atelega
Zawartość dodana przez atelega
Schody - wysokość i szerokość stopnia.
atelega odpowiedział GoksaP → na topic → Podłogi, schody, taras
w użyteczności publicznej schody 30x17,5cm to 90% przypadków. Wg warunków technicznych schody zewnętrzne mogą mieś tylko 30x15cm -
Ścianki G-K na poddaszu przed wylewkami. Proszę o porady.
atelega odpowiedział bartol_b → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
na parterze aż prosi się o stawianie ścian g-k na gotowej wylewce, dając papę na chudziaku przewiercisz ją dyblując profil do podłoża -
grubość zależna od tego jaki parametr izolacyjności chcesz uzyskać granulat możesz rozsypać sam jednak będziesz musiał wykonać dużo otworów w pokryciu, firmy wykonują metodą wdmuchiwania i liczba otworów na pewno będzie mniejsza.
Jak wyczyścić strop z betonu monolitycznego?
atelega odpowiedział holek_ → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
masz strop zespolony typu filigran. dolna powierzchnia została pobrudzona przy przekładaniu na magazynie, transporcie, i montażu (pierwsze zdjęcie to ślad po podparciu płyt dźwigarkami). Chcesz zaszpachlować otwory między płytami tak żeby otrzymać strukturę płyt od szalunku? I to wszystko bez malowania i szpachlowania całej powierzchni?- 2 odpowiedzi
- beton
- beton monolityczny
do stropu lub do konstrukcji dachu -
Strop Teriva czy monolit? Góra niemieszkalna...
atelega odpowiedział ulrich24ed → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
od dźwięków uderzeniowych i 20cm strop żelbetowy nic nie pomoże, niezastąpiona jest wylewka pływająca -
Czego się obawiasz? Ze względów akustycznych takie rozwiązanie jest zalecane i w większości przypadków tak się robi. -
czy jest jakaś przeszkoda żeby ścianki zrobić na gotowo bezpośrednio na stropie? druga opcja to wykonać wylewkę a potem ścianki wykonać już na gotowej wylewce -
Jak wykonać izolację pionową przy podłodze poniżej poziomu gruntu
atelega odpowiedział Lasu... → na topic → Fundamenty i piwnice
optymalnie to izolacja powłokowa na ścianie fundamentowej, na posadzce papa wywinięta na ścianę. Na izolację powłokową tynk c-w na papę styropian i wylewka -
krokiew - belka drewniana, w niektórych regionach każda kantówka drewniana nazywana jest krokwią – to dla wyjaśnienia. chcesz coś jeszcze dodać? tylko na temat ocieplenia stropu bo póki co Twoje posty są nie na temat i zaśmiecają forum i nadają się tylko do kosza. Ps. Twoje czepianie się o szczegóły w tym i każdym innym temacie nie wnosi nic konstruktywnego.
czepiasz się. Napisał "krokwie", w domyśle krokwie drewnianej podłogi podniesionej
2h+s=60-65cm optymalne schody to h=17,5 s=30cm kiedy zrobisz 17,5/25 teoretycznie mieście się w przedziale, jednak mogą być ciut niewygodne, zwłaszcza jak będziesz obkładał drewnem i wykonasz noski -
obciążenie rozłożone podaje się w kN/m2, w tonach możesz podać ciężar urządzenia lub inne obciążenie skupione, inaczej takie podawanie jest bez sensu. Gdyby nawet miał terive to do obliczeń jakieś warstwy wykończeniowe i obciążenie użytkowe do poddasza były przyjęte. Jedyna droga to sprawdzić jak było rozwiązane ocieplenie stropu w projekcie i wszystko się wyjaśni.
możesz różnicować, tylko nie bardzo wiem dlaczego ,przecież różnica w cenie znikoma, a może się potem okazać że wylewka klawiszuje na łączeniu.
jeżeli będziesz dawał wełnę miękką to wyjdzie podobnie do styropianu, każda wełna twarda w płytach będzie dużo droższa. Policz sobie ile będą kosztowały płyty osb i kantówki w porównaniu do wylewki + skręcenie tego wszystkiego. Styropian pod wylewką trzeszczy hehe
możesz dać sam akustyczny jednak ze względów wykonawczych lepiej jest go przykryć innym styropianem (jest bardzo miękki i ciężko jest go nie uszkodzić). Na drugą warstwę proponuję min. 4cm
akustyczny 33/30 + druga warstwa dach podłoga o grubości takiej żeby zmieściły się instalacje.
nie brałeś pod uwagę ocieplenia styropianem i wykonania wylewki cementowej? cenowo wyjdzie pewnie taniej niż osb + ruszt z kantówek i nie ma mostków termicznych
Dom z imitacją muru pruskiego - jakie ściany
atelega odpowiedział janm → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Ściana jednowarstwowa z BK 48cm na pewno nie będzie tańsza, a do tego masa mostków termicznych. Jeżeli nie chcesz bawić się w wycinanie w styropianie miejsca na deski to może ściana 3 warstwowa (bk 24cm, styropian, bk12cm, a na to deski i pomiędzy deskami tynk) -
Wybór najlepszego materiału na ścianki działowe
atelega odpowiedział jurko7 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
ciekawe na co narzeka;) hehe -
Chwiejące się ścianki działowe na poddaszu
atelega odpowiedział rafalisko30 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Po prostu jest to ściana prostopadła do kolankowej i jest wymurowana ze skosem a 270 cm to jej maksymalna wysokość. Jeżeli chodzi o ścianki to nic dziwnego że wolnostojąca (nie zaklinowana od góry ściana i nie usztywniona poprzecznymi ściankami) się chwieje. Możesz je usztywnić też robiąc na górze mini wieniec (powiedzmy 12x12 z 2 prętami fi10). Oczywiście tynk też te ścianki „złapie” ale mimo wszystko może potem pękać. -
to jest temat dlaczego tylko 3% więc napisałem dlaczego przypuszczalnie, nie musisz mi odpowiadać i przekonywać
chodziło mi bardziej jakie znaczenie ma czy są rysy czy nie na chudziaku?
1) cena 2) słaba termika 3) większa pracochłonność 4) rzadko wpisywane w projektach
