wiwa
Zawartość dodana przez wiwa
Instalacja wod-kan w fundamentach - czy dobrze wykonuje?
wiwa odpowiedział michucolin → na topic → Woda i ścieki
Knalizacje można wykonać, byleby spadek był zachowany, ale jeśli chodzi o wodę, to wodomierz musi byc tuż za scianą budynku. Czyli jak wprowadzony jest przewód pod fundamentem do budynku , to od razu idzie do wodomierza. Nie można przeciagac przewodu przez cały budynek pod posadzką do kotłowni i dipiero tam umieszczać wodomierz.- 1 odpowiedź
- dobrze
- fundamentach
Możesz zrobić drenaż rozsączający, właśnie pod trawnikiem, ale to trzeba połozyc rurę drenarską , która trzeba obsypać żwirem. cała obsypke trzeba owinąć geowłókniną, aby nie nastepowało zamulenie rury drenarskiej. Przed podłączeniem do rury drenarskiej powinien byc osadnik.
- 4 odpowiedzi
- domu
- odwodnienie
Wg twojego rysunku masz dwa załamania. nie jest to dobry pomysł. Najlepiej idź pionem w dół, daj rewizję na pionie , potem kolano o kącie zależnym od spadku przyłącza do szamba. Tak się robi prawidłowo.
Zmiana prowadzenia przyłącza wody w obrębie działki
wiwa odpowiedział nocapukaktos → na topic → Przyłącza
Po pierwsze, dlaczego projektant nie uzgadniał z panem miejsca wprowadzenia przyłącza do budynku? Można zmienić trasę przyłącza na terenie działki, ale musi to zrobic projektant.- 2 odpowiedzi
- obrębie
- prowadzenia
Gigantyczna kwota za przyłącze kanalizacyjne - proszę o poradę.
wiwa odpowiedział AnikoPL → na topic → Woda i ścieki
Moim zdaniem poszukaj innych wykonawców. Za studzienki liczą sobie o wiele za dużo. O ile wiem od wykonawców to za studzienkę Ø425 liczą sobie ok.1000zł. Za Ø600 też za dużo. Może wykopy muszą być odwadniane i odtwarzana nawierzchnia drogi i stąd taka kwota. Może doliczyli jeszcze koszty geodety tj. wytyczenie i inwentaryzację. Na moje oko wg cen w okolicy Warszawy to powinno kosztować ok.5000zł, ale to zależy od rzeczy wmienionych powyżej.- 11 odpowiedzi
- gigantyczna
- kanalizacyjne
Musisz załatwić mapy do celów projektowych. Potem zlecic opracowanie projektu. następnie uzgodnić go w zakładzie wodociagowym. Ale poczekaj na warunki, bo w każdej gminie jest inaczej.
Nie można. Właściciel rowu musi wyrazić zgodę i ewentualnie wydać warunki podłączenia. Z reguły wody opadowe z posesji odprowadza się na teren działki. Bardzo rzadko właściciele rowów melioracyjnych wyrażają na to zgodę.
- 2 odpowiedzi
- meliorancyjnego
- rowu
Jeśli to jest gaz wysokiego ciśnienia, to chyba nie wolno nic budować w odl. po 10m z każdej strony. Najlepiej wystąpić z pismem do gazowni i wtedy dokładnie napiszą.
Przepompownia ścieków finansowana przez gminę- opinie
wiwa odpowiedział szymonwilkowice → na topic → Woda i ścieki
Jak znam sprawę, to w innych gminach , właśnie gmina ma w eksploatacji przepompownie przydomowe, a mieszkaniec jedynie płaci za prąd i to wynosi poniżej 10zł za miesiąc. W zasadzie w takiej przepompowni nic sie nie dzieje, dopóki są to normalne ścieki, bez części stałych, szmat, pampersów itp. -
Rura PE do wody pitnej SDR 17 PN 10 - Ø32x2,0, Ø40x2,4.
Ale po co ten zawór na zewątrz, jak nie możliwości spustu wody z odcinka między zaworem zewnetrznym a instalacja wewnetrzną. To nic nie da. trzeba pomysleć o spuście wody, albo w piwnicy jesli jest lub na zewątrz w studzience, gdzie można byłoby dac taki zawór odcinający.
