MarcinA
    Górsk
  • Kod pocztowy
    87-134
    kujawsko-pomorskie
MarcinA's Achievements
  1. MarcinA
    bruli.pl
    Witam. Mam pytanie o ustawienie sterownika bruli , mam mały problem z przejściem na samo grzanie cwu . Moja instalacja wygląda tak , kocioł obieg otwarty , instalacja obieg zamknięty , wymiana ciepła poprzez wymiennik . Jedna pompa przed wymiennikiem na obiegu kotła , i dalej na obiegu co , jedna pompa do cwu i jedna pompa do co , pompy są na osobnych odnogach z możliwością odcięcia zaworem ręcznym . Problem polega na tym że ta pompa nazwę ją zasilająca wymiennik ciepła na obiegu z kotła i pompa co jest połączone jednym przewodem . W sterowniku podpięte są pod gniazdo co . I teraz jak chcę w sterowniku załączyć priorytet CWU to wyłącza mi pompę co jednak wyłącza również tą pompę zasilającą wymiennik ciepła bo jest na jednym przewodzie i podpięte pod gniazdo co . Szybko spada temperatura CWU dlatego że pompa na wymienniku nie pracuje . Chciałbym rozdzielić te pompy mam wolne gniazdo w sterowniku "pompa mieszająca" . Próbowałem podpiąć te obie pompy pod to gniazdo z nadzieją ,że będzie działała pompa zasilająca wymiennik ciepła ale nie ruszyła . Jak ustawić w sterowniku funkcję pompy mieszającej aby pompa zasilająca wymiennik ciepła pracowała ? Mam nadzieję że nie zamotałem zbytnio , z góry dziękuję za odpowiedź .
  2. Witam . Proszę o pomoc i rade odnośnie mocowania płyt na suficie , wszędzie czytam ,że powinny być mocowane poprzecznie do profili i ok , ale jak pogodzić to z faktem ,że dłuższe krawędzie oryginalne powinny być ułożone równolegle do padających promieni słonecznych i tu jest problem bo u mnie profile cd są ułożone równolegle do padających promieni słonecznych czyli mocując płytę poprzecznie krawędzie oryginalne nie będą równolegle do promieni słonecznych. Jak z tego wybrnąć i i jak lepiej mocować płyty wzdłuż profili czy w poprzek ? Z góry dzięki za rady
  3. Witam . Mam problem z belkami na poddaszu , niestety wypadają poniżej sufitu w miejscach gdzie nie mam krokwi do których mógłbym zamocować profile sufitowe. Musze zastosować ruszt krzyżowy podwójny . Pytanie : z jednej strony ruszt będzie opierał się na UD ściennych niestety z drugiej strony są skosy i wspomniane belki , czy można UD zamocować do belki drewnianej ? CD które byłyby na niej oparte będą miały luzy . Jeżeli nie to czy same zawieszenie na wieszakach bez podparcia o UD będzie wystarczające ? Dziękuje za pomoc . Pozdrawiam
  4. Tak , ognioodporną , dawać ją czy zielona wystarczy ? Dzięki za odpowiedź
  5. Komin mam systemowy , z tych klocków z otworami i wkład ceramiczny to chyba keramzyt jest . Kołki 4x40 nie przebiją go na pewno sprawdzałem grubość . Czy odizolować jakoś wełnę od komina czy może się stykać ? Płyta to pewnie czerwona powinna być wkoło komina , czy może być normalna tzn zielona bo to łazienka.
  6. Witam Jak mocujecie profile UD do komina dymowego? Czy mocuje się UD do komina dymowego tak jak do ściany ,czy plastikowe koszulki kołków się do tego nadają ?
  7. Witam . Proszę o radę jak przedłużyć te skręcone 2 ud na belce koszowej , mogą być ud nie połączone wzdłużnie czy lepiej je jakoś spiąć , tylko jak ? są jakieś łączniki wzdłużne tak jak do cd ?
  8. Witam. Mam pytanie czy należy skręcać lub nitować łączniki profili cd czy tylko wsunąć profile, głównie chodzi mi o wzdłużne i te do mocowania profil do profila pod kątem prostym (nie chodzi o łącznik krzyżowy).
