Terminus
Zawartość dodana przez Terminus
Ja chyba spróbuję z tym: http://allegro.pl/mpxv7002-czujnik-cisnienia-quadrocopter-predkosc-i5641866644.html Dwa takie załatwiły by sprawę z zamarzaniem wymiennika i ze zrównoważeniem nawiewu i wywiewu. pozdrawiam
Na olx jest gość u którego możesz zamówić inlety z uchwytami do montażu wentylatorów r1g225 za 70zł/szt. Same inlety u niego 20zł/szt. Też kupiłem te r1g225-af33-12. Nie ma ich w żadnym katalogu papsta. Dowiadywałem się u źródła - nie były dostępne w oficjalnym kanale sprzedaży, były przeznaczone dla konkretnego odbiorcy. Jak ktoś ma dużo miejsca to tu jest full wypas praktycznie za darmo http://allegro.pl/hit-wentylator-papst-230v-2390m3-h-0-37kw-f-vat-i5767136319.html Dzwoniłem do papsta - powinno dać się je skręcić na 150 obrotów i mogło by się udać dmuchać nimi 100m3.
Sam robię wentylację.
Terminus odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam.* Mam mały dom 220m3 kubatury, w którym mieszkają 4 osoby pies i dwa koty. Zimą pomimo wietrzenia są duże problemy z nadmiarem wilgoci. Decyzja zapadła będzie wentylacja mechaniczna, którą będę robił sam. Rekuperator będzie na strychu nad poddaszem. Z tego strychu będę schodził w dół z kanałami wentylacyjnymi. Chcę wiać od 100m3 do 300m3. Na kanałach z pe 75/63 wszystko sobie ładnie rozplanowałem, wychodzi mi 6 nawiewów i 6 wywiewów. Ale cały czas myślę czy nie lepiej zrobić to na kanałach elastycznych typu fleks. Jak rozwiązuje się w takim przypadku skrzynki rozdzielcze i podłączenia anemostatów? Jak* w instalacji na kanałach elastycznych realizuje się podłączenie do rozdzielaczy zarówno kanałów 80 jak i 125? Która instalacja będzie miała niższe opory? Bardzo proszę o radę co do wyboru pe75/63 czy kanały elastyczne oraz jak w wypadku kanałów elastycznych rozwiązać podłączenie ich do centrali.- 4 925 odpowiedzi
Skasowano
A jakby dać styropian zamiast wełny i od środka folię paroszczelną? Albo wełnę bez szczeliny powietrznej a od środka porządnie okleić folią paroszczelną?
No właśnie będzie problem z tym wlotem w okapie i wylotem w kalennicy. Nie ma tego zrobionego. W takim wypadku robić szczelinę powietrzną? Nad poddaszem mam stryszek gdzie też jest położone ocieplenie identycznie jak opisywałem. Nie chciałbym tego ruszać przynajmniej na razie.
Papę na deskowaniu mam ani nie lepioną ani nie zgrzewaną. Jest położona na zakład i przybita gwoździami. Czy pomiędzy deskowaniem, a wełną muszę zostawiać pustkę powietrzną? Dawać pod wełnę jeszcze folię paroprzepuszczalną?
