robr
śląskie
robr's Achievements
nowe okna w kamienicy, ocieplenie glifów okiennych
robr odpowiedział robr → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
i jeszcze pytanko czym najlepiej ten styropian do glifów przyklejać? Monterzy radzili pianką -
F*ewnian wolałbym ocieplić z zewnątrz, ale na kamienicach z ceglaną elewacją nie ma szans. o Styrodur chodziło mi raczej o to że jest nienasiąkliwy, a styropian tylko trudnonasiąkliwy i jeśli punkt rosy wyjdzie w styropianie to styrodur nie będzie chłonął wilgoci z powietrza. -
a nie bedzie sie czasem robic grzyb, ale pod styropianem? warto doplacac i robic to styrodurem? -
Witam, w moim mieszkaniu w kamienicy zostały przez spółdzielnie wstawione nowe okna. Są to okna plastikowe z nawietrznikami. Wcześniej były to okna skrzynkowe drewniane. Na rysunku poglądowym zaznaczyłem jak nowe okno zostało wstawione. Czerwone to mur ceglany ok 40cm. Okno zostało zakotwione do węgarka, a jego ścieżnica jest za węgarkiem (wystaje 1,5cm) Węgarek jest szerokości jednej cegły. Jako że nowe okna mają dużo węższą ościeżnice niż stare skrzynkowe a węgarek jest bardzo duży to pomiędzy otworem okiennym a ościeżnicą powstała przestrzeń ok 7 cm którą monteży wypełnili pianką i styropianem (żółte na rysunku). Nie stosowali żadnych taśm paroszczelnych, rozprężnych tylko pianka i na to zaprawa murarska. Na montaż nie miałem wpływu bo okna jak i montaż opłacane są przez spółdzielnie. Monteży ostrzegli mnie że na glifach okiennych pojawi mi się grzyb, gdyż węgarek i warstwa pianki wokół ościeżnicy to za mało na skuteczna izolacja i miejsca te bedą przemarzać, temp będzie poniżej punktu rosy i wykropli sie para wodna a nastepnie pojawi grzyb. Zalecili mi wykleić cały glif okienny od wewnatrz styrodurem i na to płyta kg. Czy jest to dobre rozwiązanie? Izolacja od zewnatrz odpada bo to zabytek...
podkład pod panele na deskach - kwestia oddychalności podłogi
robr odpowiedział robr → na topic → Podłogi, schody, taras
A jakby tak w zwykłych podkładach XPS wyciac kilka otworów? Roboty na 10 minut, otwornice mam. A izolacyjność cieplna i akustyczna lepsza niż w podkładach dedykowanych na podłogówkę, bo otworów mniej? A i cena niższa -
Witam, w mieszkaniu w kamienicy (mieszkanie na piętrze, pod spodem sąsiad) mam podłogę z desek sosnowych na legarach, gwoździe bite po wierzchu, pomiędzy legarami piach chyba mieszany z wapnem i popiołem, czy jak to tam kiedyś robiono. Deski sosnowe pomalowane wieloma warstwami farby olejnej itd. Poprzedni właściciel lata temu na deski sosnowe poołożył na całym mieszkaniu płyty pilśniowe wielkoformatowe twarde (grubości 10 lub 8mm), które przybite sa 2 calowami gwoździami co 20cm. Między innymi dlatego nie decyduje się na cyklinowanie podłogi bo będę miał regularną gęstą siatkę zaszpachlowanych dziurek co 20 cm wzdłuż i poprzek. Zdecydowałem się na panele. Podłoga jest w miare równa. Płyta pilśniowa nie będzie zrywana, bo to jest masakra wyciąganie takiej ilości gwoździ i takich długich Moje pytanie dotyczy podkładu Na pewno nie będę stosował folii parooizolacyjnej, bo stropy drewniane. Zastanawiam się czy zasotosować podkład XPS 3mm , czy ekomaty 5,5. Ekomaty niby są naturalne, jednak w jedym mieszkaniu przez pierwsze 5 lat wykruszały się i całe pomieszczenie było pełne zielonego pyłu. Był dosłownie wszędzie. Boję się że podkład z polistyrenu ograniczy oddychanie podłogi i deski zaczną gnić. Nie chcę ukisić podłogi!!! A na ekomatach się sparzyłem i wolałbym XPS.
