Baka890
Zawartość dodana przez Baka890
  1. Beton z betoniarni..z tego co kojarze to b25 . W projekcie gotowym na poczatku mialem strop lany i wtedy te slupy byly zbrojone 4x fi 16. Potem chcialem zmienic na terive i po tej zmianie zrobili mi 8x fi 16 .
  2. Witam mam problem.i to duzy. dzis przegladajac zdjecia i projekt zauwazylem ze mam zle zazbrojone slupy w domu. dom mam w ksztalcie prostokatu i po dwoch przeciwleglych naroznikach mam słup i okna(zdjecie w załączniku) . słup zazbroili mi 7x drut fi12 a w projekcie mam 8x fi 16!!! jestem zalamany..czy moge cokolwiek jeszcze z tym zrobic?wzmocnic slup? jestem juz na etapie kladzenia dachowki i dopiero teraz to zauwazylem. Czytalem ze mozna jakos slupy wzmocnic okladajac je dwoma ceownikami albo obok stawiajac jakis dwuteownik HEb... czy to cos da? mozna to jakos ratowac? Prosze nie pytajcie o kierbuda bo ten balwan nie powinien miec wogole uprawnien i nawet nie chce mi sie z nim gadac..Proszę o pomoc. Strop teriva.okna montuja mi pod koniec grudnia...
  3. Dzieki wielkie.z tym juz sobie poradzilem.zle sprecyzowalem.chodzilo mi o przeliczenie czy na hebie mozna podeprzec dach . pozdrawiam
  4. Jacenty jestes konstruktorem? Podjalbys sie przeliczenia tego? Jaki to bykby koszt? pozdrawiam
  5. Na perlicie i tak mialbym tylko panele podlogowe. Czyli posadzka Perlitowa jest o 1100kg lzejsza na m3 od betonowej? Czyli na metrazu 80m2 posadzka betonowa wazy ponad 80t a perlitowa ok 40t...?czyli na chlopski rozum strop bylby w stanie przeniesc dodatkowe kilka ton z dachu? Ja tak to rozumiem ale jestem amatorem wiec jesli innaczej sie to oblicza to mnie oswieccie pozdrawiam i dzieki za zainteresowanie
  6. A jak wyglada wagowo 1m3 ppsadzki betonowej w syosunku do anhydrytowej lub perlitowej? Orientuje sie ktos?
  7. Jacenty a powiedz mi jeszcze jedna rzecz...bo to podparcie dachu troche mi spac nie daje.. w projekcie mam na stropie posadzke cementowa 5 cm.. ile taka posadzka wazy na m2? bo z tego co znalazlem w necie to gdybym zastapil ja anhydrytowa lub z perlitu to strop dzwigalby ciezar o ponad polowe mniejszy niz w przypadku posadzki cementowej. czy moze wtedy moznaby podeprzec dach na hebach ? bo wtedy suma sumarum nosilyby ciezar podobny jak w przypadku posadzki cementowej? czy to dziala w ten sposob czy ide w zlym kierunku ? Pozdrawiam
  8. dzieki..czy to bedzie lepsze od anhydrytowej posadzki? Jak dobrze rozumiem pod ta ktora podales daje styro i na to powiedzmy z 4 cm posadzki i gotowe? Tylko napisali tam ze na parkiet sie nie nadaje..dlaczego? A panele podlogowe mozna na to polozyc? Pozdrawiam
  9. Odgrzeje troche temat bo sam jestem tereaz w takiej sytuacji.Czy cos sie zmienilo w kwesti lekkich posadzek? jakies nowosci na rynku? zalezy mi na jak najmniejszej wadze. posadzzka pod panele podlogowe laminowane i scianki dzialowe z k-g
  10. Baka890
    Deska czy osb
    Panowie jaka grubosc plyty osb zastosowac przy dachu dwuspadowym nachylenie 35st. Krokwie co 80-90 cm. Konstrukcja krokwiowo-jetkowa. Krycie dachowka ceramiczna. Myslalem o osb 15 mm zalezy mi na tym zeby jak najbardziej odciazyc dach a po moich przeliczeniach wyszlo mi ze na calym dachi 180 m2 osb 15 bedzie lzejsza od deski o 1000kg. Zastanawiam die jeszcze nad osb 12 ale nie wiem czy nie przesadze z taka cienką plyta.Pozdrawiam
  11. No wlasnie tez mi sie wydaje ze te heby sa wielkie..sam kierbud jak wszedl na budowe to byl zdziwiony tymi kolosami.tyle ze ja mam heby dlugosci 6,2 m takze zakotwione we wiencu i pomiedzy nimi belki teriva w ten sposob ----][----- .tylko ze ja mam poddasze uzytkowe wiec to pewnie rzez to takie duze... no idach dwuspadowy krokwiowo-jetkowy ..aczkolwiek chcialem na tych hebach podeprzec tylko platew posrednia.. nie wiem czy to sa jakies duze ciezary..