Witajcie W domu, który nabyłem (jeszcze nie użytkowany) jest dziwacznie (źle?) położone docieplenie dachu. Mam zamiar to wymienić - tylko jak to zrobić aby było dobrze? Na dzień dzisiejszy warstwy od zewnątrz wyglądają tak: dachówka łaty papa pełne deskowanie krokwie folia (jakaś czarna, z tego co wiem to zwykła folia kupiona w markecie budowlanym) - chyba powinna być od wewnątrz domu a nie od zewnątrz? wełna pomiędzy krokwiami łaty przybite na krokwie regips Regipsy mam zdjęte, zamierzam wymienić cała wełnę (ta która jest położona pomiędzy krokwiami zajmuje tylko 2/3 przestrzeni pomiędzy krokwiami) i chyba wytnę tę czarną folię. Czy na jej miejsce mam położyć folię paroprzepuszczalną? Czy jeśli na deskowaniu jest papa to ta folia nie jest zbyteczna? Pomiędzy krokwie (krokwie mają 18cm wysokości) zamierzam wepchnąć 18cm wełny i na to jeszcze 10 cm. Jak wygląda technologia kładzenia tej drugiej warstwy? Gdzie o tym poczytać? Jak do tego przykręcić regipsy? Oczywiście pamiętam, żeby pod regipsy dać folię paroszczelną. pozdrawiam
Witam Miałem w planach budowę domu mocno energooszczędnego, nawet zakupiłem odpowiednią działkę ale jak to w życiu bywa plany zostały pokrzyżowane. Zostałem właścicielem małego 100m2 domu (parter+poddasze użytkowe) w lesie Domek dość słabo ocieplony, ściana fundamentowa 10cm, posadzka 10cm, ściany 15 cm, strop nad poddaszem 10cm, dach 18cm. Wentylacja grawitacyjna. Dom jest nowy i na dzień dzisiejszy ogrzewa go koza, a cwu jest z bojlera elektrycznego. Było to robione z nastawieniem na korzystanie z domu w okresie letnim. Zanim w nim zamieszkamy naszą 4 osobową rodziną trzeba ogarnąć CO i CWU tak aby zapewnić ekonomiczny i pewny do nich dostęp w miesiącach zimowych. W domu jest przygotowane miejsce pod kotłownie (11m2) i na ścianach wszystkich pomieszczeń wiszą grzejniki. Komin ma trochę małą średnicę - rura 135mm, 8 m wysokości. Wg OZC będę potrzebował źródła ciepła o mocy min 6kW. No i właśnie jakie źródło ogrzewania wybrać i z czym je połączyć. Myślałem o jakimś kotle DS połączonym z buforem i wężownicą do grzania CWU. Podobnie cenowo pewnie by wyszedł jakiś kocioł z podajnikiem na ekogroszek. A może pelett? Zależy mi na niskiej cenie eksploatacji nawet jeśli zakup byłby trochę droższy. Jestem z warmińsko-mazurskiego więc węgiel drogi, drewno tańsze - szczególnie jego odpady. Pomożecie koledzy ogarnąć ten temat? Całe życie mieszkałem w bloku i mam niewielkie o tym pojęcie. pozdrawiam
Połączenie ścian z dachem bez mostka
Terminus odpowiedział Terminus → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Chodziło mi o połączenie jak na rysunku. Kotwa dalej by była zamocowana mocno w wieńcu. Trzeba by przedłużyć tylko pręt tej kotwy i najlepiej dospawać drugi w poprzek aby można było połączyć kotwę ze zbrojeniem wieńca. Chyba powinno być stabilnie. Ma to sens? pozdrawiam -
Witajcie Dom parterowy z poddaszem nieużytkowym z dachem z desek wiązarowych mocowanych na stalowe kotwy w kształcie litery U do wieńca. Spotkał się ktoś z taką realizacją aby wydłużyć pręt zalewany wieńcem tak aby pomiędzy wieńcem, a miejscem zakotwienia wiązara zostawić ze 20 cm szczeliny, w którą można by wsadzić styropian lub xps i połączyć izolację ścian z izolacją stropu? Oczywiście wtedy izolacja stropu musiała by być od środka mocowana do dolnego pasa wiązarów. Jakieś inne pomysły jak to zrobić dobrze?
Przemek o takim rozwiązaniu też myślałem ale jeśli moje rozwiązanie jest sensowne i możliwe do realizacji to będzie dużo tańsze. Fundamenty wyjdą 5tyś za 50m, XPS odcinają mostek 2tyś i już. I to koniec kosztów. Jest jakiś mocniejszy XPS niż 700kPa?
