krzysztof1966
Zawartość dodana przez krzysztof1966
Wyciszenie sufitu w bloku pianą poliuretanową?
krzysztof1966 odpowiedział in54ne71 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Izolacja na obwodzie, to podkładka do izolacji akustycznej pomiędzy stelażem a ścianą. Natomiast co do wełny tak przytaczanej wielokrotnie to przedstawię tylko przykład z przed kilku dni. Klienci słyszeli odgłos kroków i inne hałasy z góry, ktoś im doradził, żeby wykonali sufit obniżony z wypełnieniem wełną, zrobili to używając 10 cm wełny i niestety słyszą bardziej. Brak amortyzatorów na wieszakach i przekładek, spowodował że hałas mają niżej o 15 cm. Wełna niestety nic nie pomogła.- 11 odpowiedzi
Witam, tylko czy pianka na pewno wystarczy, odgłos kroków to niskie częstotliwości, do tego są potrzebne inne materiały. Pudło rezonansowe to jedno i wypełnienie powinno troszkę pomóc, a wykonanie to drugie: czy została zastosowana izolacja na obwodzie? A jak zostały połączone wieszaki z sufitem oryginalnym? Zostały zamontowane do przekładek akustycznych? Izolacja akustyczna to nie jest taka prosta sprawa. Ale jestem ciekawy efektu.- 11 odpowiedzi
Oczywiście najlepiej jest układać na na stropie zamiast styropianu, ale dodatkowo też należałoby zabezpieczyć rury i kanały, bo z samą wylewką na pewno wszystko się będzie nieść. Jeżeli dasz na styropian to nie będzie działać. Tylko wyrzucone pieniądze.
- 9 odpowiedzi
- akustyczna
- izolacja
Ja je stosowałem, dlatego polecam. wszystkie dane znajdziesz na stronie http://www.cichydom.eu , tutaj masz link do jednego z produktów na stronie producenta http://www.isolgomma.com/backend/download/file_upload/allegato/140624140420_2.-parametry-techniczne-grei.pdf , ceny są zróżnicowane i uzależnione od grubości. podaj orientacyjną ilość to przedstawię to podam Tobie koszt.
- 9 odpowiedzi
- akustyczna
- izolacja
aspekt akustyczny w praktyce - ścianki działowe
krzysztof1966 odpowiedział kromik → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
W pierwszym rzędzie powinno się rozgraniczyć dwa pojęcia dźwiękochłonność i izolacyjność akustyczną, bo to są dwie różne rzeczy i służą do czego innego. Natomiast aby otrzymać przegrody o dobrych parametrach izolacyjnych powinno się przede wszystkim stosować do zaleceń producentów przy ich montażu. Dźwięki przenoszą się także ścianami bocznymi, sufitem i podłogą. Dopiero wykonanie wszystkich elementów w odpowiedni sposób da efekt. Ja wykonywałem ściany z gk z odpowiednią izolacją pomiędzy salą muzyczną i reżyserką i nic nie było słychać.- 5 odpowiedzi
- akustyczny
- aspekt
Ale nie musisz izolować tylko styropianem. Polecam maty z granulatu gumowego seria Grei, Roll, Sylpro to tylko 5-8 mm izolacji. Parametry techniczne na stronie cichydom.eu. Można też wykonać izolację od strony sufitu, ale aby osiągnąć dobry efekt to jest to już znacznie większy koszt.
- 9 odpowiedzi
- akustyczna
- izolacja
Hałas z ulicy na poddaszu - jak go wyeliminować?
krzysztof1966 odpowiedział uri222 → na topic → Poddasze jest nasze!
