Twójhydraulik
O Twójhydraulik
  • Urodziny 08.08.1980
    Tychy
  • Kod pocztowy
    43-100
    śląskie
Twójhydraulik's Achievements
  1. Jeżeli masz przyłącz gazu i komin to kupno i montaż powietrznej PC będzie wyższy od kotłowni gazowej a wydatki za ogrzewanie i cwu będą tylko minimalnie niższe od kotłowni gazowej więc kocioł kondensacyjny jest lepsza opcją. Pisałaś, że lubisz palić w kominku tylko ważne żeby dobrać właściwą moc ( praktycznie zawsze należy niedowymiarować moc kominka) a wtedy można by było pokusić się o układ bez bufora z kotłem kondensacyjnym dogrzewającym.
  2. A jeżeli chodzi Ci o to , że w pierwszym poście pisze, że ma przyłącz gazu - to nie doczytałem - skupiłem się na odpowiedzi na ostatnie pytanie, w którym autor pisze raczej, że nie chce kotłowni gazowej.
  3. Przeczytaj dokładnie pytanie i moją odpowiedź - nie wiem co jest tam niezrozumiałe?
  4. Właśnie proponowałem rozwiązanie w którym można sporo zaoszczędzić. Ewentualnie zastosować pompę powietrzną, którą można wspomóc, powiedzmy w najzimniejszym okresie, tj. ok 1 miesiąca kominkiem z płaszczem wodnym. Wszystko wpiąć w bufor z zasobnikiem c.w.u.
  5. Nie wiem w jakim celu je założyłeś? Na pewno nie są potrzebne do ustalania przepływów na przepływomierzach. Pomogą Ci jedynie odciąć konkretną pętlę
  6. Witam Jeżeli nie traktujesz kominka jako głównego i jedynego źródła ciepła to proponuję zastosowanie powietrznej pompy ciepła - jeżeli nie potrzebujemy gazu to odpada koszt przyłącza i instalacji gazu, dodatkowo odpada koszt budowy komina do kotła gazowego. Reasumując koszt pompy niejednokrotnie jest porównywalny do budowy kotłowni gazowej na topowym kotle kondensacyjnym. Sprężarki w pompach pracują już od -15, -20C. Powiedzmy od -5C współczynnik COP przekracza 2,5. Najlepiej jest zastosować zbiornik buforowy kombinowany - można znaleźć takie np. w Elektromecie, Lemecie. Pozdrawiam
  7. Witam Najlepszym rozwiązaniem dla Twojego kanadyjczyka jest kominek z płaszczem wodnym w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym i buforem. Stosując zbiornik buforowy kombinowany można przy okazji korzystać z c.w.u. Taka konfiguracja spokojnie wystarczy chociaż zalecałbym zamontowanie kotła gazowego, jako dodatkowego źródła ciepła, który można wykorzystywać w trakcie nieobecności, ferii itd. Poza sezonem grzewczym kotłem gazowym byłaby tylko przygotowywana ciepła woda użytkowa. Pozdrawiam
