misiek700
O misiek700
- Urodziny 25.11.1973
Kraków
31-975
małopolskie
misiek700's Achievements
Czyli do wyrzucenia. Jesteś pewny? Czy tak?
Nie pamiętam, czy ma dziurkę(kominek stoi na budowie) Znalazłem to w środku wkładu, jak otworzyłem drzwiczki Wkład do palety był mocowany plastikowymi taśmami, a nogi zabezpieczone przed przesuwaniem kawałkami odpowiednio wyciętych desek.
Odpowiedź z kratki.pl: Wkład z boczną szybą posiada łączone szyby i między nimi może wystąpić minimalna szczelina podczas procesu spalania. Zibi BS posiada zamkniętą komorę spalania, dolot powietrza tylko z zewnątrz oraz dopalanie na popiele - brak popielnika. Zibi z prostym przeszkleniem ma całkowicie szczelną komorę spalania, więc tym bardziej polecany jest do domu z rekuperacją. Wkłady narożne ogólnie nie są tak bardzo szczelne. Małe nieszczelność połączonych szyb nie powinna być przeszkodą. Wcześniej kominki miały opcje tylko popielnika i również były instalowane w domach z rekuperacją.
Witam, Dotarł do mnie zamówiony wkład ZIBI BS z boczną szybą i mam taki pytanie: Po rozpakowanu znalazłem w środku taki oto element Czy ktoś się orientuje co to jest i do czego to jest potrzebne? Jeżeli to jest element niezbędny, to skąd to wypadło?
Wyrzutnia przez komin wentylacyjny ?
misiek700 odpowiedział tomekatomek → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Też tak chcę zrobić. Jak podłączyłeś się do kanału? Jakiś nypel zamurowany w kominie? Ja dodatkowo chcę wykorzystać kanały wentylacji grawitacyjnej do rozprowadzenia powietrza po domu i nie mam pomysłu jak się podłączyć rurami okrągłymi fi125 do prostokątnych otworów 12x15 cm w kanałach. Myślałem o nyplach, które zamuruję w tych otworach prostokątnych, ale może są jakieś gotowe rozwiązania. Czy ktoś takowe widział? Jakieś zdjęcia lub linki? Zaznaczam od razu, że dom jest nowo wybudowany i kanały są czyste. -
Witam, Jestem na etapie zakupu rekuperatora do nowego domu: parter + poddasze użytkowe, 116 m2 Dostałem ofertę na 2 rekuperatory, cena ta sama. 1) Frapol Onyx Dream 400 ze sterownikiem w komplecie 2) Harmann REQURA 400 ze sterownikiem w komplecie Proszę o pomoc w yborze między tymi dwoma, który lepszy., tańszy w eksploatacji, ceny filtrów etc. Decyzję muszę podjąć do poniedziałku, więc nie mamy za dużo czasu.
Rozmawiałem przed chwilą z firmą, która projektowała i będzie u mnie montować WM z rekuperatorem. Gość twierdzi, że małe nieszczelności na łaczeniu szyb w kominku nie będą miały wpływu na działanie WM i rekuperatora. WM ustawia się tak, żeby w domu było lekkie nadciśnienie więc nie będzie zasysało powietrza z paleniska, a w drugą stronę nieszczelności są taka małe że nie zaburzą pracy WM. Ważne natomiast jest to, żeby kominek posiadał zamkniętą komore spalania. Więc jak to jest? Dlaczego kominek musi być super szczelny? Jaki to ma wpływ na WM i rekuperator?
Dzięki Forest Zrobię więc szczelinę pod kominkiem. Powracając do samego kominka Zibi BS. Mam dom z rekuperacją i zapytałem wcześniej producenta o ten wkład, czy się nadaje do reku. O to co mi odpowiedział pracownik na pytanie czy ten wkład nadaje się do reku: "Mała nieszczelność połączonych szyb nie powinna być przeszkodą. Wcześniej kominki miały opcje tylko popielnika i również były instalowane w domach z rekuperacją. " No i teraz nie wiem co zrobić. Mam reku, chciałbym mieć kominek z boczną szybą. Co może spowodować ta mała nieszczelność?