Najtańszym sposobem to jest położenie wełny, ale z doświadczenia wiem, że nie rozwiąże to problemu. Należałoby przykryć piankę np. płytą k-g, a następnie wykonać warstwę izolacyjną i wykończyć płytą. Jeżeli mógłbyś wrzucić jakieś zdjęcie tutaj lub podesłać mi na maila, to spróbuję znaleźć konkretne rozwiązanie. [email protected] -
Izolacja akustyczna ścian zewnętrznych w domu szkieletowym
krzysztof1966 odpowiedział WuXeS → na topic → Izolacje
A jakie dźwięki miałyby docierać z zewnątrz. Bo może trzeba byłoby pomyśleć w pierwszym rzędzie o izolacji fundamentów od wibracji np. pobliskiej drogi lub linii kolejowej, które mogą być później odczuwalne w domu. Natomiast co do izolacji ścian zewnętrznych wystarczy dołożyć materiały i wewnętrzną warstwę wykończeniową z płyty odizolować obwodowo.- 2 odpowiedzi
- akustyczna
- domu
Izolacja akustyczna stopu
krzysztof1966 odpowiedział polburger → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Wylewka na Grei to 4-5 cm standardowo.- 9 odpowiedzi
- akustyczna
- izolacja
Jeżeli wykonasz dobrze izolację od góry, to na dole nie będziesz musiał nic wykonywać. Zamiast styropianu polecałbym Grei - materiał z granulatu gumowego i na to wylewkę. Materiał o grubości 8 mm. Natomiast sama wełna i jedna płyta nie za wiele by pomogła od strony sufitu. Dobra izolacja akustyczna od strony sufitu to minimum 8cm. Materiały : Mustwall, wełna poliestrowa i podwójna płyta. Dane techniczne na stronie cichydom.eu .- 9 odpowiedzi
- akustyczna
- izolacja
No cóż nie jest to tak jak myślisz, ale najważniejsze że osiągnąłeś to co zamierzałeś.
Pękać i kruszyć to nie, ale dziurawienie osłabia właściwości izolacyjne. Jeżeli zrobisz przed ściankę na stelażu i podwójnej płycie, to wiele rzeczy można bezpiecznie przymocować. Jeżeli na materiałach klejonych i wwiercisz się w oryginalną ścianę to możesz mieć duży problem z izolacją. Może się okazać, że będziesz wszystko słyszał jak wcześniej.
- 25 odpowiedzi
Właśnie że nie jest to tak. Materiały poprawiając akustykę pomieszczenia powodują że słuchasz trochę ciszej, bo dźwięk jest wyraźny i zrozumiały np. w restauracji jest zawsze wiele osób, wszyscy między sobą rozmawiają. Aby druga osoba usłyszała w tym gwarze dokładnie co mówisz podnosisz głos i tak robią wszyscy. Jeżeli byłyby zastosowane materiały akustyczne, pochłaniające głos, wszyscy mówili by ciszej i się nawzajem rozumieli. W ten sposób można powiedzieć że izolują. Cieszę się że jesteś zadowolony z efektu.
Korektę możesz zrobić np. panelami z wełny drzewnej, jak na zdjęciu na bocznych ścianach. Ale to powinieneś zrobić po umeblowaniu pokoju i sprawdzeniu czy na pewno jest potrzebna. Natomiast im więcej wykonasz na ścianach, podłodze i ewentualnie suficie na pewno wpłynie pozytywnie na dobrosąsiedzkie stosunki. Izolację taką można zrobić np. klejąc Mustwall na ścianę i na to płytę kg.
- 25 odpowiedzi
Materiały akustyczne, są to materiały poprawiające akustykę pomieszczeń: wełna drzewna, pianki i używane dawniej opakowania od jajek, które minimalnie wpływają na izolację akustyczną. I są materiały dedykowane do izolacji akustycznej, których zastosowanie powoduje znaczne zwiększenie izolacyjności przegrody. Niestety te dwie rzeczy u nas są mieszane i jedno zastępowane drugim. Więc to nie jest masło maślane. Izolacje wykonuję od ponad 20 lat i jestem praktykiem w tym względzie.
Tego na pewno nie spowoduje, ale część dźwięków na pewno będzie przenoszone przez ściany, sufit i podłogę. Na pewno warto też zrobić korektę akustyczną pokoju w celu zmniejszenia pogłosu, co spowoduje że można słuchać przy niższej głośności i mieć super odbiór. Dodatkowo zabezpieczyć kolumny, szczególnie subwoofer, aby nie przenosiły drgań na strukturę budynku. Ale to już raczej temat na indywidualną rozmowę, bo każdy przypadek jest inny.
