micro
Zawartość dodana przez micro
Witajcie http://i57.tinypic.com/154ua6t.jpg Ta cala powierznia sciany wokol rury jest mokra, przez co zrobila sie ciemniejsza. Naprawde ostro sie z tego leje. Jak moge temu zaradzic, ewentualnie do kogo sie z tym udac? Hydraulika? Prosze o pomoc Pozdrawiam
70-80% wilgotnosci w nowym mieszkaniu
micro odpowiedział micro → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Od tego natloku nowych informacji zrobil mi sie balagan w glowie. Po przeczytaniu tych informacji, zaczalem dzialac w ten sposob: Zaczalem od pierwszego pomieszczenia na probe. 15m2 Odpalam grzejniki na maxa, farelke na maxa i osuszacz powietrza. Temperature po 3godz pracy, jaka udalo mi sie osiagnac to 23-24 stopnie z 19-20 stopni. Wilgotnosc spadla z 80% do 52%. Po przebudzeniu, wilgotnosc wskazywala na jednym urzadzeniu 84% a na drugim 88%. Po ok 3 godz pracy urzadzen, wylaczylem je i zaczalem wietrzyc. Po radach niektorych z was + tego co wyczytalem w internecie wietrzylem pomieszkenie ok. 1-2 minuty. Pomieszczenie ma tylko jedne drzwi balkonowe. Taki proces chce powtarzac tak czesto jak moge, wtedy kiedy nie musze korzystac z tego pomieszczenia. Moje pytania 1) Jezeli temperatura osiagnelo 23-24 stopnie, to po 1-2 minutach wietrzenia, temperatura wogole nie spadnie. Czy jest wiec sens takiego krotkiego wietrzenia? 2)Kiedy nie dziala osuszacz, robie uchyly w kazdym pomieszczeniu. 3)Czesto sa polecane wywietrzniki okienne. Czy one sa w stanie mocno pomoc w usuwaniu tej wilgoci, a nastepnie utrzymywac ja na odpowiednim poziomie?- 16 odpowiedzi
- 70-80%
- mieszkaniu
Niedawno wprowadzilem sie do nowego mieszkania, dostalismy prog wejsciowy ktorego brakowalo.. ale bez uszczelki. Zadzwonilem do dewelopera, ze jej brakuje i ktos od niego podrzucil kawalek uszczelki, samemu nie bedac pewnym czy to to. Po zamontowaniu, mam wrazenie ze jednak chyba to nie to. Ogolnie jak jest bardzo ciemno, a na klatce sie swieci, to widze pod drzwami troche swiatla. Co powinno sie tam znajdowac? Uszczelka, jeszcze cos pod drzwiami? Moze jestescie mi w stanie podpowiedziec jak mialbym sobie to zoorganizowac, unikajac kontaktu z deweloperem bo jest dosyc toporny...
Czyli ja jesien/zime wietrzyc tylko na moment? Wietrzenie lepiej calego mieszkania przy otwarych drzwiach, tzn. otworzyc okna w salonie i w sypialni, czy zamknac pomieszczenia i otworzyc okna w osobnych pomieszczeniach?- 16 odpowiedzi
- 70-80%
- mieszkaniu
Szczerze, bardzo ciezko bedzie mi osiagnac taka wysoka temperature samymi grzejnikami. Czy to oznacza, ze sa one za slabe? Jak mial by przebiegac taki proces? Jezeli nie osiagne tego z grzejnikow, to mam wstawic do pomieszczenia farelke elektryczna + osuszacz i uruchomic oby dwa naraz, przy calkowicie zamknietym pomieszczeniu czy otwartym czy uchylonym? Jezeli przy calkowicie zamknietym, to jaki moment jest odpowiedni do rozpoczecia wietrzenia?- 16 odpowiedzi
- 70-80%
- mieszkaniu
Witam W mieszkaniu mam 70-80% wilgotnosci. Po nocy, w jednym z pokoi az 84%. Nie dluzej jak 3 miesiace robilismy gladzie. Nie pozniej jak miesiac temu malowalismy cale mieszkanie. Nie dluzej jak 3 tygodnie temu kladlismy ceglowke gipsowa dekokarycjna. Kominiarze stwierdzili, ze wentylacja grawitacyjna jest czysciutka. Chcialbym ropoczac proces obnizania wilgotnosci. Oto moj plan, bardzo bym prosil o opinie: - kilka razy dziennie, co 2-3 godz wietrze cale mieszkanie - kupuje osuszacz powietrza, uruchamiam go miedzy wietrzeniem - podczas gotowania i uzywania okapu, wylaczam osuszac i uchylam okno - zeby powietrze wpadalo, a okap wyrzucal zasyfione, a inne kratki nie zasysaly powietrza - po wietrzeniu, kiedy wilgotnosc spada, zostawiam mikrouchyly w oknach. jezeli wilgosc zacznie wzrastac, zamykam wszystkie szczeliny i uruchamiam osuszacz Jak dobrze rozumiem, jezeli wilgotnosc na zewnatrz jest 70%+, i otworze okna, to kiedy wpadnie do mieszkania powietrze z zewnatrz to wilgotnosc bedzie 70%+, ale za to swieze powietrze dostanie sie do mieszkania. Czy w tym przypadku, kiedy na zewnatrz wilgotnosc powietrza jest tak wysoka, to czy dobrym rozwiazaniem nie bedzie wietrzenie i zaraz po wietrzeniu uruchomienie osuszacza?
