esemes
esemes's Achievements
Hej, Chcę zrobić ścianę kabiny prysznicowej z luksferów, najlepiej biegnących po łuku. Mam w związku z tym kilka pytań: Jaki jest minimalny promień łuku takiej ścianki, przy założeniu, że używam luksferów w kształcie cegiełki, stojących na krótszym boku? Czy ograniczony jestem jedynie grubością fugi na zewnętrznej powierzchni, jaką uznaję za akceptowalną, czy są jeszcze jakieś ograniczenia? Obecnie na posadzce mam stare lastriko. Czy lepiej ściankę stawiać na nim, czy już na kafelkach, po ich ułożeniu? Na końcu ścianki prawdopodobnie trzeba będzie zamocować rurkę do zasłonki. Jak polecacie wykończyć pionowy kraniec ściany i jak zamocować rurę, żeby było trwale i estetycznie?
Właśnie trafiłem na taką serię polskiego producenta. Wygląda całkiem ładnie, ma wszystkie potrzebne mi rodzaje gniazd i nie kosztuje zbyt wiele. Czy ktoś ma doświadczenia z tym osprzętem? Jeśli nie Karlik, to jaki producent oferuje serię o raczej minimalistycznym wyglądzie i w białym kolorze, zawierającą oprócz standardowych gniazd: - HDMI x1 - głośnikowe dla kabla min. 1,5mm² - głośnikowe podwójne (j.w.) - podwójne elektryczne do ramki I żeby nie kosztował fortuny, bo niektórzy życzą sobie 250zł za gniazdko HDMI.
Kable pomiędzy pokojami
esemes odpowiedział esemes → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Udało się pożyczyć sprzęt i przewierciłem. Okazało się, że ściany są w środku puste. Zaczynam się zastanawiać czy nie poszukać skarbów po Niemcach -
Remontuję mieszkanie w kamienicy. Są tam grube na 40cm ściany z cegły oddzielające przedpokój od pozostałych pomieszczeń. Licznik i rozdzielnicę mam w przedpokoju. Stamtąd kable będą szły na sufit, gdzie łatwo je schowam pod płytą GK. Jak najlepiej poprowadzić kable do pomieszczeń? Najprościej chyba będzie wykuć dość głęboką bruzdę w otworach drzwiowych, w jakiejś bezpiecznej odległości poniżej nadproża (np. 30cm) i pociągnąć przewody w peszlu. Czy to dobry pomysł? Czy jest jakiś ogólnie przyjęty sposób wykonywania takich przejść? Bo wiercenie niezależnego otworu i przewlekanie kabli w 40cm murze średnio mi się podoba.
LEDy jako główne oświetlenie
Kupiłem na próbę kilka metrów taśmy i profil z dyfuzorem. Rzeczywiście, światło skierowane bezpośrednio na pokój odpada. Będzie raziło. Pozostaje w takim razie tylko światło odbite. Myślę teraz o pewnym rozwiązaniu, a mianowicie zamontowaniu profilu na ścianie jakieś 15cm poniżej sufitu i wyposażeniu go w dwie taśmy LED. Jedna kierowałaby światło na sufit (skośnie), druga równolegle do ściany, w dół. Czy ktoś może widział profile do takiego zastosowania, czy muszę składać z dwóch? -
Hej, Mam pokój 4,7×4,8m o wysokości 3m. Główkuję jak by go oświetlić LEDami. Pomyślałem o najprostszym rozwiązaniu, a mianowicie dwóch liniach diod w kącie między ścianą a sufitem, po przeciwległych stronach pomieszczenia. Umieściłbym je w profilu kątowym 45° z dyfuzorem. Będzie tego około 3200lm, a więc z grubsza odpowiednik 200W tradycyjnej żarówki. Zastanawia mnie jednak, że większość prezentowanych na zdjęciach realizacji opiera się na świetle odbitym, np. od sufitu. Praktycznie nie zdarza się, żeby światło taśmy było skierowane bezpośrednio w pomieszczenie. Obawiam się, że takie dwie mocno świecące linie mogą być jednak nieprzyjemne w odbiorze. Może ktoś z Was miał do czynienia z takim rozwiązaniem? Może ktoś ma zdjęcia?
Dzięki! W moim mieście nie ma nikogo, ale są w regionie. Już napisałem. Co do samego parkietu, to już wiem, że to subit. Nie rozpuszcza się w benzynie, po rozgrzebaniu zalatuje coś jakby palonym drewnem czy węglem drzewnym. Zapach na szczęście nikły, dziadostwo mocno zwietrzałe ale miejscami mocno trzyma się posadzki. Trzeba będzie wezwać kogoś, żeby to zaorał.
