dare4more
Zawartość dodana przez dare4more
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
dare4more odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
Lita deska na podłogówce? Podobno się nie da Może jednak warstówka? Jak to grzeje?- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Hej koledzy z elektryczną podłogówką macie panele czy płytki? Jeśli panele, to ten super drogi podkład?- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Artur, przeglądałem Twój dziennik w poszukiwaniu wskazówek nt. ogrzewania elektrycznego. Widziałem, że rozstaw kabli masz około 25cm? Ilu watowe kable? Jak liczyłeś zapotrzebowanie na metr? Czy coś byś zmienił w swoich rozwiązaniach?- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Panowie, proszę o pomoc weteranów Mam dom 96m2, który chcę grzać kablami. Salon z kuchnią 30m2 łazienka 4,6m2 kotłownia 13m2 wiatrołap + hol 6m2 Na poddaszu (po podłodze): pokój 11m2 pokój 15m2 pokój 13m2 łazienka 6,5m2 korytarz 3,7m2 Jakie kable dobrać i na ile sekcji podzielić? Ocieplenie ściany 20cm 0,38, dach pewnie 25, podłoga 15cm.- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Styropian na klej czy piankę?
dare4more odpowiedział Lataren → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Jak się pracuje na piance? Jaka wydajność z puszki? Przyczepność? Kleisz dokładnie obwodowo czy na kilka "szlaczków" ? Rozumiem, że kleiłeś teraz w dość niskich temperaturach? -
DACH W DOBRYCH RĘKACH
dare4more odpowiedział Andrzej Wilhelmi → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Witam ponownie panie Andrzeju. Tym razem sprawa dotyczy... tynków. Tynkarze nie zabezpieczyli należycie folii dachowej, a zabezpieczając przytakerowali folie zabezpieczającą do łat przez membranę dachową. Skutkiem jest tynk na membranie i dziury po zszywkach. Jakie kroki należałoby podjąć, żeby naprawić ten stan rzeczy? Oczywiście tynkarzy obciążę kosztami.- 2 492 odpowiedzi
- kompleksowe wykonanie dachów
- remont dachu
Ano fakt, teraz widzę, chociaż z dalsza wygląda jakby docinane pod kątem 45 stopni. Rozważałem takie docinanie, bo cięta płytka brzydko wygląda, krawędź cięcia ma inny kolor, w pańskich realizacjach tego cięcia nie widzę. No i pytanie o obróbkę przyklejaną do pustaków czy deskowania wzięło się stąd, że w sieci spotkałem się z kilkoma zdjęciami, gdzie obróbki są klejone do pustaków, choć wydaje mi się to dziwne rozwiązanie. Bardziej logiczne dla mnie przykleić obróbkę do obudowy komina, wtedy stanowi spójną całość z dachem i jest bardziej odporna na ruchy więźby. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.- 2 492 odpowiedzi
- remont dachu
a to ja nieśmiało jeszcze raz poproszę o podpowiedź panie Andrzeju. Przy kryciu komina struktonitem, obróbkę komina przykleja pan do pustaków systemowych czy do deskowania wokół niego? I czy dobrze widzę, że w narożnikach docina pan płytki pod kątem 45 stopni czy normalnie na styk? Z góry dziękuję za odpowiedź.- 2 492 odpowiedzi
- remont dachu
Strasznie tu cicho, więc pytam dalej Panie Andrzeju, czy wykonywał pan kiedykolwiek komin w kształcie innym niż prostokąt? Jeśli tak, to proszę o zdjęcia.- 2 492 odpowiedzi
- remont dachu
Dokładnie o takie obróbki mi chodzi Bardzo ładnie i w moim guście. Czy góra taśmy przyklejona do komina jest jakoś dodatkowo zabezpieczona? Stosuje się listwy zabezpieczające, a wnioskuję ze zdjęć, że pan jej nie stosuje. Czyli taśma do komina, na to membrana dachowa zachodząca na obróbkę z taśmy? Jak pan ocenia trwałość takiej obróbki? Pozdrawiam.- 2 492 odpowiedzi
- remont dachu
Panie Andrzeju, jaką najlepiej wykonać obróbkę komina systemowego obłożonego później struktonitem? Zależy mi na estetycznej obróbce. Czy obróbka taśmą kominową jest trwała, czy po roku należy się spodziewać przecieków? Gdzieś w pana postach czytałem, że struktonit na narożnikach docina pan na styk i nie stosuje szpecących listew narożnikowych. Zatem trzeba te naroża jakoś dodatkowo zabezpieczyć?- 2 492 odpowiedzi
- remont dachu
Tak, nie będzie dachówek szczytowych.- 2 492 odpowiedzi
- remont dachu
Panie Andrzeju, proszę o kolejną podpowiedź- czy kawałki płyty osb nadają się jako podkładki do wyrównywania łat? Jeśli nie, to co stosować? I na jakie nierówności łat od linii prostej można sobie pozwolić przy dachówce falistej, by wizualnie było w porządku? Jak wysoko powinna sięgać obróbka blacharska szczytów licząc od łaty i przy dachówce Roben Plus? 4cm nad łatę, dostępne w sprzedaży, to chyba za mało. Dziękuję za pomoc.- 2 492 odpowiedzi
- remont dachu
Dziękuję za odpowiedź i jeszcze jedno pytanie mam. Jakie powinno być prawidłowe zacięcie w krokwi 8x18cm (murłata 14x14cm)? 4cm głębokie?- 2 492 odpowiedzi
- remont dachu
Panie Andrzeju, czy do połączenia krokiew-murłata stosuje pan gwoździe "krokwiak" czy wkręty ciesielskie? I czy używa pan funkcji trygonometrycznych do wyznaczania zacięć czy za pomocą szablonu z deski? Pozdrawiam.- 2 492 odpowiedzi
- remont dachu