- 9 odpowiedzi
- bloczków
- piankowego
XPS700 dla mojego domu przy gr. 20 cm 2160 zł i nie musisz docieplać ściany fundamentowej - jest się o co bić. Przemek masz rację. Szkło Piankowe jest mocniejsze. W XPS 700 pewnie nie będzie można przekroczyć 300 kPa. Ale przy lekkiej parterówce z gazobetonu może się udać. Musiałby się wypowiedzieć jakiś konstruktor.
- 9 odpowiedzi
- bloczków
- piankowego
J-J dał też szkło piankowe pod pierwszą warstwę gazobetonu. Ja chcę tak samo tylko zamiast szkła chcę dać XPS700, który jest mocniejszy od szkła i na tyle grubo aby nie ocieplać ściany fundamentowej.
- 9 odpowiedzi
- bloczków
- piankowego
Witam Czy ktoś spotkał się z realizacją zastąpienia pierwszej warstwy gazobetonu w lekkim parterowym domu XPS'em 700? Teoretycznie przy odpowiednio grubej warstwie można by w ogóle nie ocieplać ściany fundamentowej, a XPS odciąłby i tak ten mostek. pozdrawiam
- 9 odpowiedzi
- bloczków
- piankowego
dom energooszczędny - porady
Sprawdziłem wygląd budynku z dachem jednospadowym w SketchUpie. Wygląda średnio. Ja bym przeżył, estetą nie jestem. Ale żona by mi nie darowała Chyba odpuszczę sobie tę oszczędność. Tym bardziej, że wiązary na 8.5m rozpiętości nie powinny być bardzo drogie. Widziałem, że niektórzy robią takie na budowie. Tak jeszcze myślę, a może dwuspadowy asymetryczny, połać południowa będzie większa. -
Rozumiem, że masz na myśli wiązarowy jednospadowy, czy tak? Trochę lipa będzie pewnie w przyszłości z PV i miałem malutką nadzieję na malutki stryszek na graty A może dwuspadowy o małym kącie nachylenia np. 20o ? -
Przemek, nawet się jeszcze nie zastanawiałem nad systemem ogrzewania. Ale skoro mówisz, że łatwo będzie klimatyzatorem to super, powiedz gdzie byś go umieścił. O prywatność się nie boję - jesteśmy raczej mało rozrywkową rodziną i imprezy inne niż rodzinne zdarzają się rzadko. Co najwyżej będę je planował w okresie letnim i wszystkich wygonię na taras Teraz radzimy sobie ze wszystkim w 42m2 i jest ok. Mikołaj ja też chciałem na początku piętrówkę i o niczym innym nie chciałem słyszeć. Ale po przemyśleniu tematu chyba jedna zrewiduję moje poglądy. Moja koncepcja ma ok 105m2 (wszystkie pomieszczenia) i powinna być naprawdę dużo tańsza i łatwiejsza w budowie. Tym bardziej, że będę chciał praktycznie robić wszystko sam przy finansowym wsparciu rodziny. Moja koncepcja ma moim zdaniem jeszcze jedną przewagę. Jeden z moich synów jest niepełnosprawny (ale nie ruchowo) i na 100% zostanie z nami. Zobacz - takim prostym mykiem w mojej koncepcji daję mu namiastkę samodzielności. Ważne, aby ta samodzielność była pod kontrolą. Oczywiście dalsze komentarze, uwagi i porady mile widziane -
Moja koncepcja to taki mini jamnik Wymiar wewnętrzny 14,5m x 7,5m. Mam nadzieję, że mała rozpiętość obniży koszt wiązarów i wyeliminuje wewnętrzne ściany konstrukcyjne - istotne przy posadowieniu na tradycyjnym fundamencie. Pooglądałem zaproponowane projekty i chyba jestem jakiś inny Ale na pewno będę jeszcze szukał inspiracji w gotowcach. Na razie dwa nowe pomysły na mniej kiszkowaty korytarz - przynajmniej częściowo. -
