taxido
    podkarpacie
    podkarpackie
taxido's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Dzownilem do producenta. Mowia ze jeszcze nie bylo awari pompek z powodu glikolu. Pisze ze do wody bo jakies wymogi unijne. Problem rozwiazany. Bylo tak jak wihajster napisal. Trzba bylo tylko poruszac jak sie odkreci srube z pompki obiegowej. W jednym serwisie powidzial facet ze po dluzszym nieuzywaniu tak sie robi. A w innym ze partacze to zakladali. Tez sie zgodze. I w trzecim ze 1.20zl za kilometr drogi, na dzien dobry 200zl plus za robote. No tutaj sie juz nie godze:D Oby dzialalo.
  2. Z jedej strony przeslo tak. Moze i by pociaglo troche ale drugiej nie bo jest furtka. Oj wiem usuniecie ich byloby najlepsze wtedy to dalbym i 100x100x5mm profil. Ale musza zostac te. No ale jak zazbroi beton to powinien trzymac sie chwile. Chociaz to w srodku tylko 50mm srednicy.
  3. Pompa obiegowa IBO ohi 25-40/180. Taka mam. W pompie ciepla chyba juz zadnej pompki nie ma. Slychac ja jak sie wlacza dziala niby normalnie jak kiedys. Chociaz moze i jest zepsuta. No ale przedwoczraj dzialalo caly dzien. Jest tak. Wlacza sie pompka obiegowa potem startuje pomapa ciepla(sprezarka) i po chwili sie wylacza (pierwszy raz tak jakby przy wylaczaniu sprezarki wchodzil na wieksze obraty i cos buczy). Pompka obiegowa jeszce dziala i tez za chwilke sie wylacza/. No i blad H2. Czy to moze byc wina pompy obiegowej ze jest gllikol? W jednym sklepie znalazlem w opisie tej pompki ze tylko do wody jest. Czy do glikolu trzeba inne pompki stosowac?
  4. A lepiej nie pytać. Jest jak jest inaczej nie będzie. A to słupki na skrzydła bramy. I po prostu ugina się pod ciężarem. Dobrze by było się tego pozbyć. Musze coś zrobić.
  5. Witam, Sprawa jest taka sa slupki w ziemi zalane betonem na metr. Ponad ziemie 1.5m. Jest to rura gruboscienna 60mm ze scainka 5mm. Probelm jest taki ze rura ma za duze naprezenie drgania itd. Po prostu jest za malej srednicy a za duzo wystaje i sie nagina za bardzo, pewnie idzie naciagnac z 1cm. Odpada wymiana slupkow jak i nalozenie na nie jakkolwiek innych. Pomysl jest taki by je zalac betonem i jakims pretem zazbroic albo wcisnac tam rure lub pret srednicy wewnetrznej slupka. Ktora wersja jest lepsza by chociaz troche zlikwidowac naprezenia rury? Wiadome najtaniej wyjdzie beton. A rura czy pret musi byc chociaz minimalny luz by wcisnac. Za luzna nie bedzie bo nic nie da raczej a na styk srednica nabijac to to tez ryzyko bo jak zaklinuje to wowczas w zadna strone.
  6. No czyli chodzi o ta mala pompke co pompuje glikol? Wczesniej byly dwie i z problemami bo za slabe. Czy jest moze jakas w pompie ciepla?
  7. Witam. Posiadam pompe ciepla ULRICH HITPump WASSER 3.5kW, zbiornik CWU 300l Galmet dwie wezownice, pompka IBO tyope ohi 25-40/180 ip44 tf110 3stopien 72W. Uklad wypelniony glikolem. Problem jes taki ze wczesniej chodzilo to dobrze. Teraz po wybudzeniu ze zimy, zalacza sie pompka, potem sprezarka pompy i po 30sek wylacza sie i blad H2. I tak w kolko. Reset nic nie pomaga. Ustawienia nie byly zmieniane. Zawory wszelakie tak jak ma byc. Po poprzedniej zimie nie bylo zadnych problemow z dzialaniem. Glikol byl dobijany bo bylo 0.9 i teraz 1.5. Chodzila jeden dzien dobrze. A rano znowu blad H2 i teraz jest tak caly czas. Co to moze byc. Czy uklad jest zapowietrzony czy co. Bo nic o tym nie wiemy gdzie czy w ogole takie cos jest. Wymiana glikoluczy co? Pompa jest dwa lata. H2 - Wysokie cisnienie czynnika roboczego, przeciazenie kompresora. Kiedy cisnienie czynnika roboczego jest za wysokie albo sprezarka jest przeciazona, sprezarka zatrzyma sie. Kiedy blad zniknie system wroci automatycznie do normalnej pracy. Po trzech nieudanych probach zalaczenia sie, nalezy usunac przyczyne usterki i recznie zrestartowac urzadzenie.
