Zawartość dodana przez mchomen
To chyba lepiej jak żeliwny co nie?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
A mi sie wydaje ,że ten deflektor to zwykła blacha z jakimiś wzmocnieniami, a nie żeliwo.Myle sie?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Ja z tego co zauważyłem , to na fotce nr. 1 , za pompką jest trójnik no i w dół chyba idzie do kolektorka a w góre?Domyślić sie można że albo gdzieś dalej na CO albo CWU.Moim zdniem jedna pompa to nie to.Napewno bym zamontował jedną za 3D plus jakiś termometr no i drugą za trójnikiem w góre(tylko nie wiem dokładnie do czego to idzie), a njlepiej bym skorzystał z innego zasilania które posiada kocioł.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Hej , ma ktoś z was problemy ze statystykami na platformie ES?U mnie dziś nic nie pokazuje,ktoś coś podpowie.Coś u mnie nie tak , czy może na platformie?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
KAROKA napisał:Spalisz dokładnie tyle ile potrzeba żeby pokryć straty jakie generuje Twój dom. Niektórzy twierdzą że lepiej im się dopala na mniejszej ilości powtórzeń. Dzięki panie Wieśku, tak właśnie myślałem.A co do mojego opału to mam wungiel ruski z Bykowa(może ktoś kojarzy).Jest to mój pierwszy sezon no i właśnie taki kupiłem ale ogólnie to myśle ,że jest ok , żadnej szlaki , pali sie , nie wygasa , przy obecnych ustawieniach kopczyk nie zapada sie , jak i nie przesypuje mi.A czy tak naprawde jest ok ,to niech ocenią ci którzy znają sie na wykresach i całej reszcie.Pozdrawiam ecoalowców.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Panowie , mam teraz wersje .....1.6 , a w wersji ....1.8 widze ,że ilość powtórzeń można zmniejszyć.No i pytanko , czy jeśli zainstaluje i ustawie na mniej powtórzeń to , czy to wpłynie na zmniejszenie zużycia????
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
O i jak zwykle minertu konkretnie i krótko napisze.Tak trzymaj.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Aha i jeszcze jedno panie karoka.... a co sugerujesz , że jeśli nie kupiłem od ciebie kotła to gorszy jest?Na forum pytam bo po to jest,a Ty nie musisz dogryzać innym i wysyłać ich do sprzedającego.Sorki też nie chce być niemiły.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Ja wiem tyle ,że mój przyszedł bezpośrednio z Instalco(taki był nadawca),nic w nim nie brakowało,a sprzedawca mnie tylko poinformował,że kocioł został już wysłany,ot tyle Pozdrawiam.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Aha jeszcze jedno Maher widze ,że ty naprawde miałeś pecha co do kotła.Widocznie jakaś duża impra była w Instalco i wszyscy byli na kacu jak ci składali,że tyle niedoróbek miałeś
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Maher mi nie chodzi o czepiane , tylko stwierdzam fakty.A są chyba takie ,że ja naprzykład zamawiam kocioł u sprzedającego (pisze jakie chciałbym np.zasilania i jakie powroty , bo u mnie np.są 4 calowe powroty,itp , itd).Sprzedający składa zamówienie w Instalco a oni wszystko ślą bezpośrednio do mnie.A odnośnie tych czujników i kabli to pakują w pudełko w standardzie(u mnie były trzy : pokojowy , podłogowy i zew. , trzy kable do pompek , zapas śrubek do ślimaka,rura,kolano,jakaś łopatka do czyszczenia).Tak chyba wysyłają wszystkim.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Ty dajesz?A ja myślałem ,że kocioł jest wysyłany bezpośrednio z Instalco i oni wszystko pakują.Chyba sie nie myle co nie?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
A na temat tego nowego sterownika dla Defro ,to ja moge chyba tylko tyle dodać,że Defro jest z tego co wiem troche ,troche lepszym producentem od RBR .No i w tym momencie jak dostaną podobny sterownik z ES , to RBR poczuje oddech konkurencji na plecach i poważnego konkurenta.Co o tym sądzicie?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Minertu widze ,że podobnie jak ja palisz na całego.Mam pytanko,na CO masz 3D , czy termostaty na grzejnikach?Chodzi mi o to czy ta cała moc z kotła trafia u ciebie bezpśrednio n grzejniki.Pozdrawiam.