Chemia budowlana prosto od producenta!
robr odpowiedział coulignon → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Witaj, u mnie gładzie gipsowe zostały po szlifowaniu zagruntowane jakimś gruntem z 5 litrowej bańki tego samego producenta co gładź, kupione w Castoramie (megaron), na to poszła jedna warstwa jakiejś taniej farby z dodatkiem wody. Niestety dopiero teraz dotarłem do informacji ze nie było to najszczęśliwsze rozwiązanie. Po przetarciu dłonią, coś tam zawsze zostaje białego pyłu na niej. Jak to teraz naprawić? Czy farba Forste by wystarczyła? Czy trzeba gruntować? Jakim gruntem? Czy realizujecie też małe zamówienia na farby barwione? typu puszka jednego koloru, puszka drugiego? Jeśli tak to w jakich ilościach minimalnie? Czy raczej szukać czegoś w marketach typu Beckers czy Magnat Ceramic? Jeśli już muszę wybierać kolor z marketu to co byś raczej kupił? -
Witam, robie sufit podwieszany w kamienicy wraz z ocieplaniem wełną 5cm pokój ma 2,75x4,2m wymyśliłem ze zrobie go na ruszcie jednowartswowym wzdłuż dłuższych ścian profile ud 30, profile główne cd 60 o dł 3m wzdłuż krótszych ścian, rozstaw co 40cm, i kupie płyty długie 3m i przykrece je dłuższą krawędzią wzdłuż profili cd 60 i ściany 2,75m czy rozwiązanie jest ok?
- jednowarstwowy
- profili
nie wiem jak to zmierzyć, póki co mieszkanie jest niezamieszkałe i nie jest ogrzewane, nie wiem jak określić różnicę temperatur planuje dać od góry szczelinę powietrzną jakies 3 cm, wełnę 5cm, folie paraizolacyjną i na nią płyty
Henryk, ja cały czas mam zamiar ten piec odbudować przecież. Tylko że chcę to zrobić z głową i wsadzić do niego podkowę (moj wymiennik). Kafli niestety nie mogę odzyskać, gdyż były one w kawałkach. Nie da się ich spiąć klamrami. Buduje się piece z elewacją ceglaną więc i moja taka będzie.
- 9 odpowiedzi
- jako
mam zamiar zrobić instalacje z wymuszonym obiegiem wody przy pomocy pompki, obieg otwarty znaczy to że będzie to typ instalacji bezciśnieniowej z naczyniem wzbiorczym, no to po nowym roku ruszamy z projektami i liczę na waszą pomoc, a tymczasem życzę wszystkim Wesołych Świąt
- 4 946 odpowiedzi
- ogrzewanie ceramiczne
jesli zdecyduje sie na welne to dawac paraizolacje pomiedzy mna a sasiadem?
czujniki czadu tez obowiazkowo bedą, w kominkach nie pali się węglem kamiennym z tego co mi wiadomo, a chciałbym zeby było to moje główne paliwo, wydaje mi się że z drewnem nie uzyskam takiej stałopalności, kominek musi być odpowiednie miejsce, z którym u mnie ciężko, jednak nie mówię nie,
- 9 odpowiedzi
- jako
Witam serdecznie, przeczytałem pierwsze sto stron tego tematu i jestem pod wrażeniem tego co osiągaliście poprzez kolejne lata. bardzo miło się to czytało. Na razie lekturę skończyłem na 102 stronie, Nie mogę się doczekać dalszych efektów waszych prac. Jednak z braku czasu muszę czytanie tematu odłożyć na później. Chciałbym was prosić, jako doświadczonych w temacie o zabranie głosu i rady odnośnie mojego pomysłu na ogrzewanie mieszkania w kamienicy. Mianowicie przymierzam się do wykonania pieca z cegieł szamotowych, którego głównym zadaniem będzie ogrzewanie wymiennika wodnego, a następnie poprzez wode standardową instalacją CO wraz z grzejnikami w obiegu otwartym. Początek opisałem, i będę opisywać dal http://forum.muratordom.pl/showthread.php?233270-piec-szamotowy-sta%C5%82opalny-jako-ogrzewanie-CO Jeśli lepiej żebym zadawał pytania w tym temacie (ogrzewanie ceramiczne) dajcie znać, jednak wydaje mi się że osobny wątek wniesie mniej zamieszania do waszych merytorycznych dyskusji.
- 4 946 odpowiedzi
Tak jak pisałem przeczytałem pierwsze sto stron tego ogromnego tematu, jednak tam panowie w swoich konstrukcjach skupiali się głównie na akumulacji, ich paleniska były przede wszystkim paleniskami na drewno, oraz każdy z nich posiadał szybę w drzwiczkach do obserwacji dużego jak dla pieca węglowego paleniska. Wymienniki małej mocy służyły im głównie do ogrzewania wody użytkowej, a całe ciepło miało iść w szamot. Piec Bogusława ważył kilka ton, ja nie mam tyle miejsca i takiej nośności stropu żeby iść w akumulację. Jeśli na dalszych stronach rozważana była konstrukcja szamotowego kotła do ogrzewania przy pomocy wymiennika wodnego, zacznę czytać na nowo ten temat.
- 9 odpowiedzi
- jako
