mesmariusz
O mesmariusz
- Urodziny 01.04.1983
Wrocław
54-031
dolnośląskie
mesmariusz's Achievements
Columbus Energy, abonament ?
mesmariusz odpowiedział art_composites → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Napiszcie proszę coś więcej o oddawaniu 10% wyprodukowanej energii do Tauronu, by zapewnić sobie backup / ciągłość w dostawie energii w momencie gdy produkcja mniejsza niż zużycie. Z tego co wiem sprzedaje się instalacje przewymiarowane 110% względem zapotrzebowania, tak by te 10% oddawać Tauronu żeby i tak wyprodukować dla siebie 100% energii. -
Takie rachunki (310 zł) co miesiąc i tak płacę co miesiąc, więc raczej chyba niewiele mam do stracenia. I tak muszę płacić, i tak muszę płacić. A tak przynajmniej po 10 latach z jakimkolwiek płaceniem za prąd będzie koniec. 25 lat gwarancji, 40 lat żywotności brzmi chyba rozsądnie. Jak myślicie? -
Jedyną wspomnianą opłatą stałą był koszt utrzymania licznika (17 zł) płatne do Tauronu. -
Podobno w umowie zawarta jest gwarancją na pokrycie 100 % zapotrzebowania na postawie rocznego (obecnego) zużycia. Jeśli nie pokryje, Foton Technik zobowiązany jest do przebudowy instalacji i pokrycia kosztów. Chyba, że to co znajdzie się na umowie będzie różniło się od zapewnień ustnych. -
Na co uważać przed podpisaniem umowy z Foton Technik? Dlaczego warto / dlaczego nie warto? A może nie Foton technik? Oferta to raty 10 lat po 360 zł (co pokrywa się z obecnymi rachunkami za prąd w Tauronie). Instalacja obliczona na podstawie rocznego zużycia prądu. -
Witam. W tym roku zlecam wykonanie elewacji (styropian grafitowy 15 / 20 mm). W kilku miejscach na elewacji chcę wypuścić kable na kamery IP (skrętka komputerowa), czujniki (skrętka komputerowa), w dwóch miejscach rónież gniazdo 230V (kabel 3x2,5). I teraz pytanie - wystające kable czy płytkie puszki do styropianu? Puszki są o tyle fajne, że nie puszę robić wszystkiego od razu. Chowam kabel do puszki, zakrywam deklem. Po za tym, przy kamerach IP gdzieś muszę schować przyłączkę RJ45 i zasilanie - nie zabezpieczone wisieć na powietrzu / deszczu nie może, poza tym będzie brzydko wyglądać, więc wydaje mi się, że puszki przy kamerach jak najbardziej obowiązkowe.* Pytanie, czy owe puszki (jeśli zrobię ich sporo) nie będą nazbyt rzucały się w oczy. Tynk na styropian - biały baranek (gładka struktura). Większość puszek będzie wymagała delikatnego zakrycia deklem, więc wydaje mi się, że wklejenie puszki na klej do styropianu powinno wystarczyć.* Dwa miejsca to gniazda 230V wodoszczelne (natynkowe, czy wpuszczane w styropian)? Domyślam się, że tu wklejenie puszki na styropian nie wystarczy? Z uwagi na to, że puszki to wybrania w styropianie rozważam styropian 20 cm*zamiast 15 cm. Z resztą na elewacji jest trochę kabli do schowania.* Wykonawca stwierdził, że nie będzie kuł ścian, by nie naruszać ścian / nie obciążać budynku i schowa przewody w styropianie. Wydaje mi się więc, że warto użyć styropianu 20mm. Niestety spowoduje to (okna osadzone w połowie długości wnętrze / zewnątrz), że otwory okienne będą bardzo głębokie (20 cm styropianu + 15 cm ściany). Mam nadzieję, ze jednak będzie to jakoś w miarę przyzwoicie (albo da się jakoś zniwelować ten efekt). W każdym razie (z uwagi na kable i puszki) wydaje mi się, że lepiej pójść w stronę 20 cm zamiast 15 cm (zwłaszcza, że różnica w cenie styropianu 15-20 cm to jakieś 10%). Będę bardzo wdzięczny za wszystkie uwagi i podpowiedzi... zanim położę elewację -)
- 1 odpowiedź
- elektroinstalacyjne
- elewacja
Kominek ceramiczny (dachówka) - model i jak zdemontować nakrycie ?
