hejz0r
Dębica
39-200
podkarpackie
hejz0r's Achievements
Witam, W domu posiadam dwa obiegi, mam problem z obiegiem numer 2 : - Temperatura zasilania obiegu waha się w granicach 22 a 25 stopni ! Przy zadanej 40 stopni. - podłogówka 80m2 - temperatura zasilania zadana ~40 stopni - nawet jak podniosę krzywą dajmy na to do 60 stopni to i tak zasilanie nie przekroczy 25 stopni - przepływy ~2L - tryb : brak (stałe dogrzewanie) - trybu termostat nie używam, bo czujnik zamontowany jest w największym, najzimniejszym i nieużywanym pokoju. - temperatura w tym pokoju zdążyła już spaść do 14 stopni .... w pozostałych pokojach podłoga jest chłodna Proszę o pomoc, serwisant był, podciągnął krzywą trzy dni temu i powiedział "że jak będzie za gorąco to żeby zmniejszyć krzywą" - a jest zimniej, temp w tym opisanym pokoju spadła 2 stopnie !
- calormatic
- podnosi
W tamtym roku udało mi się kupić Titanie na 40% rabacie. Nie żałuję decyzji, a dach wygląda oszałamiająco, w szczególności porównując z dachami znajdującymi się w okolicy Gąsiory wyglądają super masywnie (jak małe czołgi Panowie dekarze się postarali. Jak na razie nic nie odpada, nie luzuje się itd jak niektórzy straszyli, a ostatnio u nas na Podkarpaciu wieje dość mocno. Kolor czarny mat, postaram się wrzucić kilka fotek.
Malowanie farbą satynową?? Warto??
hejz0r odpowiedział gerg → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Niestety Dulux to juz nie jest papka, od 2012 zmienili konsystencję na bardziej wodnistą Jeżeli komuś farba 2 warstwowa kryje za pierwszym razem .. tzn że źle maluje tak, tak .. farb nowej generacji się nie wciera i maluje "suchym" wałkiem - kryje na dwa razy i nie traci na wydajności - no ale mniejsza z tym. Dobra, kolorowa farba powinna wytrzymać bez zmiany koloru nawet do 10 lat ! O ile komuś nie znudzi się wcześniej kolor .. Sam byłem świadkiem bodajże jak ściana po 10 latach miała identyczny kolor jak fragment pod obrazkiem (gdzie na całości farba powinna przyblednąć) malowana bodajże vaggfargiem beckersa (ręki uciąć sobie nie dam). Niestety przez to, że producenci robią tak dobre farby traci handel i usługi, no ale zyskują konsumenci -
To co zobaczysz w salonie i tak wyjdzie inaczej u ciebie na ścianie. Im większa powierzchnia tym kolor bardziej "ciemnieje" optycznie. Takie już ludzkie oko. -
Kabe aquatex i baza A Optiva są białe można śmiało malować
Elementy dekoracyjne z drewna poddane na oddziaływanie UV, deszczu, mrozów spokojnie mozna pomalować (po wcześniejszej impregnacji) lakierobejcą dobrej jakości np Sadolinem Odporną bądź wycofaną juz Tinovą. I nie wierzę, jak ktoś pisze że po takim zabiegu komuś odparza ^^ musiałby mieć dwie lewe ręcę albo stosować Vidaron lub inne marketówki.
@Majolie Optiva 7 to jest dopiero satyna Designer przy niej to mat matów Jeżeli pełny mat to np. Dulux KŚ, Dekoral Akrylit W ... Designer wg klasyfikacji jest farbą matową, a to że się świeci to chyba efekt uboczny którego producent nie zakładał - w specyfiakcji jest MAT @coulignon Potwierdzam, SN Satynowa sprzedaje się bardzo, bardzo kiepsko Jak juz pisałem wyżej - w tej kategorii cenowej Beckers Designer bije ją na głowe - pewnie dlatego taka sprzedaż -
Farba olejna nie jest powłoką sztywną, powłokę sztywną tworzy np. chlorokauczuk dlatego nie nadaje się do malowania drewna. Powłoka olejna jak najbardziej pracuje, nie w jakiejś wielkiej skali ale jednak (w porównaniu np z w/w chloro). Jak najbardziej nadaje się do drewna, jednak nie jest zaleca w miejscach narażonych na trudne warunki atmosferyczne no i przez to że zakrywa linie drewna nie jest też zbytnio dekoracyjna. Impregnat, olej czy dobra lakierobejca wnika na więcej mikrometrów w drewno, przez co jest trwalsza. Nie mniej jednak nieumiejętne położenie i przygotowanie podłoża z pewnością sprawi że wszystko będzie się łuszczyć ^^
Seria Barw Natury nazwana dobrą farbą ? Raczej dla klientów którzy lubią przemalowywać mieszkanie co 2-3 lata. Przecież to jedna z najgorszych emulsji kolorowych dostępnych na rynku (nie licząc nołnejmowych marketówek). Chowa się w porównaniu do np. Designera, Kolorów Świata z Duluxa, Akrylitu W Dekorala czy choćby Pór Roku Nobilesa. Słaba zywica, niezbyt trwale kolory Godne polecenia produkty Śnieżki to imho jedynie Emulsja gruntująca i gotowe kolory z Magnata. Odwołując się jeszcze do tematu. Designer z Beckersa niby matowy ale patrząc pod kątem na ścianę wydaje się jakby satynowy - ciemniejsze kolory bardziej, jaśniejsze troszkę mniej, także jeżeli komuś zależy na lekkim połysku, może śmiało sięgnąć po ten produkt. Z pewnością większa odporność na zmywanie w porównaniu do Śnieżki Satynowej, a cena praktycznie ta sama - 5l ~ 105 zł -
Hej, niestety oleje, a szczególnie ten z altaxu maja najniższą odporność na warunki atmosferyczne - jeszcze mniejsza niz impregnaty i lakierobejce zewnętrzne. Po cięższej zimie elementy drewniane do odmalowania, tym bardziej jeżeli nie były napuszczane szmatą/gąbką, tylko malowane
Dziwnie coś z tymi reklamacjami odnośnie KABE, przez ostatnie 3-4 lata nie miałem u siebie ani jednej reklamacji na tynki - a sprzedają się bardzo dobrze
Jeżeli farba satynowa, to tylko Optiva 7 z Tikkurili. Śnieżka Satynowa to więcej reklamy niż jakości. -
Jaka farba na odnowę scian/ elewacji .
hejz0r odpowiedział rafix095 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
KABE to renomowany producent zarówno farb do wnętrz jak i farb fasadowych. Natomiast KABE perfekta to dobra emulsja o sensownej cenie. Jednak bardziej polecam produkty tego producenta do elewacji, zwłaszcza baranki. Jednakże wszystko zależy od kosztów jakie chcesz ponieść. -
Czy farba silikatowa nada się do wewnątrz?
hejz0r odpowiedział nicia → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Wystarczy, że dom jest ocieplony styropianem i ściana już "nie oddycha" .. -
Z tego co się orientuję, Unicell posiada takie farby mają chyba monopol na farby tego typu, więc wielkiego wyboru nie masz - dostaniesz je w każdym markecie budowlanym Ogólnie Unicell Primacol to farby dość średniego gatunku
