Witam wszystkich serdecznie!
Po długim przeglądaniu na forum tematów wszelakich sam zabieram się do działania i jednocześnie zakładam swój.
Plan jest taki aby własnymi siłami postawić na działce rekreacyjnej domek murowany o powierzchni 35 m2. wraz z podpiwniczeniem.
Chciał bym jak najwięcej prac przy nim wykonać sam, ale nie będę robił tego za wszelką cenę.
Samoróbstwo ma 2 główne powody - po 1 jestem osobą która lubi uczyć się nowych rzeczy i nabierać doświadczeń, po drugie oczywiście wchodzi w grę chęć obniżenia kosztów inwestycji. Nie wspominając  o satysfakcji z czegoś co zrobi się samemu...
Dotychczas zdarzało mi się wykonywać jakieś nieduże konstrukcje drewniane, kłaść płytki, malować, szpachlować  itd. ale większe prace budowlane czekają dopiero na debiut.
Aby satysfakcja była jeszcze większa projekt też zrobiłem sobie sam od zera. Poniżej załączam wizualizację.
Moje założenia konstrukcyjne - bardzo chętnie skonsultuje je z wami
1. Ława fundamentowa betonowa o wymiarach 50 x 30 cm zbrojony klasycznie 4 prętami fi 12, strzemiona z pręta fi 6 co 50 cm.
2. ściany piwnicy zbudowane z bloczków fundamentowych M6 , zaizolowane masą kałczukową/dysperbitem. ocieplone pilistyrenem 5 cm na to folia kubełkowa.
3. Strop piwnicy i parteru wykonany z belek drewnianych o przekroju 18x8 cm rozstaw 60 cm  na to płyta OSB 23 mm a na piętrze deska podłogowa 24 mm.
4. Ściany wykonane z bloczków komórkowych (porotherm, silka) i tutaj mam dylemat - czy grubość 24 cm i 10 cm stytropian, czy ściana 20 cm i 15 cm styropianu.
5. Więźba dachowa : murłaty 14x14 cm. krokwie 7x14 cm ( Rozstaw 76-97 cm) na to płyta osb + papa + blachodachówka)
Pozostaje jeszcze kwestia kominka - jak zabezpieczyć podparcie pod niego i pod komin? Komin łatwiej murować z ciegieł czy zainwestować w gotowy system kominowy?
Na dzisiaj tyle, będę wdzięczny za komentarze
