yatta
yatta's Achievements
Ktoś podpowie ?
- 1 odpowiedź
- altanie
- działkowej
Cześć, Postanowiłem wybudować domek narzędziowy na działce. Całość stoi na bloczkach betonowych - mniej wiecej 20 cm nad ziemia. Srodek jest wypełniony ziemią - na srodku góra i do krawędzi opada - czyli miedzy krawędziami domku a ziemią jest prześwit - boki zostaną zabudowane. Podłoga to kratownica z belek. W przestrzeniach miedzy belkami przybiłem gęstą stalową siatkę - coś a'la ruszt - i tam wlozyłem styropian, grubością zlicowany z górną krawędzią belek. Na belki idzie OSB 18mm. Teraz 2 pytania : - czy OSB malować czymś od dołu? Styropian nie jest szczelnie ulozony i są prześwity od dołu. - czy na belki a pod OSB trzeba lub można dać folię budowlaną, żeby wilgoć nie wchodziła?
- 1 odpowiedź
- altanie
- działkowej
Ok, to dobra wiadomość Teraz pytanie o funkcjonalnosc pompy ciepla, bo widziałem, że można ją zastosować niejako jako element schładzający, oczywiscie po wyprowadzeniu kanałów powietrznych do innych pomieszczeń - faktycznie to działa jak substytut klimy, oczywiscie w pewnym uproszczeniu.
Licze się z tym, że trzeba bedzie poprzerabiać, ale rozumiem, że mozna taki schemat wykonać na dowolnym piecu 2funkcyjnym ?
FV teoretycznie tak, ale musialbym zrobic remont dachu.. A taki zbiornik? https://galmet.com.pl/pl/produkt/fusion
Czesc, Mam taki problem do rozwiązania. Obecnie grzeje wode przeplywowym ogrzewaczem 18KW. Minusem dla mnie jest po 1 zwłoka w ogrzewaniu, co powoduje duze pobory pradu np na mycie rąk, a po 2 wydajnosc - przy kapieli jak odkrece wode w kuchni to leci zimna. Pietro niżej, z pomieszczenia, z ktorego ida do mnie rury na góre, mam 2 funkcyjny piec gazowy bez malego zasobnika. Instalacja wodna jest tak zrobiona, ze moge z dolu puscic ciepla i zimna wode. Teraz pytanie - czy jest opcja dolozenia zasobnika wody np 100l z cyrkulacją do takiego pieca, tak aby miec caly czas ciepla wode? 2 opcja to instalacja pompy ciepla powietrznej tylko do CWU - no ale tu juz koszty. Teoretycznie moge skorzystac z dofinansowania, ale coś czytałem, że jak jest gaz, to na PC mogą już nie dać.
Nie rozumiem, po co kombinować z podłożami? Pytanie brzmi - profil kapeluszowy na kolki do sciany i do tego zielona plyta gk - bedzie ok?
To rozwiazanie raczej odpada, bo nie cala sciana bedzie wylozona plytkami.
Czesc, Musze polozyc glazure na sciane, ale z pewnych wzgledow musze ją 'pogrubic'. Nie nadloze tyle kleju na plytke, aby to skompensowac. Wiec poloze plyte. Poniewaz sciana jest rowna, a potrzebuje dolozyc okolo 2.5-3cm to chce zamocowac plyte na profilach kapeluszowych. Pytanie jest czy wytrzyma to mase plytek, plytki mniej wiecej na 1.3m wysokosci. Dodatkowo plyta nie bedzie stala na podlodze, tylko bedzie mocowana mniej wiecej 15-20 cm od podlogi.
Wyrównanie ściany pod płytki
yatta odpowiedział yatta → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Ok, wystarczy na sam klej czy dla pewnosci zakołkować płyte do ściany?- 8 odpowiedzi
No długiego schnięcia chce uniknąć.- 8 odpowiedzi
Szybkie pytanie Skułem płytki do suporexu, stare płytki kładzione na zaprawę. Musze wyrównać bo ucieka do góry na jakieś 1.5- 2cm. Zastanawiałem się nad zaprawą, ale długo schnie. Co myślicie o płycie budowlanej na U z marketu C ? Bedzie to w kuchni, fartuch nad blatem.
- 8 odpowiedzi
Ktos poleci dobry? Podłoże to sciana, będę skuwał stare płytki. Jedyne zastrzeżenie to takie, że musi szybko łapać, bo układać będę od góry - pas w kuchni, a wyżej mam boazerię.
Docieplenie poddasza nieużytkowego
yatta odpowiedział yatta → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
No nie, potrzebuje miec mozliwosc wejscia tam co jakis czas.- 4 odpowiedzi
- docieplenie
- nieużytkowego
