O fandango
- Urodziny 25.05.1977
śląskie
fandango's Achievements
Zwracam się z prośbą o pomoc w doborze końcówki wylewki do baterii kuchennej Franke Lina pull-out nr kat. 1244234, Kod producenta 115.0626.053. Chodzi mi o końcówkę z możliwością przełączania z jednolitego strumienia z aeratorem na strumień prysznicowy. Średnica gwintu przyłączeniowego 20mm. Czy ktoś może pomóc? Przeszukuję alledrogo i nic nie znajduję. Na stronie producenta również nic. Nie musi być ori Franke, byle czarna i dobrze działała.
- franke
- prysznicowa
Prośba do Państwa o opinię odnośnie użytkowania lamp solarnych z numerem domu. Zastanawiam się nad zamontowaniem z południowej strony czegoś takiego: Jak intensywnie i jak długo świeci zimą w nocy? Jak długo już to macie?
Jak konserwujecie bramy garażowe? Chodzi mi o następujące czynności: 1. Prowadnice po których jadą rolki bramy. Podobno nie smaruje się ich niczym, tylko regularnie czyści. 2. Kółka i łożyska w tych kółkach. Czy można je smarować olejem np. używając strzykawki z igłą? 3. Pionowe gumy boczne, które uszczelniają bramę, gdy jest w pozycji zamkniętej. Czyszczę je raz na kwartał wodą z płynem do naczyń i 2 razy w roku psikam silikonem. 4. Pozioma guma na dole bramy, dotykająca podłoża, gdy brama jest z pozycji zamkniętej. Czyszczę ją i smaruję jw. 5. Napęd. U mnie występuje pasek zębaty po wew. stronie i jest na dwóch rolkach; jednej napędowej przy silniku i drugiej, wiadomo na drugim końcu. Czy konserwujecie to jakoś? To szczególnie mi zależy na informacji. 6. Samą bramę od wewnątrz i zewnątrz myję wodą z płynem do naczyń i przecieram wilgotną szmatką z samą wodą i wycieram suchym ręcznikiem. W instrukcji obsługi nie było wyraźnych wskazówek odnośnie konserwacji bramy. W internecie nie znalazłem również żadnego kompendium na ten temat. Stąd temat, który na pewno przyda się rozwinąć
- 1 odpowiedź
- bramy automatyczne
- czyszczenie
Chodzi mi o coś takiego, przykładowo, w robocie mam często do czynienia z blachami trudnościeralnymi. I jeśli klient wymaga tylko jednego parametru, np. twardości, to określona blacha ją spełnia, ale jest różnica jest pomiędzy dostawcami (nimieckie i austriackie droższe, ale lepszejsze niż ukraińskie). I teraz "per analogia" tak trza podejść do styropianu. Mi wydaje się najoptymalniejszy biały (tak też doradził kierownik budowy, biorąc pod uwagę konieczność zachowania reżimu wykonania, przy ocieplaniu szarym przez wykonawców). Ciekawym kryterium byłaby masa styropianu dla tej samej jednostki objętości... Jak na razie skłaniam się ku białemu, lambda 38 pewnie wystarczy (zwykły dom, okna dwuszybowe, bez rekuperacji, 140 m2, poddasze ocieplone pianką). Chodzi o to, żeby nie przepłacić, a było dobrze.
Tynk silikonowy jakiej firmy?
fandango odpowiedział e-mól → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Zależy mi na tynku w miarę możliwości gładkim i jestem skłonny dopłacić za lepszą jakość, bo widzę co dzieje się po paru latach u znajomych, którzy brali jak najtaniej. Ten Termo Brawo jest najtańszy. Wykonawca który oferuje drożej, już proponuje Alpol AT 381 z gruntem pod tynk Alpol AG 701. A w najdroższej opcji proponuje tynki Kabe. Co myślicie? -
Panowie, prośba o poradę w takiej sprawie. Założenie: styropian biały, 15cm, pod nim ściana 38cm, pustak żużlobetonowy. Jest duża różnica w jakości i spasowaniu pomiędzy styropianami Termoorganika a Arsanit? I taka rzecz: będzie realnie odczuwalna różnica pomiędzy pomiędzy styropianem o lambdzie 38 a 44? Warto dopłacić za styropian o lepszej lambdzie?
