szymonrc
szymonrc's Achievements
  1. Mykoslav, jaki masz komin? Tj. przekrój i wysokość. Wygląda na to, że jak nie ustawisz tej dmuchawy, to i tak palnik się za mocno podsyca. Może być, że ciąg kominowy nawet przez szpary i stojącą dmuchawę wymusza za duży ruch powietrza. Takie kalafiory i spieki w palniku, to oznaka zdecydowanie za dużej dawki powietrza. Prawdopodobnie będzie potrzebny szyber za czopuchem (jeszcze lepiej regulator ciągu), ale do tego czasu spróbuj jeszcze zmniejszyć dawkę - ustaw powiedzmy 2 na 24s, a dmuchawę przymknij jednak do 1/3 otworu i ustaw na 2.
  2. Katujesz dmuchawe. Po co dajesz jej az 30 skoro musisz to dusic przyslona? Otworz przyslone i reguluj obrotami. Jak kopiec zapada sie w fajke, to zmniejszasz, jak przesypuje zar do popielnika, to zwiekszasz obroty. Podawanie do przerwy tez masz wg mnie w zlych proporcjach. Powinienes zaczac proby od stosunku 1 do 8. Czyli np 2 podawanie 16..18 przerwy. Ja przy Perle mam 4 na 30, dmuchawa 35, ale tym sie nie sugeruj, bo kazda dmuchawa i palnik sa inne. Sam musisz dobrac parametry.
  3. Do mnie przed momentem dosłownie wjechała paletka Czarnej Perły. Juz 4 worki są w zasobniku. Doba gdzieś minie nim dojdzie do palnika. Ale pierwsze wrażenia pozytywne. Bardzo mocne worki i schludnie zapakowane. Sam węgiel bez miału i ładna lśniąca czerń. Brak śmieci. Zapowiada się przyzwoicie.
  4. Zaskakujące zaangażowanie w dyskusję i chęć niesienia pomocy na tym forum...
  5. Witam, mam nietypowy problem - chciałbym postawić wiatę w postaci dachu na 4 nogach z przodu, a tył oparty o belkę poziomą przytwierdzoną do budynku gospodarczego (ew. dodatkowe 4 nogi, żeby uniknąć związania z budynkiem), a na podłożu bruk z kostki lub starego klinkieru o powierzchni okolo 35..40m^2 - pozostałe boki otwarte (powiedzmy przewiewne). Pomieszczenie gospodarcze, do którego chcę dostawić wiatę jest przedłużeniem domu mieszkalneogo (kiedyś to była stajnia, a obecnie warsztat "hobbystyczny"). Czy taką konstrukcję mogę wykonać na zgłoszenie, czy pozwolenie z projektem? Myślę, że istotnym szczegółem jest fakt iż budynek jest poniemiecki, a w miejscu gdzie chcę postawić wiatę była kiedyś szopa/kuźnia zbudowana z drewna - z czasem szopa zgniła i się rozleciała, a resztki zostały rozebrane i w to miejsce wstawiony blaszany samonośny kontener, który można przestawić w dowolne miejsce, bo to po prostu pudło z blachy. Myślę, że załączony schemat wszystko wyjaśnia - na żółto szopa, którą chcę odbudować - tyle, że bez ścian. Jak wspomniałem ma to mieć formę zadaszenia z brukiem na ziemi. Czy w związku z tym, że wcześniej tu była szopa mogę ją na powrót postawić - tak naprawdę można podciągnąć to pod przebudowę ex-zgniłej szopy. Jak to najlepiej rozegrać, żeby obyło się bez pozwolenia na budowę? Znajomy budowlaniec powiedział mi, że nawet tego zgłaszać nie muszę, skoro wcześniej tam szopa była, ale ja to chcę zrobić full-legal - mimo, iż nawet sąsiadów mam bardzo lojalnych, to nie zamierzam ryzykować.
