mskoch
O mskoch
- Urodziny 10.04.1978
Tytuł
mskoch's Achievements
W moim przypadku instalator dobrał 2 konkretne pompy ciepła i ma to całość współgrać z pompą obiegową dolnego źrodła jak i długością oraz średnica rury dolnego źrodła. Podobno maks mogę dać 2 odwierty po 100m i 10m dobiegu. Wiec to 80+6m ma jeszcze zapas. Samo 80m odwiertu już samo w sobie jest ponoć z lekkim zapasem na to 6,5 kW obciążenia cieplnego. Jedynie czego mi trzeba było to rady doświadczonej osoby jak te piaski klasyfikować i tu dzięki jeszcze raz za radę. Co do pompy ciepła, odwiertow i rownież całej instalacji podlogowki to wszystko miało swój punkt wyjścia w OZC. Także chyba wszystko poprawnie z wyjątkiem tych wąskich gardeł od pompy ciepła do rozdzielacze, ale to przyznaje było robione 2 lata temu jak gaz mieli mi do domu za 2 tysiące podłączyć. Gaz założyli ale 2 ulice dalej i dziś za przyłączeniu już chcą 15 tysięcy. No ale nie każdy buduje sie tez w rok na kredyt. Ja pcham budowę 6 rok i w tym czasie to i technologie potrafią sie mocno zmienić. Za to nie interesuje mnie kurs franka czy Wibor 3m.
Tu sie nie zgodzę. Już sie douczylem ze do odwiertu 80mb i dobiegu 8 m to wręcz koniecznie dla mojej pompy ciepła lub zdecydowanie zalecana jest rura 40 mm. Poza tym właśnie sie kształcę z wypełniania prawidłowego otworu odwiertu aby sprawy dopilnować.
Tak będzie. Mam raptem 2mb do wymiany i bez problemu mogę zrobić to na miedzi, łącznie z trojnikiem.
pięknie dziękuje za naprowadzenie mnie na trop, bo te pierwsze 30 m nie dawało mi spokoju. pompa jest / będzie dobrana 8 lu b 9 kW zależy na którego producenta się zdecyduję. Przy czym obciążenie cieplne mojej połówki bliźniaka zleciłem niezależnej firmie do opracowania co się w tym specjalizuje i wychodzi z niego o 6,4 do 7,1 kW z wodą ciepła. Mówią, że 6,5-6,7 powinno wyjść a 7 kW to jest już zapas na spore błędy wykonawców lub nadmierną wentylację. Dodam, że żona kazała im liczyć po rozmowach z nimi to obciążenie dla temperatur w naszym domu plus 23 stopnie i dla bliźniaka za ścianą jak jest niegrzany. Jak bliźniak za ścianą będzie grzany to Panowie powiedzieli, że 6,5kW obciążenia nie przekroczę. Ale to za 2-3 lata będzie sąsiad się wprowadzał. To chyba te 160m może starczyć. Tak to było planowane. A ceny jak patrze na odwierty to firmy mają do 60-80 m a potem drożwsze już poniżej 80m do 100-140 m. Mysłałem zeby się zmieścić w tych odwiertach 2 x80m. No i rurke kazałam liczyć 40 a nie jak mi niektórzy proponowali 32mm.
ok, skułbym nieco tynk i ścianę. Potem zona skuje mi głowę za bałagan i przeróbki. Jak trzeba to zrobię. Czyli jak będzie od pompy ciepła raczej to 9kw pójdzie przewód (teraz zamiast miedzi dla szybkości działania dał bym na ścianie zaizolowany podwójnie rurkę pex) o grubości 32 mm będzie ok? Potem sie to rozchodzi na 2 rurki miedziane po 22 mm (sprawdziłem) do 2 rozdzielaczy i tu już bym nic nie zmieniał. czyli poprawię - zmniejszę opory(?) na wąskim gardle 2m od pompy do trójnika gdzie idzie ciepło na cały dom ledwie w rurce 22mm, a już dalej na tych 22 mm może jakoś pójdzie do tych dwóch rozdzielaczy. Dobrze rozumuję? Coś w tym jest bo najpierw idzie 1 rura 22mm a potem może to się rozejśc na 2 rury 22mm czyli 44mm. Ciekawe czy mój poprzedni instalator popełnił błąd czy może pod piec na gaz ten odcienek od pieca do trójnika ma inne znaczenie. Coś z piaskiem podpowiecie bo to jeszcze mnie męczy jak sobie w głowie kalkuluję cenę odwiertu a bardziej mnie męczy czy zmieszcze się w 2 odwiertach po 80m czy muszę szukać innej wiertnicy (głębsza) lub robić z 3 x 65 lub 70m. Poniżej ok 35-40m wiem, że jest mokro (zakładam) ale nie wiem jak policzyć ten piasek do 30m. Prosze pilnie o poradę bo dziś/jutro podpiszę umowę na wiercenie a oni wiercą do 80m a mam tez przyzwoita ofertę na odwierty do 120m. Moze lepiej dołozyć kasy i od biedy zrobić odwierty 2x90m.
Do rozdzielacz na pietrze już rurki nie wymienię. Do tego na parterze i owszem, mogę małym kosztem wymienić. Tylko czy dla tego jednego ma to sens? Inna średnica rurki do rozdzielacze parteru - większa a inna do rozdzielacze piętra - mniejsza? Od pompy do trójniak tez mogę małym kosztem zmienić rurek na większa średnicę. No pompa jest planowana na 8-9 kW. Doradzicie jeszcze co z tym piaskiem do 30 m głębokości. Ile z takiego ładnego, czystego piasku i wilgotnego mogę kW na metr bezradny liczyć. Bliżej 20 czy 40?
wreszcie witam na forum czytam, czytam ale teraz czau mi brakuje a nie potrafię podjąć decyzję. muszę skalkulować odwierty do pompy ciepła. Firma od wiercenia pomoże mi dobrać długość odwiertu jak zobaczy grunt. Pytanie moje: są tabelki z uzyskiem kW z metru bieżącego odwiertu. Jest tam pozycja piasek suchy jak i piaski mokre itp. U mnie jest studnia 39 m głęboka. Jak wiercili to cały czas był piasek, taki mokry, wilgotny jak nad morzem ale żadnych wodotrysków. Woda sam nie nachodzi, dopiero koło 30m odwiertu pojawia się woda. Ile taki piasek może dać kW z mb? instalacja w domu. Instalacja jest zrobiona w całości na podłogówce. Są 2 rozdzielacza, między 20 a 22 sekcje łącznie. Jeden chyba ma 12 sekcji a drugi 10 sekcji. Jeden jest na parterze a 1 na piętrze. Do nich idzie rurka miedziana. Taka z .... normatywna to z 22 czy 25mm. Czy nie jest to nieco za mało. Czytałem tutaj że nie jest to za dobrze i lepiej jakby poszedł nawet pex ale z 32 mm? Czy będzie przez to jakiś duży problem z deltą, temperaturami zasilania i powrotu. Coś czytałem ale nie wiem jak to u mnie wpłynie na pompę ciepła z odwiertami. Doradźcie pilnie proszę.
