Pawfed
Pawfed's Achievements
Udało się tym sposobem - nawiercony otwór i śrubokręt dał radę. Wielkie dzięki za pomoc!
Dorzuciłem pod tym samym linkiem zdjęcia, jak to wygląda w środku.
Dziękuję za odpowiedzi. Będę coś próbował. Rozważam jeszcze (nie wiem, czy się tak da), żeby spróbować dobrać się do środka (do kulki), żeby odblokować ciśnienie wody do góry i później normalnie zamknąć tym dławikiem. I wtedy korpus zostałby w rurze.
Cześć. Czy ktoś mógłby doradzić, jak bez rozkuwania płytek wymienić / zastąpić lub nawet pozbyć się takiego zaworu kulowego? Czy to w ogóle możliwe w takich warunkach (bez rozkuwania)? Niestety zarówno od dołu, jak i od góry nie ma możliwości dostępu do tej rury, więc pozostaje ingerencja tylko w miejscu widocznym na zdjęciach. To jest rura wodna, główny pion w domu i niestety zawór został urwany w pozycji mocno ograniczającym dopływ wody na wyższe piętro - generalnie mógłbym pozbyć się tego zaworu, bo mam kolejny piętro wyżej, ale wcześniej muszę go otworzyć. Zdjęcia sytuacji poniżej (rozmiar drzwiczek 15x15): https://www.dropbox.com/scl/fo/bkqvs4hbopy8cxysy0kzn/h?dl=0&rlkey=lk5q2s10neh97x96a12yh0f29 Z góry dzięki za rady. Pozdrawiam.
OK, dzięki wielkie. Jeszcze się tylko upewnię - kupuję taką mufę / redukcję (jak zwał tak zwał): http://allegro.pl/redukcja-adaptacyjna-brazowa-110-90-wavin-kanion-i6685493539.html http://allegro.pl/redukcja-110-90-bryza-i5833504845.html http://allegro.pl/redukcja-adaptacyjna-kanion-wavin-90-110-czarny-i6637961273.html http://allegro.pl/redukcja-wielostopniowa-110-63-70-75-80-90-100-i5676711225.html http://www.sklep.lemar.rzeszow.pl/produkt/system-rynnowy-120-mm/redukcja-11090.html a łączenie jej z rurą realizuję poprzez nałożenie na łączenie kawałka rury spiro i skręcenie jej za pomocą obejmy?
Faktycznie trochę zamieszałem pojęciami. Szukam redukcji z rury spustowej 110 na rurę 90.
Dzięki. A w jaki sposób łączy się wówczas rynnę z taką redukcją? Rynna ma 110 mm średnicy na zewnątrz, a czy te redukcje mają te 110 mm wewnątrz (czy na zewnątrz), tak aby można byłoby wsunąć rynnę w redukcję?
Dzięki za odpowiedź. Czy mógłbyś przybliżyć mi ten temat - co oznacza pojęcie "systemowy lej", bo nie za bardzo jestem w temacie?
Witam. Czy ma ktoś jakieś rozwiązanie (im prostsze tym lepsze) lub wie, czy istnieje taka redukcja z rynny o średnicy 110 mm na rurę karbowaną o średnicy 90 mm? Byłbym wdzięczny za jakiekolwiek sugestie. Dziękuję. Pozdrawiam, Paweł.
