mxxxx
Zawartość dodana przez mxxxx
  1. dobrze ci się wydaje zamiana wody w parę wodna wymaga sporej energii, i wice wersa, żeby para wodna mogła się skroplić to najpierw musi oddać mnóstwo energii czyli w praktyce im więcej płynie kondensatu tym masz niższe rachunki za gaz
  2. co ty sugerujesz ?? wątek jakie grzejniki najlepsze też już zbanowali ?? no proszę, jaka tajemnicza zbieżność, linki asolta do sterowania podłogówką z dokładnością 0,1 stopnia też wyparowały, komu konkretnie te linki przeszkadzały ?? dla kogo to był tak niebezpieczny temat że przy okazji wyleciało też kilkadziesiąt bogu ducha winnych postów ?? ależ konsekwentna ta cenzura na tym forum, pieniądz nie śmierdzi, bogusław płaci więc wymaga
  3. dyskutować można tylko tam gdzie ma to jakiś sens, na tym forum wszelkie dyskusje z PP automatem kończą się banem, bo z definicji: 1. PP musi mieć rację 2. a jeśli PP nie ma racji to patrz punkt pierwszy (dlatego znikły posty między 28-01 a 13-02)
  4. ad1. zdaje się że miałeś ze mną nie dyskutować do czasu wyjaśnienia czemu nie rzetelnie, bez ładu składu i żadnego sensu, kasujesz sobie wyrywkowo posty, robiąc taki bałagan że musi po tobie sprzątać redakcja ad2. każdy moderator powinien posiadać odrobinę wiedzy PHP, czyli używając tej odrobiny wiedzy powinieneś znaleźć sobie odpowiedni post 3 kinięciami myszki ad3. skoro ci się nie chce poświęcić 5 sek na poszukanie odpowiedniego postu to mamy kolejny dowód na twoją rzetelność kreowania wypowiedzi ad4. zgodnie z powyższym ja dziękuję za udział na tym forum, gdzie moderatorom zależy tylko na podbijaniu liczników odwiedzin, finlandia z łaski swojej przekaż redakcji moją prośbę usunięcia mojego konta w całości
  5. to na co czekasz, ustaw sobie KG 0,4 PS pamiętaj że w pomieszczeniu z czujnikiem pokojowym RGT/ RGTF lub RGB musisz zdemontować głowice termostatyczne inaczej Funkcja szybkiego nagrzewania pomieszczenia zacznie wariować i ciągle będzie szukać dt=0,25
  6. ustaw maksymalną temperaturę CO na +40, albo nawet na +35 PS czemu nie używasz czujki zewnętrznej i KG ??
  7. maksymalnie 4K w największe mrozy przez resztę sezonu kompletnie niezauważalnie polecam posty Livko, ma zwykły domek, wszędzie wykładzinę na podłogówce i jakoś się na COP swojej PCi nie skarży
  8. ad1. nie kupisz już styropianu 0,03 spienianego zakazanym freonem (podziękuj ekoterrorystom) ad2.Synthos XPS PRIME S jest spieniany CO2 i według ITB ma tylko 0,035 http://synthosgroup.com/files/user/ifs/DWU_SK10.2014/SD/2014-10-01_deklaracja_XPS_Prime_70_PL.pdf wnioski: zamieniasz siekierkę na kijek
  9. bogusław się pytał ile trudniej woda się chłodzi w podłogówce przykrytej panelami, i prawidłowa odpowiedź to w zależności od wersji wykładziny albo panela 20-30% ale w najbardziej skrajnej wersji gruby parkiet i na tym gruby dywan wydajność chłodzenia wody kotłowej spadnie o 50% PS kiedyś była moda na obudowywanie kaloryferów szafkami, zasłanianie meblami, albo zasłonkami, tam tez w takim wypadku się mówi o spadku wydajności chłodzenia wody kotłowej
  10. +/- 20%
  11. zanim znowu wytną i skasują bogusława odpowiem, te wymierne zyski finansowe to całe 43gr rocznych oszczędności szczegóły wyliczeń w wątku jakie grzejniki najlepsze
  12. być może zbigor kazał podłogówkę zaprojektować na pełna kondensację w każdej możliwej sytuacji, czyli nawet te najbardziej skrajne przypadki co się zdarzą 2-3 razy w całym jego życiu (powrót z zimowiska w wielkie mrozy do przechłodzonego domku i życzymy sobie natychmiast podnieść temperaturę bez utraty pełnej kondensacji)
  13. ad1. 45/33,9 to praca kotła do sprzęgła hydraulicznego, ta druga wartość 39/33,6 to już za sprzęgłem hydraulicznym gdy przepływ skoczy na 3,3m3/h ad2 oraz 3 kiedyś w słabo ocieplonych domkach potrzebne było wysokie moce grzewcze więc trzeba było się posiłkować wysokimi przepływami więc projektowało się takie kombajny, obecnie OZC domków bardzo spało ale przyzwyczajenia projektantów pozostały ad5. nie ma ad6. idź za ciosem, zlikwiduj też sprzęgło hydrauliczne i zawór 3d, w domku z OZC tylko 13KW sensu tak rozbudowanej instalacji brak http://forum.muratordom.pl/showthread.php?231581-Pod%C5%82og%C3%B3wka-100-czy-da-rad%C4%99-tylko-z-pompy-pieca oraz przykład skrajny z drugiej strony medalu OZC liczone przez asolta http://forum.muratordom.pl/showthread.php?233421-Gdzie-si%C4%99-podzia%C5%82o-ciep%C5%82o-Zagadka-%29