mesmariusz odpowiedział mesmariusz → na topic → Dachy
No to lipa. Wygląda na to, że kabli przez komin nie wciągnę :-/- 3 odpowiedzi
- (dachówka)
- ceramiczny
Witam. Kojarzy ktoś co to za kominek? Producent / typ model? W jaki sposób zdemontować kopułę (przykrycie) celem poprowadzenia kanałem wentylacyjnym kabla antenowego? Kiedy próbuję zdjąć kopułę, mam wrażenie, że jest przez coś trzymana (jakaś guma?) nie chcę ciągnąć zbyt mocno, bo nie chcę uszkodzić. Dziękuję pięknie za pomoc w temacie. Pozdrawiam Mariusz
- 3 odpowiedzi
- (dachówka)
- ceramiczny
Witam. Chciałbym zabezpieczyć przed zamarznięciem rury PCV (kanalizacja + ogrzewanie) tuż przy fundamencie / pod fundamentem garażu (tu rura najbardziej narażona jest na zamarznięcie / straty ciepła). Myślę nad zastosowaniem dużej ilości pianki / waty szklanej. Boję się jednak, że z czasem zagnieżdżą się w tym gryzonie i robactwo (jakby nie było dobre miejsce na ciepłe gniazdo). Zastanawiam się co zrobić. Jeśli zastosuję watę / piankę, a od góry zaleję wszystko betonem (tak byłoby najprościej), gryzonie i tak mogą dostać się tam od spodu. Mogę spróbować podkopać się głębiej, wylać beton, zabezpieczyć rury watą / pianką i potem zalać betonem całość. Podzielcie się proszę waszymi doświadczeniami w zakresie ociepleń / uszczelnień i potencjalnie lęgnących się tam gryzoni. Dziękuję.
- 2 odpowiedzi
- garażu
- ocieplenie
Witam. Mam problem z montażem bramy garażowej, firma: Splendoor, model: Janus. Instrukcja: http://www.splendoor.pl/sites/default/files/pliki/bramy/instrukcja_bramy_garazowej_janus.pdf Instrukcja nie wyjaśnia w jaki sposób połączyć łuki z prowadnicami pionowymi oraz poziomymi. http://i.imgur.com/pwtWo7L.png W przypadku modelu XFC proces montażu wydaje się prostszy, ze względu na obecne w zestawie i uprzednio montowane do ścian (pion prawy i lewy) kątowniki. Do tych kątowników następnie montuje się łuki i prowadnice. http://i.imgur.com/Rs2UxTM.png https://www.youtube.com/watch?v=THQXWCO8_Y8 Niestety w modelu Janus takich pionowych kątowników brak. Nie ma też dwóch oddzielnych prowadnic poziomych na stronę. Jest tylko jedna. http://i.imgur.com/vnA4iM2.png Co ciekawe, w instrukcji zostało napisane: http://i.imgur.com/byaD182.png co jest zupełną nieprawdą. Łuki są identyczne po obu stronach, żaden z końców nie jest ani szerszy, ani węższy. Wg instrukcji prowadnice pionowe od poziomych miały się różnić długością, a w paczce były 4 takie same (z innym owiertem, więc można próbować się domyślać, które są pionowe, a które poziome). Generalnie w instrukcji zawiera się masa bzdur i błędów. Szukam kogoś, komu udało się tę bramę zamontować (model Janus firmy Splendoor). Z góry dziękuję pięknie za pomoc. Sprawa o tyle pilna, że tato specjalnie przyjechał 100 km by pomóc mi w montażu, i stoimy z robotą. Jest sobota, wygląda na to, że firma nie pracuje, gdyż nie mogę się dodzwonić: http://www.splendoor.pl/pl/contact Z góry serdeczne dzięki za pomoc. Mariusz
