elrow23
Banned Users
  • Ostatnia wizyta
Zawartość dodana przez elrow23
  1. nie bardzo skumałem, czy artykuł zachęca, czy odstrasza od zakupu pc
  2. sterownik, a w zasadzie domyślam się aplikację dostarczył ci producent? bo słyszałem też, że można niezależnie coś takiego ogarnąć
  3. hej ma ktoś już dane dotyczące zużycia energii za to najzimniejsze noce styczniowe? ciekaw jestem jak to wygląda pod kątem zużycia.. dużo większe?
  4. no i ponowie program dla banków, czyli dopłaty do kredytów, a nie inwestycji.. a co jeżeli ja mam kasę w ręku, ale chciałbym z takiej dotacji skorzystać?
  5. a czy istnieją jakiekolwiek obostrzenia co do odległości minimalnie układania kolektora poziomego względem budynków i granicy działki?
  6. vikersonn bjorn robi grutnowe pompy ciepła o mocy 4KW
  7. 1 fazowa pompa to kojarzy mi się jedynie z głębinowymi pompami.. te ciepła czym się charakteryzują w takim razie?
  8. w listopadzie 30 dni grzania. dom 160m2. 321kw w I taryfie wyszło 200 zł z groszem. pompa vikersonn bjorn.
  9. to chociaż zaostaw jakąś opinię odnośnie tego serwisu dla wszystkich. jak przebiegło wszystko, czy bez problemu itp
  10. a czy to samo tyczy się układania rurek w ścianie? tam odchodzi przykrywanie tak jak przy podłogach dywanem/ wykładziną?
  11. jeżeli pompa jedynie do cwu to zdecydowanie powietrzna jakaś nieduża, ale nie taniej i lepiej będzie pomyśleć o kolektorach?
  12. a co jeszcze się zmieniło? jak wygląda teraz sama wysokość dofinasowania?
  13. nie wiem dlaczego perpetum mobile nazywasz coś, co jest podłączone do prądu..
  14. ale to pomyśl od razu o całości, a nie inwestujesz teraz w 7kw do samej podłogówki, a potem jak dojdzie cwu to mocy może zabraknać.. policz to raz jeszcze odpowiednio. jaki zbiornik na cwu?
  15. no właśnie programowanie, sterowniki.. znacie firmy polskie, które piszą własne sterowniki?
  16. tylko, że koszt tego samego przy pompie ciepła będzie około połowę niższy, więc przy takim samym koszcie instalacji, jest to 10 lat...
  17. a ja to nie kumam po co ci te solary, skoro co i cwu działały w sposób zadowalający na pompie?
  18. no i to są właśnie dotacje po polsku. nie masz nawet opcji wyboru co chcesz, bierzesz to z czym się dogadaliśmy, albo wykładaj swój sos. dlatego uważam, że lepszym rozwiązaniem są dotacje od producentów pomp
  19. zdecydowanie takich temperatur (mam nadzieję), nie będziemy już doświadczać tak mocno jak kiedys. może znajdzie się kilka dosłownie dni w przeciągu najbliższych lat, ale z drugiej strony kto wie.. jak chcesz mieć pewność co do działania pompy przy takich temperaturach, to zainwestuj w gruntową
  20. na mój gust tak, nawet można pokusić się o trochę mniejszą pompę. z kalkulatora vikersonna wychodzi 8kW na spokojnie, no ale przy pompie gruntowej, także to też trochę lepiej z mocą.
  21. realia zwrotu w przeciągu 10 lat są takie: odpowiednio ocieplony i zaizolowany dom, dotacja i odpowiednio dobrana pompa ciepła do powierzchni naszego domu
  22. co do zwrotu takiej inwestycji, to na szczęście sporo jest do tego dotacji. wiem, że to tak czy inaczej nie są jakiś super pieniądze, ale zawsze lepiej miec więcej w kieszeni, niż nie
  23. 20-30 latach? dość odważna kalkulacja w mojej opinii. strzelałbym raczej w połowę tego. chociaż i tak szybciej zwraca się pompa ciepła
  24. trzeba się zdecydować na jedno. przy domu 120mkw spokojnie starczy ci pompa o mocy 6kW i tak jak pisał Liwko w okolicach 25tys się wyrobisz z inwestycją, chyba, że celujesz w gruntową pompę, to trzeba dychę dorzucić