Panowie, możecie powiedzieć coś o tynkach silikonowych Termo Brawo, dobre są, długo wytrzymują, warto je brać? Szukam czegoś w kolorze szarym, raczej ciemniejszym, na ocieplenie styropianem białym. -
Karcher WD 4 (worek fizelinowy) poradzi sobie z resztkami gipsu ze ścian?
Szukam czegoś do odciągania resztek sadzy z kotłowni po czyszczeniu pieca. Myślałem nad taką przystawką: https://www.kaercher.com/pl/akcesoria/filtr-popiolu-filtr-duzych-zanieczyszczen-basic-28631390.html ale nie nadaje się - jest napisane w instrukcji, że sadzy nie można odciągać. Czym czyścicie resztki sadzy wokół pieca? Zamiatanie tego jest bez sensu.
- 9 odpowiedzi
- czyszczenie
500 - 600 zł i ma służyć dłuższy czas. Nie chcę kupić czegoś za 300 zł i za rok szukać nowego. Nie wiem czy warto też rozglądać się za markami marketowymi Metabo, Pansam, Graphite itp. Rzecz w tym, że raz na miesiąc muszę poodkurzać resztki sadzy wokół pieca po czyszczeniu. To co w piecu, to sam wyciągam łopatką i odkurzacz z pieca nic nie będzie wyciągał. Więc chodzi o to, żeby te resztki czarnej brudzącej sadzy nie zasyfiły całego odkurzacza, dlatego ten dodatkowy filtr z Kaerchera (Kaercher 2.863-161.0) zwrócił moją uwagę. Poza tym odkurzacz będzie odkurzał garaż, piwnicę (drobinki popiołu) i może jak coś pogipsuję.
Prośba o poradę jaki wybrać odkurzacz do zastosowań domowych do odkurzania piwnicy, nowoczesnej kotłowni na ekorgoszek (sadza przy czyszczeniu pieca raz na miesiąc), garażu i auta. Resztki gipsu też trzeba będzie czasem poodkurzać. Celuję coś typu Kaercher WD3 i do tego filtr Kaercher 2.863-161.0 (chodzi o poodkurzanie sadzy po czyszczeniu pieca). Ale nie musi to być akurat ta firma, choć podobno worki mają najtrwalsze. Prośba o poradę użytkowników.
Acha. Instalator twierdził, że ze wszystkich systemów strażak wodny jest najskuteczniejszy i oczywiście najprostszy. Co byłoby lepsze i jednocześnie zgodne z normą?
@Ted-Bear: mnie pytasz o spiekanie?
Piec Tekla Draco Duo 25kW. Sterownik Recalart Premium Lux. Ekogroszek z Chwałowic. Dom PU=140 m2, nieocieplony. Parter i poddasze podłgówka i po kaloryferze w każdej łazience. Piwnica i garaż łącznie 6 kaloryferów, które są otwarte na 0,5 w skali 1-6 i tylko jeden otwarty cały czas na full. Nastawy - palę dopiero półtorej miesiąca: 1. Podawanie przerwa 35s. 2. Dmuchawa 80. 3. Temp. ogrzewania na piecu 50 st. 4. Temp CWU 40 st. 5. Na parterze podłogówka ustawiona na 23 st. 6. Na poddaszu nie tylko dwa pokoje grzeją też na 23 st. Jedyny problem to na razie, że zdarzało się cofanie żaru. Strażak raz nawet całą wodę spuścił. Przy powyższych ustawieniach na razie nie ma problemu. Jak ktoś ma taki piec i sterownik, fajnie byłoby się wymienić doświadczeniami.
Czy będzie zakaz palenia węglem???
fandango odpowiedział macmac84 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Od półtorej miesiąca palę ekogroszkiem w piecu z 4 klasą (norma 2012r) i nie ma czarnego dymu z komina, a popiołu jest znacznie mniej niż w tradycyjnych kotłach. Super sprawa. Nie ma sensu zakazywać węgla, bo ekogroszek to węgiel, tylko odpowiednio rozdrobniony i spalany.