- 25 odpowiedzi
Jeżeli chcesz w pełni wykorzystywać możliwości kina to warto zadbać o dobrą izolację. Jeżeli będzie potrzeba to maty powinieneś zawsze uszczelnić, na obwód polecam Stywall, wszystkie pianki są za lekkie. Płyty zawsze na zakładkę, w każdym kierunku. Dane na temat materiałów i trochę zdjęć z wykonanych prac na stronie cichydom.eu
- 25 odpowiedzi
Jeżeli użyjesz samej wełny też osiągniesz jakiś efekt w obie strony. Wełna działa w średnich i wysokich częstotliwościach, natomiast Mustwall przede wszystkim w niskich, a basy są najgorsze do izolacji. Zawsze lepiej wykonać kompleksową izolację niż potem żałować że jednak coś słychać i to z reguły buczenie. Co do błędów to najpopularniejsze: izolacja obwodowa na piance, pojedyńcza płyta, lub podwója ale nie na zakładkę i jeszcze parę drobiazgów, ale to to wychodzi już przy konkretnym przypadku.
- 25 odpowiedzi
Używałem tych materiałów wiele razy, problem w tym że jest to świetny materiał akustyczny, wykonałem wiele sal muzycznych, gdzie ściany były nim wyłożone. Natomiast problem jest z tą izolacyjnością. Sama wełna też na niewiele się przydaje, dlatego ja dodatkowo używam sprawdzonych paneli z granulatu gumowego. Natomiast wełnę używam skalną, szklaną i poliestrową. Wrzucam zdjęcie jak wygląda sala z panelami z wełny drzewnej.
Tylko że sama wełna nie da rady spowodować aby ścianka miała wysoką izolacyjność. Należałoby dodać np. panele na bazie granulatu gumowego np. Mustwall o dużej gęstości. Dzięki tym panelom można wygłuszyć również dźwięki o niskich częstotliwościach. Duże znaczenie ma również samo wykonanie, aby było bez błędów, sam materiał nawet najlepszy nie poprawi izolacyjności jeżeli nie będzie dobrze wykonana ścianka. Izolacje wykonywane przeze mnie zajmują 8-10 cm.
- 25 odpowiedzi
Dom szkieletowy & wyciszenie podłogi poddasza
krzysztof1966 odpowiedział TSA → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Co do tego że sama wełna wystarczy to się nie zgodzę i mimo wszystko dałbym podkład izolacyjny, ale taki co izoluje a nie zwykłe pianki. W lekkiej konstrukcji dźwięki uderzeniowe będą się świetnie nieść i na dole będzie słychać, a sama podwójna płyta nie wystarczy.- 4 odpowiedzi
Nawiewniki okienne obawy o hałas
krzysztof1966 odpowiedział Szumbu → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Witam, napewno izolacyjność okien obniży się. Można natomiast zainstalować np. tłumiki do instalacji wentylacyjnej. Funkcjonuje wymiana powietrza, a ściana nie traci izolacyjności. Ja używam w pracy Sylencer firmy Isolgomma.- 4 odpowiedzi
- hałas
- nawiewniki
Wełna skalna do izolacji ścianek działowych
krzysztof1966 odpowiedział major_domus → na topic → Izolacje
No cóż widzę że są jeszcze osoby które zwracają uwagę na różnice pomiędzy izolacyjnością a pochłanianiem dźwięków. Podpisuję się obiema rękami pod postem przedmówcy.- 21 odpowiedzi
- działowych
- izolacji
Ja wykonywałem i wykonuję od wielu lat. Efekt jest naprawdę dobry. Wełna np. Steprock hd lub równoważnych, Mustwall M20 i na to płyta osb. Działa w obie strony, eliminuje wszelkie hałasy , jak i wibracje. Najważniejsze aby było wykonane dokładnie zdylatacjami itp.
bardzo głośni sąsiedzi-wyciszenie podłogi
krzysztof1966 odpowiedział verash → na topic → Podłogi, schody, taras
Witam, ciężko jest określić tak na odległość, co zastosować. Zajmuję się izolacjami akustycznymi i mogę podjechać aby ocenić problem i postarać się go rozwiązać. Kontakt do mnie 536767195