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Ojojoj rozrysowć ciężka sprawa.wcześniej było tak,że śmieciuch , jedna pompa do wszystkiego CO,CWU,PODŁOGÓWKA.Teraz wygląda to tak:jedna pompa to CWU,druga po przerobieniach to PODŁOGÓWKA na 3D i kolektorku,trzecia to CO po staremu(11 grzejników bez żadnych terostatów). No i cały problem w tym ,że jak ustawie temperature na kotle 50 , co bedzie dobre dla niego i CWU,podłogówke jestem w stanie ustawić poprzez 3D(na mniejszą), to będzie problem z CO , bo jak będzie pompa śmigać cały czas to będzie za gorąco(i to baaaaardzo).Ustawinia pompy w cyrkulacji obawiam sie ,że będzie to nie ekonomiczne(woda w CO będzie wyziębiona,itp. itd., dlatego wolałbym by śmigała cały czas).No i właśnie rozmyślam nad 3D albo zawory na grzejnikach.Bo z doświadczenia śmieciuch wiem ,że jak wszystko śmigało na jednej pompie (CO,CWU,PODŁOGOWKA)to był problem tego typu, że zimą przy temperaturze na kotle 45 deg,w domciu było np. 23 stopnie , w łazience(podłogówka 26),no i mały problem z ciepłą wodą dla trzech osób.Rozumiecie panowie?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Aha jeszcze jedno odnośnie uzyskiwania tej temperatury w pomieszczeniach.A ak to sie będzie miało jak na dole mam np: ogólnie 4 pomieszczenia i tylko sypialnia jest odcięta drzwiami a reszta (pokój,korytarz,kuchnia bez),a góra wiadomo połączona z dołem no i tam następny korytarz(no i łazienka i jeden pokój odcięty drzwiami)?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
No i dzięki panowie jednak będą termostaty.Pozdrawiam
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
A mi właśnie chodzi o to aby temperatura była wszędzie jednakowa,no może poza łazienką(tam ma być cieplej) ale jest bo mam podłogówke i ona śmiga na 3D.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
To jest mój pierwszy sezon z RBR , wcześniej był śmieciuch .No ale w tym momencie z doświadczenia wiem,że 50 stopni to potrzebne tylko na CWU,a z poprzednich lat wiem ,że nawet w mrozy sięgające 20 stopni/poniżej zera to nie potrzebowałem większej temperatury na piecu jak 48.Termostay na grzejniki?Właśnie chodzi o to ,że 3D wyjdzie chyba taniej(bo koszt to jakieś 300PLN), a termostaty troche dużo(mam 11 grzejniów i wymiana zaworów plus głowice to jednak troche wyjdzie).Praca cykliczna ?Jeszcze tego nie wiem ale myśle ,żę lepiej jak woda w CO jednak sie nie wychładza.A co do sterowania pogodowego to troche tego jeszcze nie kumam.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Hejka hejka szukam porady......Sprawa ma sie tak, z kociołka mam trzy wyjścia i podłączone następująco(robiłem to sam).Pierwsze to pompa CWU(plus obejście pompy grawitacyjne),drugie to podłogówka razem z zaworem 3D termostatycznym esbe, a trzecie to bezpośrednia pompa bez 3D na CO.Na grzejnikach nie mam żadnych teromostatów i teraz mam problem.Jak sądzicie czy lepiej będzie jak przerobie CO i podepne 3D(w sumie to myśle ,że sobie z tym w pare godzinek poradze),czy pozostać tak jak mam teraz i korzystać na REGULATORZE POKOJOWYM?Chodzi mi dokładnie o to , że jak utawie sobie CO na 3D(np. na 42 stopnie to temperatura będzie stała),a na pokojowym to jednak wchodzi w gre wyziębianie grzejników i całego obwodu CO, a pózniej jak regulator załączy pompe to zanim dogrzeje te grzejniki to troche jednak minie.Jakieś rady?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Panie Karoka65 coś tam sie zmienia,Panie Maher a za jakiś czas to ja moge być nie zadowolony z mojego kociołka, bo jak popatrze jak sie zmienił to będe zły.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Panowie a czy temperatura powrotu ma wpływ na prace sterownika?Bo ja mam w kociołku trzy wejścia na powrót(CWU,CO i PODŁOGÓWKA), a czujnik mam podczepiony w powrót CO no i teraz przykładowo CO nie chodzi no i temp. jest niska.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
No i widzisz różnice?Nic tu nie jest wypalane palnikiem jak u Ciebie, no i widać ,że szuflada większa.Pozdrowionka
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Mher sorki ale jak tu sie dodaje fotki? Bo zrobiłem i chciałem Ci pokazać jak to u mnie wygląda, a różnica jest.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