  12. projektant przeslal mi projekt w pdf-ie na ktorym sa rzuty i wpisana jest dachówka ceramiczna.czy to wystarczy czy musi jakies osobne pismo mi dac? a czy jesli podepre dach tylko z jednej strony sciana nosna to nie zaszkodzi to ? mam sciany kolankowe dosyc wysokie 140 cm z slupkami zbrojonymi 6x fi 12 zamiast 4x fi 16 i boje sie tez zeby te slupy daly rade przeniesc ciezar dachu (slupki co 100cm polaczone wiencem 4x fi12)
  13. Witam mam strop teriva ulozony pomiedzy dwoma dwuteownikami HEB 300 . w projekcie mam konstrukcje krokwiowo jetkowa ale ciesle strasza mnie ze to przy dachowce sie ugnie i dach bedzie siadal( fakt ze dach byl projektowany na blachodachowke ale ostatecznie projektant stwierdzil ze da rade tez z ceramika choc przy projektowaniu nie bral jej pod uwage) padlo na pomysl zrobienia w dachu na krancach jetek (nad nimi) platwi o podparcia jednej sciana nosna budynku a druga wlasnie na wspomnianych dwoch HEBAch. czy ktos z was mial takie rozwiazanie u siebie? projektant mowil zeby nie podpierac ale boje sie ze jak dach bedzie siadal to sie wypnie albo bedzie zganial na ciesli dekarzy itp. Czy ktos z was podpieral dach na takich Hebach w terivie? Duze beda na tym obciazenia? Pozdrawiam
  14. Alexim wielkie dzieki za zdjecia.bede dzialal. Tak my usuwalismy scianke ale to tak naprawde nie ma wplywu skoro dach i tak nie opiera sie o strop.myslalem poprostu ze aby wiezba wytrzymala ciezar dachowki trzeba podeprzec ja slupami na stropie.ale skoro nie trzeba to strop nie ma tu znaczenia..ew scianki kolankowe ..tak mysle.
  15. wojtusp wielkie dzieki za wszystkie odpowiedzi uspokoiles mnie i poszerzyles moja wiedze jednoczesnie.pozdrawiam
  16. Kurcze alexim mega mnie pocieszylas bo u mnie znow problem z dachem i juz mialem zalamke.chcialem blache na rabek bo mega mi sie podoba..okazalo sie ze miejscowu plan nie pozwala wiec zdecydowalem sie na dachowke ale.projektant przeliczylmi wiezbe na blache i stwierdzil ze.ciezko bedzie przy terivie zrobic tak zeby ceramike udzwignal dach bo niby trzebaby bylo podeprzec. Gdyby to nie byl problem to czy moglabys mi przeslac fotke waszej konstrukcji dachu albo projektu dachu? Juz trzy dni nie spie z mysla ze bede.musial klasc bblachodachowke a tu taka nadzieja:-)
  17. Alexim powiedz mi jak wy macie rozwiązany temat dachu? bo my jestesmy na tym wlasnie etapie i mamy problem..Pierwsze pytanie czym obkladacie? blacha czy ceramika? i czy macie jakies podparcie dachu w srodku domu tzn na pietrze jakies slupy czy dach jest oparty tylko na sciankach kolankowych?
