Wojtek1978
dolnośląskie
Wojtek1978's Achievements
U nas w grudniu "poszło" 228m3 na podłogówkę i CWU. Temperatura zadana 23 w dzień, 22 w nocy, CWU 43. W salonie często wskakuje na 24st. Modyfikowałem krzywą ale generalnie żona zadowolona to nie kombinuję więcej W kilku pomieszczeniach mamy sterowniki i nieco niższe nastawy, w garażu 14st. Reku z GWC, ściany z Ytonga i 20cm styropianu zwykłego białego 0,04, pod podłogą parteru 20cm styro, na poddaszu wełna 30cm, okna 3-szybowe. Na razie wszystkie opłaty wychodzą mi mniej więcej jak za mieszkanie 68m2 w bloku.
mierzwa, My nie szaleliśmy i daliśmy Arsanit "Fasada n" 20cm grubości, lambda 0,4. Wg doradców ze składu i kalkulatorów przegród 15cm grafitu a 20cm zwykłego styropianu daje zbliżone parametry. I tak musieliśmy schować rolety więc nie było opcji na 15cm gr. Całość około 217m2 netto (zliczone z projektu). Majster trochę narzeka, że krzywy ten styropian. Trzeba przeszlifować, podejrzewam jak kazdy inny. Dyskusji na ten temat w internecie bez liku. Pzdr.
Mierzwa, w korytarzu na wysokości drzwi do garderoby i pokoju. Wstawiliśmy wymiany w jętkach. Kilka stron wcześniej zamieszczałem zdjęcie ale na tych też powinno być widać. Dzięki i również Wesołych Świąt!
Cześć, Wystarczy otynkować od wewnątrz tą ścianę, do której będzie montowana brama i już, bez czekania na tynki w całym domu. Od razu okazja do przetestowania umiejętności tynkarza. Musi być równo, żeby uszczelki bramy dobrze przylegały do prowadnic w węgarkach i przy nadprożu. Pozdrawiam, Wojtek
Witam Budujących, Podzielę się pewną refleksją, może komuś się spodoba i skorzysta. Forum trochę przygasło, to chociaż tyle nowości wniosę Pomieszczenie nad garażem, które w projekcie jest nazwane strychem, może stać się najbardziej klimatycznym pomieszczeniem w domu, jeśli np. odsłoni się jętki, jak mam na zdjęciu. Oczywiście najlepiej postrugać drewno przed montażem więźby, my się bawiliśmy w szlifowanie już po fakcie (tak samo ze słupem w korytarzyku i mieczami w sypialniach). Ja tam mam jeszcze "bajer" w postaci rury od rekuperacji, ale to nam akurat nie przeszkadza, wręcz przeciwnie. Już widzę tam drugą choinkę sięgającą czubkiem ponad jętki Wszystkim życzę Wesołych, Rodzinnych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku, no i... wprowadzajmy się szybko!!!
U mnie jest 20cm styro. Zostało to przewidziane na etapie wznoszenia murów. Teraz mógłbyś tylko coś poprawić parametrami styropianu.
Nie wiem czy bez "wycinania" da się tam wstawić jakieś sensowne schody. Ja aż tak bym się nie bał. Wymiany przecież wstawia się w krokwie jako standard przy omijaniu kominów. Dlaczego nie wstawić ich w jętki. Oczywiście dekarz się tym zajmował, na własną rękę też bym się bał to ruszać
airblade, na wysokości wejścia do garderoby i pokoju z małym balkonem (równolegle do ściany z garderobą). Wstawiliśmy wymiany jak na zdjęciu. Wymiary chyba ok. 140x70cm, musiałbym zmierzyć bo nie pamiętam. W katalogach schodów znajdziesz jakie są potrzebne.
Witam Budujących, Kuba - Porotherm czy beton komórkowy, chyba nie da się jednoznacznie wskazać. Dyskusji w necie na ten temat od groma. Izolacyjność można porównać. Podobno w ceramice trudniej wiercić i wieszać szafki bo się łatwo kruszą przez strukturę pustaka, trzeba stosować specjalne kotwy, ale za to łatwiej w nich bruzdować. W komórkowym wierci się jak w cieście, ale też potrafi strzelać. Ja wybrałem beton komórkowy. Ceramika trochę tańsza. Odnośnie odwodnienia liniowego w garażu, czy masz jakieś konkretnie odpływy, które chcesz zastosować? Mój hydraulik zasugerował, żeby zrobić odpływ przed garażem i podłączyć go do deszczówki. Wg niego, do wnętrza musiałyby to być odpływy jak do pryszniców, i w dodatku łączone z kilku, bo dłuższe niż ok. 1m nie są dostępne. Ale tak naprawdę nie zgłebiałem tematu. Styropian na parterze - ja daję 18cm (na to składa się warstwa 50mm poutykana między peszlami, hydrauliką, odkurzaczem centralnym, 10cm druga warstwa, 3cm mata do podłogówki). W garażu styro ułożony ze spadkiem więc grubość schodzi do 15cm (też będzie podłogówka). Przy samej bramie na ok. 30cm będzie sam beton, bez styro. Styropian twardy dach-podłoga, chyba nie ma potrzeby pogrubiać chudziaka (?). Arek - za tynki płaciłem 26zł/m2 z materiałem (gipsowe). W cenie było też osadzenie parapetów. Mi wyszło ok. 650m2 ale nie tynkowałem jeszcze ścian między kuchnią, wiatrołapem i spiżarnią, gdzie będę miał drzwi przesuwne. Także ścianek kolankowych, będą w regipsie. I bez sufitu w garażu i kotłowni. Pozdrawiam.
My też zostawiliśmy 1/4. We wnęce będzie komoda na klucze i inne ... żeby nie leżały na widoku w wiatrołapie
Jeszcze mam poradę z własnego doświadczenia, dla tych, którzy będą robić rekuperację. Garaż musi mieć wentylację grawitacyjną. Warto dołożyć jeden kanał do komina w kotłowni i sprawa załatwiona. Ja tego nie zrobiłem no i trzeba było ciągnąć rurę spiro do dachu i zakańczać tym nieszczęsnym kominkiem dachowym. Kominek powinien mieć fi 160mm a nie 110mm jak wszystkie kominki odpowietrzające (nagminnie montowane jako wentylacyjne). Na szczęście istnieje firma, która robi kominki fi150mm, na zamówienie do każdego rodzaju dachówki. Pozdrawiam.
