mesmariusz
Zawartość dodana przez mesmariusz
Nakładanie gruntu za pomocą opryskiwacza gorodniczego 10l
mesmariusz odpowiedział mesmariusz → na topic → Zrób to sam
Tutaj natomiast szczerze odradzają opryskiwacze (i bądź tu mądry...) http://forum.budujemydom.pl/Nakladanie-gruntu-za-pomoca-opryskiwacza-gorodniczego-10l-t28425.html&pid=509770?do=findComment&comment=509770- 5 odpowiedzi
- gorodniczego
- gruntu
Cześć. Pytanie ogólne, ale związane z tematem zakopania zbiornika na deszczówkę, który w przypadku terenów podmokłych może wyskoczyć spod ziemi. Wydaje mi się, że mój grunt nie jest podmokły. Jest raczej piaszczysty i suchy. Mimo to, zastanawiam się, jak sprawdzić poziom wód gruntowych. Może istnieją jakieś mapki miejskie / geodezyjne z których to wynika? Pozdrawiam Mariusz
- 1 odpowiedź
- gruntowych
- poziom
U mnie tynki wapienno cementowe. Garaż. Wydaje mi się, że grunt i tak wsiąknie w tynk, więc nie ma się co przejmować nierównomiernościami. Tynki wydają się być zawsze nie nasycone, piją i piją. Ale może się mylę i warto objechać to wałkiem?- 5 odpowiedzi
- gorodniczego
- gruntu
Cześć. Wg instrukcji: http://tinyurl.com/ju22ymn pod zbiornik 2000 l muszę wykonać warstwę stabilizującą. Piasek z cementem muszę wymieszać w proporcjach 50 kg cementu na 1 metr sześcienny piasku. Gabaryty zbiornika to 2140 x 1160 x 1320 (długość x szerokość x wysokość, wszystko w centymetrach). Ponieważ, zgodnie z instrukcją, szerokość (i pewnie długość) wykopu ma być o 60 zm większa, zatem do wymiaru długości i szerokości trzeba będzie dodać po 30 cz z każdej strony. Warstwa stabilizująca ma mieć 15 cm wysokości, otrzymujemy więc wielkość warstwy stabilizującej: 2140+60 x 1160 + 60 x 15, czyli 2200 x 1220 x 15, czyli w przeliczeniu na metry: 2,2 x 1,22 x 0,15 co daje objętość 0,4026 metra sześciennego. Jeśli proporcja ma wynosić 50 kg cementu na 1 metr sześcienny piasku... No i super ile waży metr sześcienny piasku...? Prośba o podpowiedź: - ile piasku i ile cementu muszę kupić ? - czym to potem, na sucho wymieszać? Przydała by się betoniarka, takiej niestety nie mam. Wystarczy taczka i łopata, czy może są jakieś lepsze rozwiązania? - może zamiast tego cementu i piasku mogę kupić jakąś gotową mieszankę (już wymieszaną w odpowiednich proporcjach)? Pytanie czy proporcje mieszanki będą odpowiadały proporcji cementu i piasku zalecane w instrukcji? Pozdrawiam Mariusz
Cześć. Chciałbym podpytać, co myślicie o użyciu opryskiwacza ogrodniczego w celu nałożenia gruntu na tynki przed malowaniem. Grunt ma konsystencję wody. Ani się to specjalnie nie klei, ani nie jest gęste. Przypuszczalnie ma konsystencję nie inną niż środki do oprysków. Dotychczas grunt nakładałem za pomocą wałka. Teraz myślę, że wałkiem nie wszędzie się dojdzie (trzeba poprawki robić), poza tym trzeba się trochę tym wałkiem namachać. A tu wrzuciłoby się opryskiwacz na plecy i w miarę szybko ściany obleciało (może nawet dokładniej i równomierniej). Co o tym myślicie?