Witam. Mam problem z montażem bramy garażowej, firma: Splendoor, model: Janus. Instrukcja: http://www.splendoor.pl/sites/default/files/pliki/bramy/instrukcja_bramy_garazowej_janus.pdf Instrukcja nie wyjaśnia w jaki sposób połączyć łuki z prowadnicami pionowymi oraz poziomymi. W przypadku modelu XFC proces montażu wydaje się prostszy, ze względu na obecne w zestawie i uprzednio montowane do ścian (pion prawy i lewy) kątowniki. Do tych kątowników następnie montuje się łuki i prowadnice. https://www.youtube.com/watch?v=THQXWCO8_Y8 Niestety w modelu Janus takich pionowych kątowników brak. Nie ma też dwóch oddzielnych prowadnic poziomych na stronę. Jest tylko jedna. Co ciekawe, w instrukcji zostało napisane: co jest zupełną nieprawdą. Łuki są identyczne po obu stronach, żaden z końców nie jest ani szerszy, ani węższy. Wg instrukcji prowadnice pionowe od poziomych miały się różnić długością, a w paczce były 4 takie same (z innym owiertem, więc można próbować się domyślać, które są pionowe, a które poziome). Generalnie w instrukcji zawiera się masa bzdur i błędów. Szukam kogoś, komu udało się tę bramę zamontować (model Janus firmy Splendoor). Z góry dziękuję pięknie za pomoc. Sprawa o tyle pilna, że tato specjalnie przyjechał 100 km by pomóc mi w montażu, i stoimy z robotą. Jest sobota, wygląda na to, że firma nie pracuje, gdyż nie mogę się dodzwonić: http://www.splendoor.pl/pl/contact Z góry serdeczne dzięki za pomoc. Mariusz
Cześć. Chciałbym Was zapytać o poradę w zakresie wyboru pompy ssąco tłoczącej to wyciągania wody ze zbiornika umieszczonego 2m pod ziemią. Ze względów wygody eksploatacji / serwisu nie chcę pompy zanurzanej do zbiornika. Pompa ma być zamontowana na ścianie garażu. W zbiorniku znajduje się deszczówka względnie czysta, ale nie "krystalicznie czysta". Co jakiś czas może zdarzyć się jakiś paproch, nasiono, a może i liść (choć liść dostać się tam nie powinien, no wal załóżmy, że i liść). Sprzedawca w jednym z marketów polecił zakup hydroforu (ponoć sam zastosował takie rozwiązanie). W zbiorniku ma zostać zamontowana rurka PCV (wiotki wąż nie nadaje się do zasysania wody). Na końcu tej rurki (a więc w zbiorniku) ma być zamontowany filtr zapobiegający dostaniu się do kompresora śmieci. Ten filtr mnie trochę martwi, bo do zbiornika będzie średni dostęp. Jeśli taki filtr będzie wymagał regularnego czyszczenia / wejścia do zbiornika, to jest to rozwiązanie bardzo średnie. Czy jest jakaś szansa na filtr nie na początku tej rury (wewnątrz zbiornika) ale przed samym hydroforem (w garażu) ? Sprzedawca polecił mi to rozwiązanie: Z góry dziękuję pięknie za podpowiedzi.
- 1 odpowiedź
- deszczówki
- hydrofor
Zakopanie pojemnika 2000 litrów na wodę deszczową
mesmariusz odpowiedział mesmariusz → na topic → Woda i ścieki
Tak jak widać na zdjęciach. Już drugi miesiąc tak stoi i susza. Wykop na 2 m głęboki. -
Zakopać można. Ale dosyć płytko. A ociągnięcie spadku czasem to uniemożliwia. http://www.idmar.eu/pliki/oczyszczalnia.pdf http://www.grzejniki-sprzedaz.pl/files/File/Instrukcja%20montazu%20i%20eksploatacji%20Bio%20Seigner.pdf -
Producent stwierdził, że tak się nie da. Pytałem kiedyś czy mogę zakopać 7 cm głębiej. Tak odpisali:
