgadzam się z TAR nigdy więcej schodów i jeszcze OC podłączyłam 2 mce. temu dopiero .a zamiast szufelek mam schowane w szafie speed leo a pod zlewem wrooma w pomieszczeniu gospodarczym flexa , gniazdka dwa niestety zwykłe ,nie było jeszcze zwijanego i chowanego w ścianie węża instalacja jest tania możesz samą jednostkę z osprzętem założyć później, tylko jeśli zdecydujesz się na ten nowy system to kasetę z wężem trzeba zamontować w murze i zatynkować już na etapie stanu surowego. Można wyłączyć sterowanie ogrzewaniem tylko jest tak jak rozpalę drewnem to po pól godzinie mam 26 stopni w domu nie da się drewnem sterować pilotem jak przy gazie, jeszcze podłogówka do tego oddaje ciepło bo to nie dzieje się od razu takie faktycznie wychłodzenie podłogi trwa długo i rozgrzewa się też długo. Ja bym nie przejmowała się co ma być na podłodze jest wybór coraz większy, ważne jak zrobisz sterowniki i obwody. A panele winylowe są w bardzo różne od roku w mieszkaniu ma syn, nic się nie dzieje ale nie ma ogrzewania podłogowego. Wydaje mi się że okna 3 szybowe to już wymóg do pozwolenia na budowę.
Hejka! miałam mieszane ogrzewanie podłogówka wszędzie na parterze, kafle i panele a na piętrze kaloryfery wszędzie oprócz łazienki gdzie był jeszcze kaloryfer. System mieszny nie działał dobrze , ale był stary z 1998 roku,tak czy siak u góry było zimniej niz na dole . Teraz mam 100% podłogówki i kaloryfery z grzałkami w łazienkach i pralni.Lubię ciepłe ręczniki a w pralni pełni rolę suszarki na szmaty lub suszę czasem coś czego nie wrzucam do suszarki bębnowej.Podłogówka ma niskotemperaturowe zasilanie i kaloryfery są zbyt zimne dlatego grzałki elektr.W systemie mieszanym z kaloryferami woda jest pdgrzewana bardziej a potem mieszana sprzęgłem i do kaloryferów idzie cieplejsza, a do podłogówki chłodniejsza. Na podłodze mam gres oraz deski klejone 3 rodzaje drewna niektóre mają ponad 2 metry długości, deski warstwowe bardzo proszę o nie wywoływanie koejnej wojny na ten temat. Wszystko działa bardzo dobrze mojęe rady to pamiętaj aby dać pod meble kuchenne też rurki niektórzy nie dają ale wg mnie jest wyrażnie zimniej w duże mrozy. Chcesz dom szkieletowy i będziesz musiała spełnić warunki energetyczne z 2021 a my wszystkie tu chyba mamy technologię murowaną i mieszkamy jakiś czas normy do projektu miałyśmy mniej wyśrubowane. Ogrzewałam gazem oba domy teraz nie wem zastanowiłabym sie nad PC. Kominki miałam dwa i ja bym nie robiła, M się uparł, palimy tylko w okresie przejściowym bo przy dużej bezwładności podłogówki się nie da sterować temperaturą kominek szybko nagrzewa a podłogówka się wyłącza stygnie.Badzo dużo energii idzie w rozgrzanie tej masy betonu najekonomiczniej jest własnie utrzymywać stale podobną temperaturę. Isnieją jeszce kominki z płaszczem wodnym potrzebują bufora nie znam się nie miałam. Nie cierpię czyścić kominka, zresztą coraz więcej gmin wprowadza zakaz palenia paliwem stałym nawet kominkiem więc to nie jest przyszłościowe rozwiązanie nawet w przypadku pieca na pallet. Co będzie Cię denerwowało niepolitycznego- smog więc wentylacja mechaniczna z dobrą centralą dobrymi filtrami i nie daj sobie wmówić ze nie można otwierać okien, lub same fixy zakładać Nie mam klimy się nie wypowiem, masz więc wiesz.
Odkurzacz centralny - jakiej firmy zakupić?
Bejaro odpowiedział Karolina → na topic → Centralne odkurzanie
Jestem prawie zdecydowana na zakup odkurzacza pełnego cyklonu, bardzo proszę o podanie uwag od użytkowników wad, wiem że może brudzić wokół jednostki, czy to prawda że jest głośniejszy? Mam dość długą instalację dom parterowy- czy ilość gniazd ma znaczenie czy tylko długość instalacji. Czy ma znaczenie czy to gniazdo ssące , czy np. Wally Flex, doliczamy tu długość każdego z tych weży przy obliczaniu mocy jednostki? U mnie będzie . 3 gniazda, w tym jedno w garażu, na instalacji natynkowe, bo o ile mi wiadomo cyklony nie mają gniazd w obudowie. Wally Flex w pomieszczeniu gospodarczym. Vroom w szafce w kuchni. LEO SPEED w szufladzie w wiatrołapie. Możecie polecić swoich sprzedawców? Kupowaliście z montażem czy bez?- 1 141 odpowiedzi
- centralna
- centralne odkurzanie
- (i 15 więcej)
panele winylowe czy może coś innego?