  18. a czy deska kalenicowa wzmocni konstrukcje dachu? i czy bez problemu poradzilby sobie z ciezarem dachowki ceramicznej?
  19. Mam strop teriva tylko ze mam duze rozpietosci i strop jest oparty o dwa dwuteowniki HEB 300,dlatego projektantka stwierdzila ze stropu lepiej nie dociazac bardziej...a teraz to juz raczej nie da rady go wzmocnic
  20. Czyli w takim wypadku nie musialbym miec zadnego slupa na poddaszu? a przy okazji. jesli zrobilem w hebie dodatkowe zbrojenie zalane betonem (cos ala slup) zeby powiazac belki ze soba to dodatkowo wzmocnilem hebczy obciazylem? zbrojenie jest przez cala dlugosc heba od wienca do wienca po drugiej stronie tak mam zrobione po obu stronach heba (obu hebow)
  21. Tylka ta deske kalenicową tez trzebaby bylo gdzieś podeprzeć bo na 15 m to raczej bedzie się obwieszała,a chodzi o to ze nie wiem czy strop mozna jeszcze obciazyc.Czy ktos orientuje sie po moim rysunku czy te heby wytrzymaja taki ciezar? Strop mam położony -][- w takim ukladzie (heb ukryty w stropie)
  22. Witam Moja budowa to pasmo ciaglych problemow.tym razem okazalo sie ze mam problem z dachem.projekt byl robiony pod blachodachowke jednak chcialem zmienic na ceramiczna dachowke.konstruktor przeliczyl i stwierdzil ze moze byc. jednak slupki kolankowe zostaly zrobione innaczej niz w projekcie.Slupy mam zrobione tak ze dach trzebaby podeprzec na stropie.konstruktor stwierdzil ze stropu za bardzo nie mozna obciazac..wydaje mi sie to dziwne bo w stropie mam ukryte dwa HEBY-300 i myslalem ze na nich bede mogl troche dach oprzec. moze ktos moglby rzucic okem na rysunki i stwierdzic czy da sie cos zrobic? Zaprojektowano mi dach jetkowy bez zadnej belki na szczycie i powiem szczerze ze to tez wydaje mi sie niezbyt trwale rozwiazanie..jakos spokojniejszy bylbym gdyby dach mial na szczycie jakas bele. wrzucam rysunki: http://imgur.com/a/Jp6W4 na czerwono zaznaczylem slupy ktore mam. czarne kropki na tych ktore nie byly w projekcie.na zielono wieniec,na szaro heby,zolty to jedyna sciana nosna na parterze. Slupy kolankowe zbrojone 6x drut fi12 Pomózcie
  23. Witam Mam problem na budowie...w projekcie mialem przewidziany dach z blachodachowki jednak na etapie budiwy chcialem zmienic pokrycie na dachowke ceramiczna.Podobala mi sie orea9 ale okazalo sie ze o ile dach poradzie sobie z ciezarem to rady nie dadza jakies podciagi pod stropem..nie wiem o co chodzi.tak powiedzial mi konstruktor. W zwiazku z tym czy istnieje jakas dachowka w stylu orea 9 ale lzejsza od niej? Nie chcoialbym klasc blachy a przeszukalem caly internet i nic sensownego nie znalazlem. Pozdrawiam
  24. Projektant wiedzial ze to garaz bo tak tez bylo to nazwane w projekcie...jest to terriva 4.0/1 i niestety nie ma zadnej strony z obliczeniami statycznymi...na ta chwile jestem zalamany bo mam garaz w ktorym nie postawie samochodu...
  25. Panowie więc co w takim wypadku polecacie? zaznaczam ze stop mam juz zalany. wiec ewentualne zbrojenie moglbym tylko dac w posadzke,tylko ze wojtusp uswiadomil mnie czy to nie bedzie zbyt duzy ciezar dla stropu...wiec teraz juz nie wiem? nie dawac wogole posadzki w garazu i zostawic to tak jak jest?