- 16 odpowiedzi
- 70-80%
- mieszkaniu
http://www.floreno.pl/megan-8238-easy-clean-id-910.html Co myslicie na temat tej kabiny?
- 997 odpowiedzi
- aluminium
- bez brodzika
(i 38 więcej)
- aluminium
- bez brodzika
- bez?
- brodzik
- brodzika
- calą
- dobrej
- firmy
- grafitowa
- jaka
- jakiej
- kabina
- kabina prysznicowa
- kabinę
- kabiny
- koło
- kształcie
- która
- matowa
- małe
- opinie
- pieniądze?
- poszukuję
- premium
- prysznic
- prysznicowa
- prysznicowa...
- prysznicowa?.
- prysznicowe
- radaway
- rodzaj
- sanplast
- składana
- ślimaka
- szklana
- taniej
- uszczelkami
- wybór
- wybrać
- zacieki
Witajcie Fachowcy beda niedlugo podwieszali mi sufit w kuchni. Posiadam projekt oswietlenia, ale nie jestem pewien czy odpowiednio naswietli kuchnie. Czy na srodku kuchni nie bedzie za ciemno? (nad podloga sa 'oczka' tylko przy scianie) Czy nad barkiem nie bedzie za ciemno? (jest blat roboczy i barek - oczka z gory swieca na 2 miejsca na raz) czy nie powinno byc osobnego oswietlenia na blat roboczy a osobno na barek? Sufit podwieszany jak widac jest w ksztalcie L, przy tym ten rura od okapu bedzie bardziej zagieta zeby trafic do wenylacji, ktora jest nad zlewem. Zastanawiam sie czy nie podwiesic sufitu w jakims innym ksztalcie, zeby lepiej doswietlic. Co myslicie, macie jakies porady?
- 270 odpowiedzi
Witam Chcialem zakupic baterie termostatyczną do mieszkania, ale dowiedzialem sie ze nie bedzie poprawnie dzialac bo woda w mieszkaniu jest w jakis dziwny sposob ogrzewana. Gosc powiedzial... ze nie ma kotła tylko jest boiler lub na odwrot... Ogolnie chodzilo oto, ze woda nie bedzie sie lala poprawnie, tylko bedzie wariowac (???) Co o tym myslicie, jest to mozliwe? NIgdy wczesniej nie zdawalem sobie sprawy ze moga wystapic takie komplikacje
Witajcie Wybor odpowiedniego okapu sprawa mi problem. Do tego dochodzi jeszcze obnizenie sufitu w kuchni, aby wentylacja sie zmiescila, tutaj znow mam wielki problem. Okap ma byc wyspowy. W kuchni sa dwie kratki wentylacyjne. Kuchnia jest otwarta na salon. Razem jakies 26 m2. Chcialbym wybrac okap, tzw. "tube". Przeczytalem gdzies, ze okap nie powinen byc wezszy niz plyta indukcyjna. Plyta ma 60cm, a tuby przewaznie ok 50cm. Kolejna sprawa, ktora nie daje mi spokoju jest wentylacja. Nie mam pojecia na ile mam obnizyc sufit, zeby sie zmiescila. Nigdzie nie udalo mi sie znalesc informacji, jak duzo miejsca na to potrzeba. Posiadam wizualizacje kuchni. Robotnikom mam zlecic obnizenie sufitu, ale nie mam teraz pojecia o ile to zrobic. W skrocie: -nie wiem jaki okap wybrac -nie wiem o ile obnizyc sufit Pomozcie prosze. Kratki wentylacyjne znajduja sie nad polkami ze szklem. Nie widac ich na projekcie. Do jednej bedzie pewnie dosiagnieta rura w regipsie od odkapu, a druga co, zostanie zaslonieta?