  14. jeżeli kocioł ma ceramiczny deflektor i ceramiczne okładziny komory spalania to co konkretnie ma tam korodować ?? widział ktoś kiedyś zardzewiały piec kaflowy ?? tam też walczy się o maksymalne obniżenie temperatur spalin w kominie i jakoś po 100 lat takie kaflaki stały PS biedny boguś, znowu zaczeło sie masowe kasowanie jego postów, znowu nikt nie dał mu wiary, znowu ogólnoświatowy spisek dybie na jego dobra
  15. w tym szaleństwie jest ziarno prawdy, im większa powierzchnia wymiany tym mniejsza temperatura zasilania da ci tą samą moc grzewczą (przy zainstalowanej mocy grzejników 400W/m2 powinieneś dojść do sprawności podłogówki) czyli w praktyce jeśli masz zainstalowany grzejnik C-11 400x600 co przy parametrach 55/45/20 oC robi tylko 200W i zamienisz go na mega krowę C-33 1200x900 to odbiór mocy ci skoczy 10 razy http://www.purmo.com/images/products/towelwarmers/Grzejniki-lazienkowe-Purmo-wspolczynniki-korekcyjne.jpg PS a jeśli masz teraz zamontowane grzejniki C-22 i nie wyrabiają to nie ma się co ograniczać i trzeba je zamieniać na największe możliwe C-33 3000x900 o małych tanich klimakonwektorach słyszałeś ?? za 1000-2000 można mieć takiego 3KW mocy grzewczej
  16. te są drogie jak jasny gwint, ale podobno dzięki większej ilość zamkniętych komórek wolniej tracą CO2 PS ja osobiście dotarłem do atestu weber PH930 gdzie chwalą się lambda 0,024 a ty jaki masz atest ??
  17. w temacie czy da się wyregulować 22 OP tylko na jednej pompie z kotła gdzie przepływy w poszczególnych pętlach są niskie, a sprzęgło hydrauliczne ekstra pompy wspomagające i zawór 3d celowo i świadomie zdemontowano http://forum.muratordom.pl/showthread.php?231581-Pod%C5%82og%C3%B3wka-100-czy-da-rad%C4%99-tylko-z-pompy-pieca&p=6774190#post6774190
  18. a co mówi na ten temat audyt OZC ?? PS przy grzaniu prądem COP=1 to ja bym obstawiał 30cm na ścianach i 50cm na suficie, (chyba że w planach mała tania PPCi)
  19. nie są cieplejsze, obecnie spieniane CO2 są bardzo porównywalne, chyba że znajdziesz gdzieś w magazynach w starych zapasach płyty spieniane zakazanym freonem
  20. uściślijmy, maxtor74 dysponuje kotłem 8-35KW, gdyby grzał według automatyki to od bardzo dawna miał by w domku +22, a skoro ma +13 to dla mnie automatem oznacza to że jego kocioł bardzo mocno taktuje mocą, czyli pojawia się pytanie jak regulować przepływami skoro kocioł pracuje sporadycznie 1h/dobę ??
  21. o co ci konkretnie przeszkadza jak pogodówka raz na 10 lat w zimę stulecia wyjątkowo na 3 dni podniesie tz na +45 ?? przy małym przepływie 1,11m3/h czyli 0,58l/m na obwód tz 45 oC da nam tp 30 oC czyli dt=15K czyli moc 19,25KW a kocioł gazowy zbigor kończy się na 21KW, gdzie więc problem ??
  22. ad1. a może raczej przy dzisiejszych nowo-budowanych ciepłych domkach zapotrzebowanie na ciepło jest tak niskie że standardowo dobierany rozstaw 15cm przy dt=5K już w zupełności wystarcza, więc skoro działa to nikt nie wnika co się stanie przy dt=10K ad2. inwestor tak ma czarno na białym wymalowane na zdjęciach które podał, sugerujesz że to jakaś grubsza mistyfikacja ?? ogólno-światowy spisek ??
  23. w temacie gubienia się w zeznaniach może warto podsumować fakty: maxtor74 grzeje od października, ma kocioł gazowy kondensacyjny z automatyką i na termografii z lutego temperatura ścian między 13-18 stopni C, gdzie więc konkretnie jest ta zwiększona moc kotła ??
  24. LOL ty się mnie pytasz co maxtor74 ma u siebie włączone a co nie jest włączone ?? chłopie na termografii ściany w jego domku mają między 13 a 18 stopni C i dla ciebie to jest oznaka idealnego komfortu termicznego ??
  25. no właśnie, dlaczego podłogówka zbigor nie może chodzi sobie tak jak inne kociołki gazowe na 10K ?? kto i po co wymaga od niego 3,3m3/h ?? ad1. zapotrzebowanie cieplne budynku 13 kW przy 33 pętle maja obliczony przepływ na ponad 3,3m3 wody na godzinę daje dt=4K dt=10K moc 13KW pociągnie już przy 1,11m3/h czyli 0,58l/m na obwód ad2. pierwsze słyszę żeby tak przedstawiać OZC, to jakaś nowa moda ?/