Nie ma w ogóle zapachu. I nikt nie pamięta, by kiedykolwiek był.
Mam mieszkanie tynkowane w latach 50-60. Ściany ceglane, na tym tynk wapienny. Położony nidebale, widać i drobne grudki i nierówności, jak i wielkoskalowe krzywizny. Przez lata jednak ceniłem go za łatwość wbijania gwoździ pod obrazki, bo był miękki i nie odpryskiwał Przyszedł w końcu czas remontu i chciałbym uzupełnić braki oraz wygładzić powierzchnię. Na wyrównywanie płaszczyzn nie chcę się porywać, ale będę wymieniał kable, więc też sporo wypruję. Są też pojedyncze fragmenty spękane i odstrzelone, ewidentnie do skucia. Myślę żeby bruzdy od kabli i inne ubytki wypełnić gipsem, a na całość położyć gipsowe gładzie. Raczej robiłbym to własnoręcznie. Plan jest taki: 1. wymienić kable, 2. obstukać ściany i skuć tam gdzie głucho lub widać pęknięcia, 3. zedrzeć stare farby emulsyjne, 4. uzupełnić to co skute tynkiem gipsowym 5. zagruntować (czym?) 6. kłaść gładzie. Co jeszcze powinienem uwzględnić? Czy w ogóle pokrywanie tynku wapiennego gipsem to dobry pomysł, czy może się to posypać?
- gipsem
- odnowienie
Jak się domyślam, w przypadku lepiku szkodliwość jest mniejsza, zaś trudności w usunięciu raczej rosną?
Zrobiłem dziś odkrywkę. Pod spodem, niestety, czarny syf, zapewne niesławny subit. Wygląda jak smoła, ale jest twardy i w odkrytym miejscu mocno roztarty na pył (odkrywałem w wejściu do łazienki, więc mocno uczęszczanym miejscu, gdzie klepki były bardzo rozchwiane). Zrobię jeszcze test benzyną, żeby się upewnić co to. Wieść to nie jest dobra, bo oprócz wspomnianych 44m² pozostaje mi jeszcze 13,5m² przedpokoju do wyczyszczenia z tego szajsu przed położeniem kafli. I najgorsze — sypialnia z kolejnymi 13,5m² — gdzie jest inny parkiet, w lepszym stanie, którego nie chciałem ruszać, ale który pewnie też leży na subicie. Z drugiej strony, to spędziłem całe dzieciństwo w tym domu, a moja rodzina zamieszkiwała je od 1960 i nikt raka nie dostał
A pomijając czyszczenie, czy ułożenie parkietu z używanych klepek jest zdecydowanie trudniejsze niż z nowych? Nie chodzi tu o ewidentnie zniszczone elementy, bo zapas klepek będę miał z przedpokoju, gdzie taki sam parkiet rozbieram. Czy parkieciarz z takiego materiału dopasowuje deski "na sucho", czy tylko przesortowuje te w lepszej kondycji i z nich układa jak z nowych, pozostawiając ubytki do zaszpachlowania później? Pytam, bo wycenę dostałem szczegółową, a pozycja "układanie" pozostaje droższą niż "czyszczenie".
Mam w budynku żeliwny pion kanalizacyjny. Przy okazji reorganizacji łazienki muszę obniżyć trochę moje wejście do tegoż pionu (dostęp do piwnicy mam swobodny). Myślałem, żeby od razu wymienić całość na plastik, tym bardziej że już kiedyś się przytkał. Sąsiad z góry raczej nie będzie oponował, bo sam też musi zrobić remont. Kłopot jest z tym ponad nami, który już łazienkę wyremontował i raczej nie będzie chciał pruć. Moje pytanie - czy stosuje się częściowe wymiany pionów kanalizacyjnych? Chodzi o to, by na dole poprowadzić PCV, a górę zostawić żeliwną, jeśli właściciel się nie zgadza na wymianę. Oczywiście wiem, że wszystko się da. Chodzi mi o sens i praktyczne aspekty takiej operacji. Dodam, że pion biegnie w kącie i w celu nałożenia nań mufy trzeba będzie podkuwać tynk, a może i cegłę, co pewnie jest ryzykowne dla żeliwa.
Własnoręczna wymiana rozdzielnicy
Spokojnie, u mnie jeszcze wiszą plomby ołowiane- 11 odpowiedzi
- rozdzielnicy
- wymiana
Nie wiedziałem, że recykling wychodzi tak drogo. Cóż, może bardziej opłaca się ściąć parę kolejnych dębów