Możesz zamontować urządzenie pompowe dla takiego zlewu, które posiad zbiornik razem z pompą i wtłacza ścieki do istn. kanalizacji. Kilka firm produkuje takie urządzenia.
Najpierw wystąp o warunki podłączenia do sieci wod.-kan. do zakładu eksplatującego te sieci. dostaniesz warunki i tam bedzie napisane co masz dalej robić. Wykonać przyłącza można samemu poza wcinkami do sieci, o ile znajdziesz kogos z uprawnieniami, co ci podpisze jako kierownik.
- 3 odpowiedzi
- kanalizacyjne
- przyłącze
80dm3 ci wystarczy w zupełności dla 2-3osób. Jeśli masz za daleko do zlewozmywaka od piwnicy, to rzeczywiście zamontuj osobny podgrzewacz w kuchini.
Moim zdaniem najpierw zrób próbny wykop w miejscu studni i sprawdź jaki jest poziom wody gruntowej i dopiero zadecyduj jak głęboko kopać studnię. Jak woda gruntowa jest wysoko, to cały drenaż nie będzie miał sensu.
Grunt nieprzepuszczalny a odprowadzenie wody z dachu.
wiwa odpowiedział Marlukas88 → na topic → Woda i ścieki
Najlepiej zrób sobie oczko wodne i tam skieruj wody opadowe z dachu.- 3 odpowiedzi
Za projekt policzyli 2 razy tyle. Obecnie nie trzeba uzgadniac trasy w ZUDP i kwota 400zł za taki projekt jest wystarczająca. Koszt studzienki jest OK, ale robocizna chyba za duża. Geodezja jeśli z mapami do celów projektowych i z inwentaryzacją, też Ok.
Jeszcze trzeba załatwić mapę do celów projektowych oraz decyzję na lokalizację części przyłącza w drodze . Jeśli droga gminna to się załatwia w gminie.
Na takie rozwiązanie musisz mieć zgodę wodociągów. Trzeba obliczyć zapotrzebowanie wody dla 2 budynków i wtedy zobaczyć, czy istniejąca średnica przyłacza jest wystarczająca. Na pewno trzeba bedzie zrobić projekt takiego podłączenia i umieszczenia 2 wodomierzy (może w studzience wodomierzowej).
Jeśli chodzi o wodę, to można o ile średnica istniejącgo przyłacza bedzie wystarczajaca dla 2 gospodarstw domowych i o ile zakład wodociągów na to zezwoli. Tylko jak będzie z rozliczeniem, na jeden głowny wodomierz i podlicznik , czy na 2 wodomierze. Takich informacji powinni udzielić w Wodociągach.
- 5 odpowiedzi
- prądu
- przyłączenie
Zwrot kosztów wykonania przyłącza wodociągowego i studni pomierowej
wiwa odpowiedział izucha87 → na topic → Woda i ścieki
Studzienka wodomierzowa jest na terenie właściciela posesji, a koszty zwracane są tylko do granicy działki, o ile gmina je zwraca. -
Jaki dobrać drenaż na gliniasty teren??
wiwa odpowiedział Dawid Piechowiak → na topic → Woda i ścieki
Ja ci zadam pierwsze podstawowe pytanie. Jaki jest poziom wody gruntowej na działce? Glina ma bardzo mały współczynnik filtracji i woda bardzo długo się wchłania. Ja nie radziłabym przy glinie stosowac oczyszczalni, gdyż może sie okazać, że masz podziemne jeziorko. Jeśli mogę coś doradzic, to zrób njapierw przynajmniej jeden odwiert w celu sprawdzenia, jakie masz grunty pod tą gliną oraz jaki jest poziom wody gruntowej. Może tak byc, że będzie grunt chłonny poniżej gliny. -
Przyłacze wody napewno trzeba będzie wykonać przewiertem pod drogą lub nawet położyć rurę osłonową stalową pod jezdnią i wciągnąć przewód z PE. wszystko zależy jakie wrunki wydadzą Wodociagi.
Odległość gazu od wody 1,5, tylko jeśli gaz jest z rur stalowych, jeśli z PE to nawet 0,5m. Tak jest w Warszawie i okolicach.
- 12 odpowiedzi
- elektryczne
- gazowe