- 2 odpowiedzi
Rzut M7 to oryginalny projekt. Nasze potrzeby to: -Gabinet -Sypialnia -Pokoj dla dzieci z mozliwoscia podzielenia go na 2 czesci w przyszlosci -Salon Co mysliscie o funkcjonalnosci takiego mieszkania? W dwoch miejsach gabinet jest u gory obok kuchni i salonu z przeszklona sciana, zeby swiatlo wpadalo jeszcze do kuchni, pewnie szklo bedzie matowe i jakas zaslona zeby jednak pracowalo sie komfortowo. Co myslicie o akustyce, czy bedzie wystarczajaca cisza w takich rozmieszczeniach? W koncepcie 3 gabinet jest na dole, ale nie posiada okna, to dosyc istotna sprawa do sprawnej pracy. Prosze o wasze opinie, moze macie jakies ciekawe pomysly.
- 27 odpowiedzi
Rozumiem, bede trzymal sie w takim razie jednego Tak mieszkanie jest juz gotowe do odbioru, raczej developer sam nie bedzie nanosil zmian, ale oczywiscie zapytam. Mimo wszystko, wydaje mi sie ze szansa bedzie mala, wiec bede wdzieczny jezeli ktos powie mi jakich kwot moge sie spodziewac.
- 27 odpowiedzi
Witajcie, chciałbym dokonać kilku zmian w mieszkaniu. Czerwone X - sciany ktorych chce sie pozbyc. Zielone - sciany ktore chce dobudowac. Granatowy - obszar pomieszczenia po wstawieniu scianek. Fiolet - w tym miejscu chcialbym wstawic szklane drzwi, aby swiatlo bylo wpuszczane do salonu i kuchni, ale tego nie bierzemy w wycenie (chyba ze ktos ma pojecie o ekonimicznym sposobie wstawienia takich drzwi i namiarow to bardzo chetnie o tym poczytam) Czy moglibyscie mi pomoc w ustaleniu widełek cenowych, jakie bede musial widac na wyburzenie scian,wywiezienie gruzu i wstawienie nowych, przyzwoicie wygluszonych? Wykonanie wszystkiego chciałbym zlecić. Wysokość 2.9m. 8-9 bieżacych metrów ścian do wyburzenia. 8-9 bieżacych metrów scianek do postawienia.
- 27 odpowiedzi
Dziękuje za pomoc!
- 27 odpowiedzi
Nie pytam ile ktos wydał na wykończenie ani ile wydam ja. Pytam jakie kategorie mam wziasc pod uwage przy wykanczaniu mieszkania, na co rodzchoda sie pieniadze, nie ile pieniedzy tylko na co ida. Nastepnie sam sobie wylicze, lub z pomoca innych ile bedzie kosztowal standard jaki bedzie mi odpowiadal. Nie jestem doswiadczony w wykanczaniu mieszkan i nie zdaje sobie sprawy z wielu kategori, ktore istnieja podczas wykanczania mieszkania. Jak widac zapomnialem o czyms takim jak: -oswietlenie -włączniki -kontakty ktore w odpowiedzi otrzymalem od uzytkownika "piu" - dziękuje. Gdybym od innych mogł przeczytać inne istotne kategorie, bedę bardzo wdzięczny.
- 27 odpowiedzi
Właśnie na takie odpowiedzi liczyłem, dziękuje. Co do moskitier to żeby robactwo nie wlatywało, czegoś nie wiem ?
- 27 odpowiedzi
Rozumiem, jednak moje pytanie dotyczy czegos innego, prawdopodobnie zle sie wyrazilem Bardziej chodziło mi o pomoc w dopisaniu kategori, o ktorych moge nie miec pojechacia podczas wykanczania, pozniej w miare mozliwosci sam bede je uzupelnial cenowo, a gdy nie bede w stanie wtedy bede prosił o pomoc w wycenie. Przez noc przypomnialem sobie jeszcze o: -Rolety -Moskitiery Pozdrawiam
- 27 odpowiedzi
Witajcie. Stan deweloperski, jak na zdjęciu. W mieszkaniu są grzejniki, parapety, poprowadzony prąd. Chciałbym ustalić budżet na wykończenie mieszkania. Planuje wypisać kategorie wydatków, a następnie po rozeznaniu będę sobie je uzupełniał. Prosiłbym o pomoc w dodaniu kategori. Prace będę zlecał fachowcom, zanim to jednak zrobie chciałbym oszacowac wydatki w widełkach. Kategorie: -Meble kuchenne -Sprzęt kuchenny -Wyposażenie łazieńki -Płytki na ziemie i na ściane w łazience -Robocizna łazienki -Podłoga materiał -Podłoga robocizna -Drzwi -Meble do salonu,sypialni,pokoju dziecięcego -Sprzęt rtv-agd -Ścianki regipsowe -Farba Czy macie Państwo propozycje na kategorie, abym był jak najmniej zaskoczony podczas wykańczania mieszkania? Pozdrawiam
- 27 odpowiedzi