Bejaro odpowiedział kaloszz1 → na topic → Podłogi, schody, taras
Panele winylowe położyliśmy w mieszkaniu u syna, własnie z powodu jednolitej podłogi mamy je też pod meblami w kuchni,w całym mieszkaniu oprócz łazienki co wymagało założenia progu listwy wyrównującej poziomy ponieważ są one cieńsze niż laminowane panele.Mamy położone na click,panele winylowe na twardym rdzeniu z zintegrowanym podkładem. Panele winylowe w zależności od rodzaju można montować na klej lub na podkładzie na click Ja znam panele miękkie,lub tzw twarde na rdzeniu w zależności od firmy może to być drewno rodzaj jakiegoś tworzywa czy korka z wyglądu podobne do zwykłych paneli, lub też tak jak w naszym przypadku panel ma naklejony podkład takie dwa w jednym. W przypadku klejenia do podłoża z powodu grubości są cienjie panela te miękkie wymagają bardzo dobrze przygotowanego podłoża aby ewentualne grudki i nierówności nie pokazały się na podłodze. Przeczytaj warunki gwarancji producenta koniecznie wyłączenia-niektórzy nie polecają pod meble ale producenci którzy nie mają takich zapisów. Wykonawcy różnie doradzali aby dać pod meble płytki tylko tam a reszta w panelach, albo wyciąć w panelach otwory tak aby nóżki mebli stały na wylewce. Zwracano nam uwagę że panele mogą pracować bardziej w miejscach bardzo nasłonecznionych np przy oknie balkonowym rozchodzić się. Mamy zamontowane od kwietnia bez odcinania na całej powierzchni w drzwiach pokoi nie ma dylatacji nic się nie dzieje ale syn mieszka od lipca dopiero. Tyle znalazłam sama szukając info-czytaj warunki gwarancji . -
Jednoosobowa działalność gospodarcza a budowa domu
Bejaro odpowiedział arturoem → na topic → Prawo i finanse
A PnB masz na dom czy działalność?- 5 odpowiedzi
Nowoczesna stodoła w głębokim lesie ...
Bejaro odpowiedział kaszpir007 → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Ja mam montowane tylko na ruchomej części HST czyli na połowie okna.nie wiem czy nie da się na pojedyńczym i oknie i dlaczego nie. Okna rolety i te moskitiery były wyceniane razem choć one same montowaliśmy już po elewacji jak już był taras. Koszt o ile dobrze pamiętam około 1200 zł. Ich podstawowa funkcja ochrona przed gryzoniami u mnie.... -
Nie mają zawiasów bo się otwierają przesuwnie. http://rolmed.pl/wp-content/uploads/2017/01/ms.jpg Tu przykładowy link ja mam akurat od producenta okien. -
Dzień dobry, nie zebym się czepiała ale mam moskitiery plisy na drzwiach tarasowych i rolety więc da się to pogodzić. -
Masz pozwolenie,tylko wydane na kogo poprzednich właścicieli czy po darowiznie przepisaliście PnB?Projekt zamienny stosuje się do aktualnego pozwolenia,nie można składać dokumentów do odbioru czy zmian gdy nie jest się inwestorem figurującym na PnB
Bocianki 2017 - witamy i zapraszamy :)
Bejaro odpowiedział Redakcja → na topic → BOCIANKI 2026 - Ci, którzy zaczynają budowę w nowym roku...
Nie widziałam ale Kjuta ma szmaragda na dachu. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?232041-Iron-Lady-z-nutk%C4%85-klasyki-w-tle-))&highlight=lady -
Projektant mi się stawia....czy ma rację?
Bejaro odpowiedział tilnen → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zmiana istotna ale czy na tyle że potrzebny projekt zamienny?To pytanie do architekta a najpewniej zapytać w organie który wydał PNB. U mnie w 2014 roku zmienialiśmy strop, a dokładniej nad jednym pomieszczeniem był lekki a zrobiliśmy po całości monolit, oraz zmieniliśmy podciągi na nadciągi.Projektant wpisał zmianę w DB wraz z opisem wykonania zbrojenia itp KB podpisał się że wykonał zgodnie ze zmianami.Do odbioru poszły skserowane strony z projektu z zaznaczonymi zmianami podpisane przez projektanta i KB i wystarczyło nikt się nie czepiał-dom odebrany bez projektu zastępczego- 14 odpowiedzi
- projektant
- racje?
Nie jest to darowizna. Każda rzecz nabyta w drodze spadku lub darowizny ustawowo jest majątkiem odrębnym. Wg mnie w przypadku gdybyś darowała część działki mężowi to Ty zapłacisz podatek od tej części ponieważ zostanie zbyta przed upływem 5 lat od momentu nabycia czyli od chwili kiedy została darowana Tobie. Warto zasięgnąć rady dobrego notariusza.
- 9 odpowiedzi
- darowizna w rodzinie
- geodeta
- (i 3 więcej)
Warunki dostawy mediów na pewno straciły ważność bo prąd to chyba dwa lata a woda max 3, trzy może się okazać że nie będzie możliwości podpięcia się do sieci tym bardziej że teren nierozwojowy bo nie będzie rozbudowy.
- 20 odpowiedzi
O tym pisałam, wytyczenie wpisuje geodeta do dziennika, nie wiem jak było w poprzednich latach ale w tej chwili od 2014 roku chyba protokół czy tam operat tyczenia geodeta ma obowiązek zgłosić do geodezji....
- 20 odpowiedzi
