elrow23
Banned Users-
Ostatnia wizyta
Zawartość dodana przez elrow23
P/W dla 60m2 w szkielecie czy warto? a może tylko maty grzewcze+kominek?
elrow23 odpowiedział doris13 → na topic → Pompy ciepła
poczucie ciepła swoją drogą, ale finalnie to są też oszczędności, a na takiej powierzchni kwestia rachunków powinna być znikoma. no i faktycznie dobrze też pomyśleć już o kwestii chłodzenia latem i może pociągnąć to też po ścianie? -
Wycena na pompę ciepła NIBE F1245 - czy realna?
elrow23 odpowiedział U Jaśków → na topic → Pompy ciepła
u panie za 90k to spokojnie szedłbym w gruntową pc i zestaw fotowoltaiczny do tego. bardziej odczuć oszczędności na rachunkach niż przy takim zestawie się nie da. -
dokładnie, najlepsze rozwiązanie w takim przypadku to podłogówka w kuchni, łazience i tam gdzie nie ma parkietu, a w salonie ścienne (płaszczyznowe). co do zastawiania meblami, to raczej już nie te czasy, żeby meblościanki stawiać, także o to bym się nie martwił.
pompa ciepła vs. kolektory słoneczne
elrow23 odpowiedział KRYŚKA1719508238 → na topic → Pompy ciepła
nie, ale od tego są panele próżniowe - mają większą wydajność i mogą dostarczyć energię także w miesiącach mniej słonecznych. Minus jest taki, że oczywiście kosztują więcej niż zwykłe, płaskie -
na markę też bym nie patrzył w pierwszej kolejności, choć to też o czymś świadczy. jaki masz budżet, bo między gruntową a powietrzną jednak jest pewna różnica w cenie no i jakości działania również
ani 2-3 ani 20-30. realnie to jest zazwyczaj około 10 lat
a może szybciej i prędzej zwróci się instalacja fotowoltaiczna?
swoją drogą - aktualizował już ktoś sterownik do tej pompy do wersji 2.5.3?
Awaryjne zasilanie pompy ciepła - czy jest coś takiego?
elrow23 odpowiedział JK2010 → na topic → Pompy ciepła
awaryjne zasilacze do pomp produkuje techtron. do tego akumulator AGM 120Ah i masz spokojnie ponad 12 godzin pracy bez kombinowania. -
Pompa ciepła elementy kotłowni -jakie inne urządzenia powinny być w pomieszceniu tech
elrow23 odpowiedział przemooo33 → na topic → Pompy ciepła
a w jakim celu 2 osobne pompy do ogrzewania podłogowego na górę i na dół? całość można zasilać jedną, większą pompą. przy Twoim metrażu to coś w okolicach 15kW -
..."Punkt rosy zależy od temperatury oraz od wilgotności względnej. Ryzyko kondensacji gwarantuje, że nie można pracować z nieograniczenie niską temperaturą wody. Temperatura wody może wynosić zaledwie kilka stopni mniej niż temperatura pomieszczenia i musi istnieć system ostrzegania przed wystąpieniem kondensacji."...
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Teoretycznie moduły fotowoltaiczne można również stosować do podgrzewania wody użytkowej poprzez zastosowania grzałki elektrycznej. Jednak z ekonomicznego punktu widzenia jest to droższy i mniej efektywny sposób uzyskania energii cieplnej (sprawność modułów osiąga poziom 20%, natomiast sprawność kolektorów słonecznych ok. 85%)
jest jeszcze taki program KAWKA - sprawdź. możesz też odezwać się do panów z firmy vikersonn, bo obecnie mają coś takiego jak dotacje na pompy ciepła i panele fotowoltaicze
- 1 odpowiedź
- ciepła
- dofinansowanie
co do odległości od sąsiada to bym się nie martwił, ale pamiętaj, że głębokość oraz ilość odwiertów zależą od mocy grzewczej pompy ciepła, z reguły głębokość odwiertów mieści się w 100 m, przy czym twoje 20m wydaje się być tutaj większym problemem
Głębokość oraz ilość odwiertów zależą od mocy grzewczej pompy ciepła, z reguły głębokość odwiertów mieści się w 100 m. Osobiście nie słyszałem o takiej praktyce jak wspomniana przez ciebie.
Taras z płyt tarasowych imitujących drewno
elrow23 odpowiedział phans → na topic → Podłogi, schody, taras
Mateo33 ja z tych produktów cenię sobie uniwersal głównie za to, że ma na prwadę niewieli wpływ na otoczenie (roślinność), a plamy zmywa aż miło- 9 odpowiedzi
- drewno
- imitujących
poszukuje serii produktu, która pozwoli mi położyć zarówno schody, jak i podłogę na tarasie, a takze elewację w tym samym kamieniu. na oku mam serię presstone na razie - dość nowoczesna i kojarzy mi sie z obiektami komercyjnymi, a coś bardziej do domu?
starobruk (pozbruk) http://pozbruk.pl/gfx/big/1302644245.3873.jpg
co to za płyty tarasowe???
elrow23 odpowiedział rafstraz → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
ale mówicie o poście rafstraz czy moim? -
Jaki impregnat do impregnacji kostki brukowej ?
elrow23 odpowiedział AGA NR 1 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
pytanie czy kostkę, która już jest odpowiednio zabezpieczona technologiami (nano, h-plus) nadal trzeba impregnować?- 78 odpowiedzi
- brukowej
- impregnacji
a jak by tak zamiast wybierać to czy to, to zdecydować się na pompę ciepła + fotowoltaikę?
ok racja seria WPC, ja pisałem o seriach WPL 15 AS oraz WPL 25 A.
Kwestie odwiertów pod pompy ciepła reguluje kilka dokumentów, ale najważniejszy to Ustawa „Prawo geologiczne i górnicze” z 1994 roku z późniejszymi zmianami i rozporządzenia do tej ustawy
ostatecznie da się to wyszorować najlepiej reduktorem, aczkolwiek lekko nie będzie. na razie walcz!
- 14 odpowiedzi
skuwać skuwać. raz się pomęczysz, ale będzie to zrobione porządnie. potem warstwa podkładu i jedziesz z kostką/płytami presstone