- 5 odpowiedzi
- gorodniczego
- gruntu
Montaż zbiornika 2000 l, filtr przed zbiornikiem na deszczówkę
mesmariusz odpowiedział mesmariusz → na topic → Woda i ścieki
Tak się tylko jeszcze zastanawiam. Jak wysypię te 15 cm mieszanki cementu z piaskiem, i jak to rozprowadzę ze skosem 1%, to niestety nie mam czym tego ubić (z instrukcji wynika, że ma być bez wody) to jak zacznę zasypywać zbiornik z równoczesnym napełnianiem go wodą, to i tak mi to wszystko siądzie (ciekawe tylko ile) i jakoś wątpię, by skos 1% jakimś cudem się utrzymał. Z drugiej strony nie będzie to oczyszczalnia, tylko zbiornik na deszczówkę, więc może owy skos nie będzie potrzebny (jak się okaże, że nie wyjdzie). Co do rury rozsączającej to rozumiem, że najpierw mam ją owinąć geowłókniną, a dopiero potem zasypać żwirem? Na ten dół z rurą rozsączającą potem raz jeszcze geowłóknina i dopiero potem ziemia i trawnik, zgadza się? PS. Jak wcześniej napisałem chciałbym uniknąć kopania kolejnej dziury za zbiornikiem, dlatego do wylotu zamierzam podpiąć rurę i nią doprowadzić wodę z przelewu w ten sam rów, którym woda dochodzi. W owym rowie zakopię więc również rurę rozsączającą i przeciągnę kilka razy po długości w tę i spowrotem następnie zasypię żwirem + geowłóknina + ziemia i trawnik. Dodatkowo rura owinięta w geowłókninę. Swoją drogą ciekawe czy owa geowłóknina jest droga, bo trochę jej zejdzie... Dodatkowo zastanawiam się nad odległością zbiornika od młodych drzewek owocowych. Boję się, że korzenie mogą rozwalić zbiornik (skoro potrafią rozwalać fundamenty, to z pewnością także zbiornik). W instrukcji podana jest odległość od budynku minimum 3m. A od drzewek ? -
Dzień dobry. W dniu dzisiejszym zakupiłem zbiornik IDMAR BIO SEIGNER 2000 L z przeznaczeniem do zbierania wody deszczowej. Z instrukcji ( http://tinyurl.com/ju22ymn ) wynika, że pod zbiornikiem powinienem wykonać warstwę stabilizującą z mieszanki cementu i piasku. Ten cement to pewnie po to, by z czasem (pobierze wilgoć z otoczenia) pod zbiornikiem utworzyła się stopa trzymająca, coś w rodzaju fundamentu, by zbiornik się nie zapadał (?). Mam nadzieję, że jakoś sobie z tym poradzę. Nie bardzo wiem tylko po co ten spadek 1% (i czy go wyznaczę poprawnie)... Dodatkowo chciałbym was zapytać o pomysł na filtr. Domyślnym przeznaczeniem zbiornika jest przydomowa oczyszczalnia ścieków. U mnie będzie to zbiornik na deszczówkę. Chciałbym zrealizować jakiś filtr, tak by mieć pewność, że do zbiornika nie przedostaną się zanieczyszczenia w postaci nasion, liści zawartych w wodzie z rynien. Obawiam się, że filtry / syfony montowane przy rynnach mogą nie być wystarczające. Nie bardzo wiem z czego taki filtr wykonać. Będę wdzięczny za podpowiedzi. 2000 l to raczej sporo. Nie wiem, czy kiedykolwiek uda się tyle deszczu zebrać, niemniej warto chyba zastosować przelew i rozsączać nadmiarową wodę. Rury perforowane są dostępne. Chciałbym jednak zaoszczędzić na koparce i nie kopać kolejnej dziury. Zamiast tego pomyślałem, że wykorzystam rów, w którym znajdzie się rura doprowadzająca wodę (to ponad 15 metrów i tak wykopanego wcześniej rowu). Rów nie będzie głębszy niż 50 cm, gdyż, zbiornik może się znajdować maksymalnie 50 cm pod powierzchnią gruntu. Do wyjścia / przelewu zbiornika podłączę rurę (bez perforacji) i zrobię "pętlę" do tego samego rowu, co wlot. Jakieś 7 metrów później rura przejdzie w perforowaną i od tego momentu zostanie zasypana grubym żwirem i przykryta geowłókniną (tak się to pewnie robi). Jeśli ktoś wcześniej samodzielnie przerobił temat u siebie bardzo proszę o ewentualne podpowiedzi. Dziękuję i pozdrawiam Mariusz
Witam. W pewnej firmie zrealizowaliśmy meble na wymiar. Okazało się, że po 4 latach laminat zupełnie odszedł od płyt, jak na zdjęciach poniżej. Prośba o informację, czy da się to jakoś naprawić / co najlepiej zrobić w tej sytuacji.
