kurtz
Zawartość dodana przez kurtz
Koparka uszkodziła mi rurę PCV 160 od kanalizy i wstawiłem mufę dwukielichową, tylko mufy robią na tyle krótkie, że rura weszła tylko max. 4cm, ledwo za uszczelkę. Macie jakieś lepsze sposoby naprawy? Może dodatkowo uszczelnić przy kielichach jakimś uszczelniaczem typu sikaflex?
Czy poniższy przewód będzie dobry do poprowadzenia w ziemi do telefonu i netu? Od studzienki do puszki w domu. Raczej nie trzeba dawać żadnych skrętek 8 żyłowych? https://allegro.pl/oferta/kabel-zelowany-ziemny-xztkmxpw-2x2x0-5-domofon-50m-9197244112
Taki murek jestem w stanie tylko wylać, żeby nie ingerować w działkę sąsiada. Początkowo myślałem, że może zrobić to tylko przy słupkach, ale tu chyba problemem jest skręcanie fundamentu po całości, więc punktowo przy słupkach może być za słabo
Masz rację - w miejscu gdzie przechylenie jest największe z drugiej strony fundamentu jest różnica poziomów. Tylko, że z drugiej strony to już nie moja działka, więc za mocno nie mogę obsypywać - murek oporowy na 10-15cm szerokości na sens?
Czy Waszym zdaniem ogrodzenie betonowe o wysokości 150cm, które jest przechylone o 11,5cm nadaje się już do wymiany? - wychodzi pochylenie 4 stopnie. Fundament jest za płytko osadzony i w całości ulega przechyleniu / obróceniu. Zastanawiam się nad rozbiórką (ostateczność) ewentualnie nadlaniem murku oporowego, żeby go jeszcze uratować - przy takim pochyleniu ma to jeszcze sens ?
dzieki, chyba faktycznie nie ma co kombinować z przyklejaniem płytek itp...
Dom mam ocieplony styrodurem. Teraz wreszcie robię sobie schody i czy przy drzwiach wejściowych powinienem wyciąć styrodur i połozyć kostkę pod sam próg (wtedy nie mam ocieplenia), czy może są jakieś inne rozwiązania? Obecnie strydodur mam na wysokość progu - słyszałem, ze niektórzy kładą płytkę na styrodur, żeby go nie wycinać a kostkę kończą przed ociepleniem - nie wiem czy to dobre rozwiązanie?
Jak widać poniżej śruby kotwiące napęd bramy przesuwnej mają minimalny luz pomiędzy betonem a śrubą i napęd trochę drga podczas ruszania/zatrzymania się. Czym radzicie wypełnić ten luz? Klejami typu loctite czy lepiej obsmarować to żywicą do zakotwień śrub fundamentowych, żeby śruba usztywniła się z wylewką.
Czym wypełnić słupki metalowe od bramy celem wzmocnienia?
kurtz odpowiedział kurtz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
utwierdzeniem bym się nie martwił, obliczeniowo słupek wytrzymuje siłę boczna tylko 100kg, więc to jest kluczowe, A jakiś beton niskoskurczowy + pręty zbrojeniowe -
Zalane są na głębokość ok.0,5metra. Wysokość 1,6metra. Usztywnienie od zewnątrz raczej odpada, to by się wiązało z wymianą na nowe. -
Mam zrobione słupki metalowe do bramy przesuwnej 80x80x1,5mm, tylko przy zamykaniu bramy one całe drżą, powinny być o grubości minimum 3mm, chciałbym je wzmocnić przez zazbrojenie je od środka i zalanie jakimś specjalnym betonem / żywica (cena max do 200zł, bo ceny specjalnych żywic to kosmos)? Czy możecie polecić najlepszy preparat do ich zalania? Zwykły beton ma tendencję do skurczu i nie będzie przylegał do słupka, więc wydaje mi się, że nie spełni swojej roli zbyt dobrze.
Czy macie jakieś doświadczenia z dużą kostką bez fazy na podjazdy? Nie obawiać się klawiszowania? Myślę o via trio z libetu o wymiarach 18x45cm, 18x36cm, 18x27cm. Grubość 8cm. Obawiam się, że jak po jakimś czasie kostka lekko siądzie to będzie widać uskoki pomiędzy kostkami.
Wymiana fug cementowych na epoksydowe
stare się wykruszają, fuga ma 2mm czym to czyścić? widziałem na yt takie oscylacyjne szlifierki, a na jaką głębokość trzeba czyścic przy epoksydzie??- 4 odpowiedzi
- cementowych
- epoksydowe
Możecie polecić jakiś dobry głęboko penetrujący grunt/środek to wzmacniania podłoży mineralnych (zaprawa cementowa / fugi). który NIE zmienia ich koloru? Potrzebuje coś mocniejszego niż zwykły unigrunt.
- mineralnych
- podłoży
Czy zawsze można wymienić fugi cementowe na epoksydowe? na Ścianach i podłogach mam płytki 20x60cm i nasłuchałem sie, że na podłodze przy podłogówce może być problem z rozszerzalnością płytek przy epoksydzie? Lepiej zostawić cementowe? Wymienialiście kiedyś fugi?
- 4 odpowiedzi
- cementowych
- epoksydowe
Słabe fugi w nowej łazience i co dalej
ale wydrapywałeś te stare fugi? da się bez uszkadzania płytek? A jest sens próbować to wzmocnić jakimiś preparatami do wzmacniania podłoży mineralnych? -
jakieś pomysły? -
Już nie mam na nich sił. Napewno z czasem będzie się to wycierać. Da się w przyszłości wymienić te fugi bez uszkadzania płytek? bo ciężko to widzę -
Dziś oderwałem folię zabezpieczającą i razem z folią poleciało kawałek fugi, przyjrzałem się bliżej pozostałym i okazało się, że mogę je rysować paznokciem. Fugi położone ok. tygodnia temu. Ręce opadają. Co z tym robić, poczekać aż się wytra od mycia i położyć nowe? co poszło nie tak - wykonawca dał za dużo wody? Na podłodze ta sama firma fugi (sopro df10) i są dość twarde, więc to nie wina materiału.
W łazience między płytkami zakładają mi polerowane listwy ze stali nierdzewnej niestety niektóre maja rysy od transportu . Czy jest możliwe ich usunięcie ? CZy mogę to sam czym spróbować polerować czy i tak nie otrzymam powierzchni jak lustro przy samodzielnej polerce ?
- 2 odpowiedzi
- listwy
- polerowane
Fuga przy wannie - silikon czy sikaflex - co nie pleśnieje?
ale sikaflex to nie silikon, to poliuretan, zupełnie coś innego. -
Zastanawiam się z jakiego materiału dać fugi przy wannie, żeby nie były zapleśniałe po 2 latach, czy lepszy jest silikon sanitarny np. Sopro, czy Sikaflex 11FC ? Nie mam doświadczenia czy sikaflex jest odporny na pleśnienie.
Wylot z kominaka to nietypowo 125mm - czym do podłączyć ze standardową rurą kanalizacyjna DN100? spiro?
Zakupiłem brodzik ze zintegrowana obudową na podstawie ze styro i sie zastanawiam czy to dobry wybór, bo jak zamontuje syfon to nie będzie do niego żadnego dostępu awaryjnego. Macie takie brodziki? Możecie polecić jakiś sprawdzony syfon? Wybrałem poniższy, ale tam regulacja jest na takiej kuli (przegubie), Czy to będzie szcvzelne, tak jest jedynie doszczelnienie plastik do plastiku
- brodzika
- nierozbieralnego
Jest sens stosować folię w płynie na całej ścianie łazienki, która to jest jednocześnie zewnętrzną ścianą? W łazience jest duża wilgotność i chciałbym ograniczyć możliwość przenikania pary wodnej przez ściany, żeby się glony na elewacji nie robiły. Ma to sens, czy posmarować tylko przy prysznicu? A czy folia może zmniejszać przyczepność płytek do ściany?