Pawfed odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Wracając jeszcze do tematu - generalnie rzecz ujmując, które podejście jest właściwsze - ustawić np. temp. 47 C i czekać np. 1,5-2 h, aż podbije o 0,5-1 C do zadanej temperatury czy też skrócić ten czas ustawiając temp. CO na np. 50-55 C? Po wietrzeniu domu, temp. wewnątrz spada o około 1,5-2 C, wówczas czekam jakiś czas po zamknięciu okien, temp. podnosi się o 1-1,5 C, następnie załączam kocioł, żeby dobić te brakujące 0,5-1 C do zadanej temperatury i przy temperaturze na kotle 47 C muszę czekać czasem nawet 1,5-2 h, żeby podnieść temp. o 0,5-1 C? Czy to za długo? Czy powinienem wówczas podnieść temp. na kotle do 50-55 C? Co jest optymalniejsze z punktu widzenia ekonomicznego spalania gazu? Mam kocioł Victrix 26 2 I (kondensacyjny). Dziękuję. -
Dzięki za odpowiedź. Tak zrobię. Pisząc nie dogrzeje masz na myśli nie dogrzeje w jakimś konkretnym czasie czy też w ogóle będzie grzał cały czas i nie będzie w stanie dobić do zadanej temperatury? -
Witam. Posiadam kocioł Immergas Victrix 26 2 I i sterownik pokojowy Euroster-2000. Czy ktoś mógłby mi napisać, jakie są optymalne, pod kątem zużycia gazu, ustawienia temperatury CO (regulacja za pomocą pokrętła na kotle) w zależności od temperatury na zewnątrz? W tej chwili mam ustawione ciśnienie na poziomie 1.4 bara, CWU 50 stopni, CO 50 stopni. Czy zużycie na poziomie około 1.6 - 1.7 m3 gazu dziennie przy takich temperaturach, jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu to optymalny wynik? Chodzi o piętro w ocieplonym "bliźniaku" - 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 3-osobowa rodzina, ok. 56 m2 powierzchni. Temperatura na sterowniku 19,5 stopnia, w łazience ogrzewanie podłogowe, grzejnik aluminiowy i grzejnik ręcznikowy, w pokojach oraz kuchni po jednym grzejniku aluminiowym, na klatce schodowej dwa grzejniki aluminiowe. Z góry dzięki. Pozdrawiam, Paweł. -
PODKŁAD POD PANELE - folia, mata, pianka, korek, pod ogrzewanie podłogowe
Pawfed odpowiedział a topic → Podłogi, schody, taras
Witam. Byłbym wdzięczny za pomoc w wyborze podkładu pod panele KRONO ORIGINAL Variostep Narrow 8199 Dąb Alpejski, Deska (RG). Panele będą układane na wylewce betonowej, bez ogrzewania podłogowego. Ponieważ w łazience i kuchni mam położone płytki, które wystają ponad wylewkę około 13 mm (płytka 8 mm + klej 5 mm), a panele mają grubość 8 mm, podkład powinien mieć około 5 mm Z uwagi na powyższe, wyselekcjonowałem następujące produkty - byłbym wdzięczny za pomoc w wyborze spośród poniższych lub innych w równie przyzwoitej cenie (najlepiej do około 8 zł / m2). 1) STEICO underfloor - grubość 5.0 mm http://www.steico.net/index.php?id=177&L=3 2) BARLINEK Płyta podpodłogowa zielona 5,5 mm, 6,99 m2 http://www.barlinek.com.pl/pl/produkty_pielegnacja?view_type=0&prodcategory_id=&prodcategory_id=49 3) ARBITON SECURA AQUASTOP SMART 5 MM http://www.arbiton.com/produkty/podklady-podlogowe/39-secura-aquastop-smart-5-mm 4) CEZAR http://cezar.eu/podklad-podlogowy-expert-eko-matt http://cezar.eu/podklad-podlogowy-expert-matt http://cezar.eu/podklad-podlogowy-basic-wood-nature Wiem, że polecane są teraz maty kwarcowe, ale są one zdecydowanie poza moim aktualnym budżetem. W tej cenie prawdopodobnie wybór ogranicza się do płyt z włókien drzewnych oraz płyt XPS - co byłoby najlepszym wyborem pod kątem izolacji akustycznej, a przede wszystkim trwałości podłogi? Pozdrawiam, Paweł.- 911 odpowiedzi
Zakup mi się trochę odłożył. Będę kupował pralkę w tym lub następnym miesiącu, a mój faworyt to HOTPOINT BWMD 742 (EU).
Dzięki za odpowiedź. Gdyby ktoś jeszcze miał jakieś przemyślenia, będę wdzięczny.
