mikus39
Zawartość dodana przez mikus39
  1. mikus39
    Lukarna
    Murłata już jest wycięta,na razie zostawiona żeby woda nie leciała.
  2. mikus39
    Lukarna
    A jak już sobie rozmawiamy,to pewnie zauważyliście że nie ma komina.Jak nie postawię,nie położą dachówki?Czy można wiosną postawić komin i dopiero obrobić?
  3. mikus39
    Lukarna
    To ja jednak wolę opcję mur plus docieplenie.Na środku lukarny będzie jeszcze ścianka przedzielająca okno.
  4. mikus39
    Lukarna
    Żeby móc zakończyć dachówką i obróbka blacharską trzeba domurować 0k 20 cm ściany.A na murłacie się nie da.
  5. mikus39
    Lukarna
    Zastosuję się do wskazówek.Dzięki wielkie.
  6. mikus39
    Lukarna
    Uczuliłem i dekarza i murarza,raczej wiedzieli o co chodzi wiec jestem dobrej myśli.Tylko ta pogoda......
  7. Witam.Zaprosiłem dzisiaj na budowę kominiarza.I kazał dobudować dodatkowy komin wentylacyjny 4 kanały.Tylko gdzie go umieścić?Myślaem żeby ukryć go w ścianie nad kuchnią, a samą kuchnię i łazienkę podłączyć przekuwając strop i włączyć się do komina z boku.Kanał z łazienki na górze to już centralnie do komina.Da radę taki pomysł?[ATTACH=CONFIG]292429[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]292430[/ATTACH] Ewentualnie inne propozycje na wywiewy dachowe.
  8. mikus39
    Lukarna
    Jest miejsce.Pan który robił więźbę,zajmuje się również ociepleniami.Pamiętał i o tym.
  9. Witam.Zaprosiłem dzisiaj na budowę kominiarza.I kazał dobudować dodatkowy komin wentylacyjny 4 kanały.Tylko gdzie go umieścić?Myślaem żeby ukryć go w ścianie nad kuchnią, a samą kuchnię i łazienkę podłączyć przekuwając strop i włączyć się do komina z boku.Kanał z łazienki na górze to już centralnie do komina.Da radę taki pomysł? Ewentualnie inne propozycje na wywiewy dachowe.
  10. mikus39
    Lukarna
    No i mam fotkę to się pochwalę co powstało z Waszej pomocy.
  11. mikus39
    Lukarna
    Została dodana jedna krokiew z przodu.A murłata w oknie zlikwidowana.Dziękuję za pomoc.
  12. mikus39
    Lukarna
    Tej brazowej lini z przodu nie ma.leci tylko ta zielona.Pod zieloną będzie słup z przodu.
  13. mikus39
    Lukarna
    Bo rysunek elewacji zmieniłem sam żeby zobaczyc jak będzie wyglądac.Tak właśnie myślałem że można by zrobić takie betonowe "pestki " i do tego dodatkowo kotwić murłaty.Co do płatwi,kiebud zdecydował żeby nie podpierać słupem dał grubsze płatwie.Słupy miały być schowane w ścianach działowych. Gdzie dać te dodatkową płatew.Jak byś mógł na rysunku strzałeczka było by łatwiej.Nie popatrzyłem na miniaturke na dole.Z przodu będzie betonowy słup.A o takiej właśnie belce myslałem jak ta żółta kreska.A ta dodatkowa płatew już jest dodana tylko niżej.
  14. mikus39
    Lukarna
    Czyli z tego wynika ze ja mam juz za wysokie szczyty.,jak teraz dołożę 20 cm styro to myślę że bedzie OK?Mocowanie rozumiem normalnie na klej tak jak cegła? Styro grafit czy biały?Co מרכבה możesz zaproponować w temacie mojej lukarny?Ja cały czas myśle żeby zastosować taką przedmurłatę (bo nie wiem jak to nazwać)na której oparły by się krokwie i wtedy zlikwidować murłatę i spokojnie dolać ściankę i zakotwić w niej tę przedmurłatę Moze inaczej mówiąc wysunąć murłatę poza obrys budynku w miejscu lukarny i tam oprzec krakwie wychodzące spod okna lukarny.Tył domu chyba wykonany prawidłowo?
  15. mikus39
    Lukarna
    Czyli szczytów już nie domurowywać tylko walic styropian do samych krokwi?
  16. mikus39
    Lukarna
    Lukarna jeszcze nie jest skończona.Dlatego zatrzymał się w tym miejscu.Krokwie będa wycięte aby zamontować okno. tak jak tutaj.Płatew zostanie podparta 2 filarami tak jak w projekcie.Tylko co teraz z krokwiami,które odchodzą w dól od murłaty?
  17. mikus39
    Lukarna
    Tak,a stanowi to duży problem,jeżeli zostanie zaakceptowane przez kierbuda?Wydaje mi się że tylko jest wysuniety bardziej przód i brakuje filarów.
  18. mikus39
    Lukarna
    Dach obecnie wygląda tak : a co do projektanta to wyłaczył telefon.A w projekcie brakuje kilku podstawowych rzeczy.
  19. mikus39
    Lukarna
    Robi dekarz.Ale coś nie bardzo mu wychodzi bo projekt jest mocno skopany..Zaproponowałem mu takie cuś : http://www.nasznowydom.pl/zdjecia-z-budowy/konstrukcja-i-pokrycie-dachu/szersze-odstepy-miedzy-wybranymi-krokwiami-to-miejsce-na-okna-dachowe-129#joomimg Problem wyszedł kiedy wyszedł pomysł przedłużenia dachu z przodu.Miał wyglądać tak
  20. mikus39
    Lukarna
    Witam,jestem na etapie tworzenia dachu.Mam położone murłaty.Rozstawione krokwie i jętki.Teraz wyszedł problem.Na murłacie musi zostać domurowana ścianka na której zostanie zamontowane okno z lukarny.Więc moje pytanie jak to zrobić żeby nie doszło w przyszłości do zniszczenia murłaty?Tak jak zaznaczyłem na zdjęciach i rysunkach miało by to wyglądać.Kolor żółty to własnie ta scianka.
  21. mikus39
    Dachówka BOGEN
    Ja też się zastanawiam nad Bogenem tyle że Reform 11 antracyt.
  22. To ja poproszę o nr do Pana Damiana i ekipy Basia0979.Co do firmy budującej Pan Tomek Zniszczoł ze Szczerbic fachowo i solidnie.
  23. Tak więc po namowie KB i wykonawcy buduje się z Lode.Na oko bardzo grubościenny bloczek.Do tego styro.Koszt nieporównywalnie niższy.A co do Dryfixa podobno na bardziej lotnym podłożu mógłby przy osiadaniu budynku się kruszyć.
  24. To co widać na zdjęciach to spodnia warstwa tapety(prawdopodobnie tapeta winylowa/laserowa) przyklejona bardzo porządnie.Zerwać całą warstwę ozdobną z góry,potem moczyć wodą lub środkiem do usuwania tapet.Zejdzie samo lub z pomocą szpachelki.Ja bym na to gładzi nie naciągał.
  25. Ale pojechaliście technicznie.Skorzystałem z pierwszej porady i udałem się do konstruktora/projektanta jakim się okazał mój KB.Na szczęście nie jest tak źle jak piszecie.Strop jest wyliczony i zazbrojony prawidłowo.Do modyfikacji posły jedynie podciągi.Reszta jest ok.A co do wyliczeń to dostane dzisiaj.I można pracować dalej.Dzięki za zainteresowanie.