Dzięki koledzy za podpowiedzi. Tak to jest jak się całe życie mieszka w bloku w M pół. Proszę jeszcze o uwagi do koncepcji takiej parterówki dla rodziny 2+2 - powierzchnia zabudowy 125m2, powierzchnia wszystkich pomieszczeń 105m2 (po analizie rodzinnej doszliśmy do wniosku, że ten dom ma nam zastąpić mieszkanie, którego mało co nie kupiliśmy i taka wielkość domu to i tak 2x tyle co mieszkanie, które planowaliśmy). Nie ukrywam, że trochę mnie niepokoi ten korytarz, a raczej jego kiszkowatość. Założenia: płyta fundamentowa - na eps100 lub xps obwodowo pod ścianami zewnętrznymi reszta eps - to oczywiście określi konstruktor, w ostateczności tradycyjny fundament i isomur ściany zewnętrzne - gazobeton - jeśli konstruktor się zgodzi to 18cm, 25/30 cm eps grafitowego okna - oprócz tego w salonie - pakiety osadzone w xps strop i dach - wiązary - zobaczę jak to wyjdzie cenowo - jeśli bardzo drogie to robione na budowie, izolacja termiczna - ekofiber lub styropian lub to i to. Praktycznie wszystkie pracę zamierzam wykonać sam więc trochę się boję tej piętrówki z pierwotnego założenia - szczególnie wykonania i kosztu tego dachu płaskiego tym bardziej, że będę próbował budować bez kredytu - pomoc rodziny, pożyczki z pracy na 0,5%. -
O ile ograniczy? Czy prawidłowe jest poniższe wyliczenie mostka dla zwykłego fundamentu? przyjęty obwód fundamentów - 50m w tabeli mostków znalazłem, że taki mostek wynosi 0,6W/(m*K) czyli dla 50 m wyjdzie starta 30 W na każdy stopień przyjmę delta t = 28(do takiej temperatury nagrzeje posadzkę podłogówka) - 8 = 20 K 30 * 20 = 600 W na każdą godzinę sezonu grzewczego 600 W * 1800h = 1080 kWh straty na sezon grzewczy Tylko coś mi tu nie pasuje - gdzie tu jest odniesienie do materiału z jakiego wykonane są ściany? -
Byłem ostatnio u architekta dalej pracować nad projektem i usłyszałem od niego coś ciekawego (co chyba znajduje potwierdzenie u tych co budują kolejny dom). A mianowicie powiedział, że on mieszka w domu piętrowym i dla niego nie jest on szczytem ergonomii. Powiedział mi otwarcie, że na moim miejscu głęboko by się zastanowił nad parterówką. Wiem, że to zupełna zmiana koncepcji ale może coś w tym jest? Nawet spodobał mi się ten pomysł - prostokątna parterówka tak ze 100-110m2 z dachem skośnym na wiązarach z nieużytkowym poddaszem. Co prawda mogę robić z dachem płaskim ale mam wrażenie, że taniej nie będzie, a odpadnie trochę problemów ze szczelnością, deszczówką, śniegiem i dodatkowo kilka metrów na graty się przyda. Ze względu na zabudowę pewnie z płyty fundamentowej bym zrezygnował i zrobił to na ławach ale przy ścianach z gazobetonu (może 400?) chyba zbyt wiele przez grunt nie ucieknie (można by dodatkowo pomyśleć o opasce z proszku od pigeona - mam zamówiony). Działówki zostawiłbym z silki. Dodatkowo przemawia za tym pomysłem to, że chcę robić samemu jak najwięcej - chyba powinno być dużo łatwiej i szybciej z parterówką. Co wy na taką zmianę koncepcji? -
wersja 3 parteru: i piętro w wersji pierwotnej: [ATTACH=CONFIG]318435[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]318436[/ATTACH] teraz myślę jak zmienić aby było dobrze
