Kominy
O Kominy
- Urodziny 26.05.1976
Zakręt
05-077
mazowieckie
Kominy's Achievements
z grylla toto zostało
Siatka powala na kolana - ale jakby się pomysł przyjął to my mamy taką dziurkaczkę co taki durszlak nawet z kwasówki zrobi - kupę kasy weźmiemy za te dziury że nawet licencję patentową możemy autorowi płacić.
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Dlatego macie lato bo ja pale w kominku i podnoszę temperaturę z 15 do 22-25 stopni , ale od jutra przestaje już palić .... i kogo pogieło
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
A moja nadbudówka wygląda tak: Wygląda to jak wygląda, w rzeczywistości ładniej niż na fotach, dziurki w blasze powinny być nieco mniejsze bo prześwituje to co w środku, ale chcę od spodu jeszcze dać siatkę z małym oczkiem, więc to też trochę przesłoni środek. Efekt jest taki, że po rozpalaniu od temp 15 stopni do 22-25 nachodzi w 2 godziny, a wczesniej można było palić i palić i nic się nie zmieniała temperatura, dopiero po 4-5 godzinach coś tam było czuć, ale wciąż chłodno. Całe gorące powietrze gromadziło się pod sufitem a na dole chłodno. A jak u Was z grzaniem?
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam Miałem taki kominek Ale przez tą małą dziurkę kiepsko grzał. Zrobiłem wiatrak, który gonił powietrze od spodu i kominek zaczął dobrze grzać, ale wiatrak był wielki na cały wlot, więc w pokoju było jak na lotnisku, no i kurzyło się okrutnie Ewidentnie problem był z wylatywaniem powietrza gorącego - za mały wylot. No więc postanowiłem rozpieprzyć tą górę i zrobić ją po swojemu. Przy okazji okazało się, że popękał komin ceramiczny
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Usztywnienie Komina CJ BLOK
Kominy odpowiedział szala18 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
W instrukcji Leiera : "Wysokość komina ponad powierzchnię połaci dachowej może wynosić max 1,5 m . Przy większych wysokościach do 3 m komin należy usztywnić poprzez montaż prętów w otworach" , po za tym obserwuj komin jak ci popęka ( rysy na klinkierze) to będziesz widział że popękał a jak popęka to kopalnia zapłaci . Rób jak radzi JTD i PB pogoń inspektora. Sposób zbrojenia nie jest istotny - klinkier jako odbudowa też wzmacnia czapę na górze w pomieszczeniu siatka to najlepszy sposób prętów już nie włożysz bo otwory są na pewno zalepione.- 15 odpowiedzi
O kurcze a ja zamówiłem dwie reklamy - muszę odwołać
U mnie najgorszy jest miesiąc 13 , żadnej sprzedaży wtedy nie mam
Nie szukaj odpowiedzi na forum tylko od producenta komina lub od inspektora nadzoru. Wg mnie komin systemowy ma być od początku do końca kominem systemowym ( nie kominem klinkierowym - godzinna odporność na pożar sadzy) klinkier w postaci obudowy na zewnątrz nad dachem ale w środku pustak. Producent musi określić jaki opór wiatru stwarza komin i od jakiej wysokości nad dachem ma być zbrojony. Czy zbrojony prętami w otwory zbrojeniowe ( nie w otwory przewietrzające) czy siatką czy w inny sposób to określić powinien inspektor nadzoru nie forumowicze.- 15 odpowiedzi
Zgadzam się z Bochuszem i stwierdzę nawet iż ten rok jest lepszy od tamtego
Witaj Forest Późno wstajesz . luknij na artykuł : http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/encyklopedia-lesna/wilgotnosc-drewna
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
O zdun na placu - przestaje nabijać posty i dłubać z nudów w nosie - Pozdrawiam
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Brawo Wojtku Na tobie można polegać. dokładnie 230,77 grama.
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
O wydało się Piotrek to nie Zdun , to ogrodnik. Postuluje przenieść go z działu Kominki do Mój Ogród.
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam Bohusz A ja napisałem że każde drewno ma 30 % ? Pytam się ile wody jest w takim drewnie co ma 30 % wilgotności właściwej. Proste pytanie z serii Głupawych Co do wódki to w Carskiej Rosji każda wódka miała 40 % - inaczej ciupa potem sybir. Za Iwana zyski z wódki stanowiły większość budżetu nie wolno było psować wódki.
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