Pół bliźniaka i piorunochron. Bednarka. Antena WiFi
mesmariusz odpowiedział mesmariusz → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Wytyczne odnośnie bednarki gdzie mogę znaleźć? Na jakiej głębokości i ile od ścian budynku ? -
Witam. Mieszkam na osiedlu, gdzie w zasadzie nikt nie ma zamontowanej instalacji odgromowej. Moje pół bliźniaka ma 10 m wysokości. Najwyższym punktem jest antena zamontowana na aluminiowym maszcie. Antena wifi wystaje ok 1m ponad szczyt dachu (znajduje się na wysokości 11 m. od gruntu). Chciałbym zainstalować instalację odgromową lub przynajmniej uziemić maszt anteny. Wiązałoby się to na pewno z położeniem bednarki. Nie otoczę nią jednak całego budynku, bo tylko połowa bliźniaka jest moja. Ponieważ chciałbym instalację wykonać własnymi rękoma z góry dzięki piękne za sugestie i podpowiedzi. Dziękuję i pozdrawiam Mariusz
Balkon / taras - czy absolutnie potrzebna betonowa wylewka?
mesmariusz odpowiedział mesmariusz → na topic → Podłogi, schody, taras
http://www.sklepdlh.pl/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/z/d/zdj_cie_2.jpg Nie przesadzajmy. Może taka "płytka" będzie właśnie najlepszym rozwiązaniem. Prawdopodobnie lżejsza niż beton czy płytki ceramiczne plus klej. Na plastikowych wspornikach, więc woda się pod nimi długo trzymać nie będzie. Łatwe to założenia, zdjęcia. A śruby? Jeśli mają być problemem można je czymś zalać (nie wiem, butaprenem chociażby?). Plastikowa zielona trawa? Woda się będzie gromadziła pod tym pewnie bardziej niż pod wspomnianą wyżej. Ani to ładne, ani wygodne. Ryzykowna wylewka + płytki, dałaby pewnie najlepszy efekt wizualny. Ponoć jest szansa, że pękać nie będzie i może kilkanaście / kilkadziesiąt lat wytrzyma. Później będzie szansa na remont i być może lepsze rozwiązanie (wywalenie drewnianych belek, wstawienie stalowych szyn, wylanie betonowego stropu? "Buciarnia" ma na szerokość ok 2 m (powierzchnia górna (taras) to 3 m, bo balkon wystaje poza ściany budynku), więc też belki nie będą maksymalnie obciążone. Może faktycznie zrobić zbrojoną włóknami PP wylewkę w miarę cienką (nie wiem, 5 cm?) i zobaczyć na ile to się okaże trwałe. Może akurat konstrukcja przejdzie najśmielsze oczekiwania co do trwałości. Nie mam pojęcia... Ktoś wie, jaki może być koszt wykonania takiej wylewki na powierzchni 3 m x 3.5 m ? Może ktoś robił ostatnio?- 14 odpowiedzi
- absolutnie
- balkon
Z wiszącą podłogą podobno się nie zmieszczę. Tutaj: http://forum.budujemydom.pl/index.php?s=&showtopic=24289&view=findpost&p=433169 zaproponowano ostatecznie wylewkę zbrojoną włóknami PP Zerkniesz tam? Co o tym myślisz ?- 14 odpowiedzi
- absolutnie
- balkon
Przydałaby się dłuższa poziomica, ta niewiele pokazuje. Na pewno zauważalny spad jest w jednym kierunku. Ktoś, kto podjął się tego balkonu zakładał betonową wylewkę, więc może spady chciał uzyskać podczas wylewki. Może też długa poziomica pokaże to nieco inaczej. Ale generalnie tak to wygląda: http://static.urzadzone.pl/gallery/8307/0_c628c86e2648d5290d112e4110ca29903a7081d5.jpg http://static.urzadzone.pl/gallery/8307/0_7ac3846c3fd5a5ff9e2ba63d6509f7221494993b.jpg http://static.urzadzone.pl/gallery/8307/0_f63622f62cd6b9e1b13bacff7695dfdcce704468.jpg