Dzięki za odpowiedź, co prawda nic wnoszącą ale jednak odpowiedź. Zagłębiam się w forum już od 4 dni i muszę przyznać, że nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania. Postów róznych jest całe mnóstwo (100 stron tematów) i żeby przeczytać wszystko to chyba musiałbym siedzieć miesiąc przed komputerem non stop. Tym bardziej, że prędzej czy później dyskusja odbiega od tematu dzięki spamerom, którzy nabijają sobie liczniki postów odpowiedziami typu: poszukaj sobie, albo też nie tak ma być, źle robicie ale nie napisze dlaczego, bo nie i już. Jeżeli zamontowałeś setki kominków i wkładów to pewnie masz wiedzę i tyle samo czasu zajęłby Ci 3 sensowne odpowiedzi na moje pytania niż doradzanie: przeszukaj forum czy też przeczytaj instrukcję. Informuję Cie, że szukałem na forum i nie tylko. Instrukcja zawiera ogólne zasady podłączenia komina, rozpalania itp. Instrukcja jest do wszystkich wkładów taka sama, firma kratki.pl nie ma oddzielnej instrukcji do tego konkretnego wkładu. Nie musisz odpowiadać na mojego posta. Nie wiesz, nie znasz się lub też znasz odpowiedzi ale nie masz ochoty pomóc to Twoja sprawa, ale jak nie masz nic sensownego do napisania to olej ten post i go nie zaśmiecaj. Mimo wszystko pozdrawiam.
Witam, Zacznę od tego, że chciałbym mieć kominek tak jak na załączonych rysunkach wizualizacji. Wkład będzie Zibi BS - zamnięta komora spalania I teraz nasuwają mi się pytania: 1) czy jest potrzeba robić komorę dekompresyjną? chciałbym mieć jedną kratkę w okapie tak jak na wizualizacji. Chyba że można zrobić komorę dekompresyjną bez kratek, które ją wentylują wtedy OK. A może wystarczy sama izolacja sufitu? 2) tak jak pisałem wcześniej chciałbym mieć jedną widoczną kratkę - jak w takim razie ma się to do rozprowadzenia powietrza przy tym wkładzie? Rozumiem, że kratką u góry będzie wylatywało ciepłe powietrze, a jak ma się dostać do obudowy? Czy szczelny dylatacyjne wystarczą? Czy jednak musi być dodatkowa kratka z dołu? 3) podobnie jak w punkcie 2 tylko chodzi DGP, mam rozprowadzenie z turbiną i to samo pytanie o kratkę na dole jak w punkcie drugim. Czy bez kratki dolnej DGP rozprowadzi ciepłe powietrze?
kominek ZIBI, producent: kratki.pl - sam taki zakupuję Właśnie się doczytałem, że podobno ZIBI z boczną szybą nie nadaje się do rekuperacji. Tylko ZIBI z prostą szybą się nadaje. Napisałem do kratki,pl zobaczymy co odpiszą. Dam znać
Łazienka w domu - pomoc w układzie
misiek700 odpowiedział misiek700 → na topic → Projektowanie wnętrz
ten 3 jest ciekawy. Okno nie wiem na jakiej jest wysokości. Na projekcie oryginalnym, też pod oknem jest umywalka- 3 odpowiedzi
- układ funkcjonalny łazienki
Mam problem z łazienką. Łazienka jak na rysunku: Szukam pomocy w rozmieszczeniu wanny, sedesu itp w tej łazience. Problem polega na tym, że sedes musi być blisko pionu kanalizacyjnego, którego nie da sie przesunąć. Miałem już fajny układ, który mi i żonie sie podobał, jednak okazało się, że z powodu odległości sedesu od pionu nie da sie tak zrobić. Podobno nie będzie odpowiedniego spadku. Miało to wyglądać tak: Mam prośbę do Was. Czy pomoże mi ktoś zaprojektować jakiś fajny układ w tej łazience? Chciałbym mieć tam: prysznic(w miarę duży i najlepiej bez brodzika), wannę, umywalkę nablatową z blatem ok 40-50 cm poza umywalką i oczywiście sedes. Sciany już są, ale jest jeszcze możliwość przesunięcia drzwi. W łazience nie musi być duzo szafek, będzie jeszcze druga łazienka, gdzie będa szafki na różne detergenty i rzeczy, które trzyma sie w łazience. W tej chciałbym, żeby była mała szafka na ręczniki, zapasowe mydło i paste do zębów. Pralki również nie będzie w tej łazience. Miałem jescze taki pomysł: ale wydaje mi się, że może być problem z wchodzeniem i wychodzeniem z wanny. Ta ścianka między wanną i prysznicem może to utrudniać. Z góry dziękuję
- 3 odpowiedzi
To gdzie w takim razie najlepiej dać czerpnię? Z boku domu w murze?
- 16 odpowiedzi
- grawitacyjnej
- kanały
Dom jest w trakcie budowy, także kanały sa nowe i nie ma w nich syfu jeszcze, więc na czerpnię też chyba sie nadają - zwłaszcza, że sa oddalone od siebie o 6,5m i w pobliżu gdzie miałaby być czerpnia nie ma żadnego komina spalinowego. Kominy sa po tej stronie gdzie miałaby być wyrzutnia. Po przeliczeniu, jeden kanał wystarczy. Czy u Ciebie słychać jakieś dźwięki(szumy itp) związane z takim kombinowaniem(rury okrągłe + kanały prostokątne z pustaka)?
- 16 odpowiedzi
- grawitacyjnej
- kanały