http://static.urzadzone.pl/gallery/8307/0_2d320e5d01b9261ca384951488312058c05a5e83.jpg http://static.urzadzone.pl/gallery/8307/0_41e3e6048130f354e64277600eabc781d846cba7.jpg http://static.urzadzone.pl/gallery/8307/0_e7bca0230620ba8677e0cdaeabea2106901540d5.jpg http://static.urzadzone.pl/gallery/8307/0_b80eae37400a7a08d99f7b6dbd93de5c48fbdaa8.jpg http://static.urzadzone.pl/gallery/8307/0_a5343361baf14f6323fea008b6ffba7c5492c3cf.jpg http://static.urzadzone.pl/gallery/8307/0_68cd3b6af7a57403e6f3c43af85b0c4c6f6430dc.jpg http://static.urzadzone.pl/gallery/8307/0_4742f3ea2a868814887c6e3f727fdcb92a9bc30e.jpg http://static.urzadzone.pl/gallery/8307/0_22805dad935d74bb83e9471e58e28bcd8f9b6a93.jpg http://static.urzadzone.pl/gallery/8307/0_9ff9f7b4949e313c4a71b105d231faec82a0cb33.jpg http://static.urzadzone.pl/gallery/8307/0_6de216befa3694a04d726207fd80f79c762a6d11.jpg http://static.urzadzone.pl/gallery/8307/0_c6bba1c0e61810d1b6276e52ed401a97d15d06de.jpg http://static.urzadzone.pl/gallery/8307/0_48f6d88f6d07993d59013de63e5d29134edec93a.jpg http://static.urzadzone.pl/gallery/8307/0_aeff944ca3686392978a0c43527ea16ab88cc9ba.jpg- 14 odpowiedzi
- absolutnie
- balkon
Ktoś się podjął. Ktoś wykonał. Pozostało najmądrzej jak to możliwe zaadaptować to co jest. Tu ktoś zaproponował wiszącą podłogę: http://forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=24289&view=findpost&p=432848 Co o tym myślicie? Próg okna balkonowego ma 120 mm. Zmieszczę się?- 14 odpowiedzi
- absolutnie
- balkon
Dostałem informację, że pomiędzy płytą a belkami jest folia paroizolacyjna, czyli konstrukcja: papa -> płyta OSB -> folia paroizolacyjna -> belki -> ocieplenie -> stależe -> płyta gipsowa (sufit)- 14 odpowiedzi
- absolutnie
- balkon
Chciałbym zrozumieć co jest nie tak w rozwiązaniu z płytą OSB, albo inaczej: jak należałoby to zrobić, by było dobrze (co zamiast płyty i belek ?). Konstrukcja to jest raczej drewniana, nie metalowa . Piszesz o posadzce czy o balustradzie? Balustradę to sobie zaprojektowałem (słupki + deski). Teraz to posadzką bardziej zacząłem się martwić...- 14 odpowiedzi
- absolutnie
- balkon
A ty jakbyś to zrobił? Od spodu są płyty. Na górze jest papa. Czy coś jest pomiędzy - nie wiem. Ponoć przygotowane pod wylewkę.- 14 odpowiedzi
- absolutnie
- balkon
Poniżej fragment konstrukcji balkonu. Belki, na nich płyty OSB, a na nich bezpośrednio papa. Przygotowane niby pod wylewkę. Tylko zastanawiam się po co wylewać, bo jeśli dobrze kojarzę, w łazience mam płytki położone na jakiś klej bezpośrednio na płytę OSB. Czy tu nie mogę zrobić podobnie? Czy mogę zrezygnować z wylewki betonowej? A jeśli nie, to jaką potrzebuję grubość warstwy betonu? Pytam, ponieważ usiłuję sobie zaprojektować balustradę (słupki). http://static.urzadzone.pl/gallery/8307/0_d1f71dc5bfc34e428b168eec982a4fa28c581fc4.jpg http://static.urzadzone.pl/gallery/8026/0_55be3ddc58f3974e032d869782dc1d881cc14932.jpg http://static.urzadzone.pl/gallery/8026/0_f1d0ed2fdd9c02c02bd00063ff20cd2737d00864.jpg
- 14 odpowiedzi
- absolutnie
- balkon
Firm oferujących wywóz gruzu jest setki. Żadna z nich nie oferuje jednak załadunku. PS. Ile może kosztować wynajęcie koparki na 1 godzinę ?
Witam. Nie mam ani samochodu ani też mocy przerobowej do załadunku, dlatego szukam kogoś, kto by się tym zajął. Wrocław, dzielnica Złotniki. 605 624 958 Pozdrawiam Mariusz PS. Proszę piszcie również na forum, jeśli korzystaliście już z podobnych usług na terenie Wrocławia.
Widać, że różnica między 10 cm i 15 cm jest olbrzymia. Między 15 a 20 już niewielka. Inwestowanie w 25 nie bardzo ma sens, jeśli już to 30. Obawiam się tylko, czy ściana po ociepleniu nie wyjdzie mi... poza obrys dachu. http://static.urzadzone.pl/gallery/8028/0_2d2ba0c8e7b5ac7137df221294242ba9f99977de.jpg
Wykucie bramy garażowej - jakie nadproża
mesmariusz odpowiedział mesmariusz → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
http://static.urzadzone.pl/gallery/8056/0_bd08307d8415b4730322ca6a46b3dfb651d4cf75.jpg Jeszcze uzupełnienie jak to wygląda od środka: http://static.urzadzone.pl/gallery/8026/0_17d62dc1335074d1bc451747a471a14251e5d738.jpg http://static.urzadzone.pl/gallery/8026/0_612fe0644fc7b7cfffb139fe97184b5f194f7ce9.jpg http://static.urzadzone.pl/gallery/8026/0_8d59959213f0b50a11157a4e073d0b3ccc6e5d4f.jpg http://static.urzadzone.pl/gallery/8026/0_a05c17fdfa140a0818720d05dad396054b3bc2b4.jpg http://static.urzadzone.pl/gallery/8026/0_17662afbafae42df36c618161fbf1a2e28fc9b39.jpg http://static.urzadzone.pl/gallery/8026/0_a284ebf259b711fca3638c6ac80f3135a81257ea.jpg Jeśli chodzi o wydłubanie bram, myślę o czymś takim: http://static.urzadzone.pl/gallery/8026/0_db7cf674b6e4f262ee1d44f5f274ab042125e8a1.jpg http://static.urzadzone.pl/gallery/8026/0_394e4e41dc78d05d028d5c52a195d4e705b1350a.jpg Zakładam jednak, że oparcie 25 cm może być zbyt małe. Zatem (brama 2,5) nadproża będą musiały mieć długość przynajmniej 3,3 m Wygląda to na pewno lepiej: http://static.urzadzone.pl/gallery/8026/0_21cf2a106e5fdc54bc80170698ad86723de5e326.jpg -
A nie zapłacę czasem 2 x tyle? -
A jaki problem w połączeniu kilku takich zbiorników? Bo nie rozumiem...
- 14 odpowiedzi
- deszczowke
- lokalizacja
Pozostaje też droga prowadzenia rur: - najkrótsza droga - droga nico dłuższa a przy ścianach / fundamentach budynku http://static.urzadzone.pl/gallery/8030/0_085760c99145a2fa24de3f38dedf20490d64fc02.jpg http://static.urzadzone.pl/gallery/8030/0_bd82900a43ccbddf000cf317210f12eba8084e96.jpg
- 4 odpowiedzi
- dołączenie
- garażu
