emma786
O emma786
- Urodziny 04.03.1978
Kobieta
emma786's Achievements
Bardzo dziękuję za odpowiedź! Nie ukrywam, że bardzo cieszy mnie taka opinia, szczególnie od kogoś kto cieszy się taką renomą jak Ty Powiem nawet, ze jestem miło zaskoczona, bo już traciłam nadzieję, że da się to zrobić. Dlatego wybacz, że się tak dopytuję, ale czy na pewno z całym przekonaniem potwierdzasz, że dopływ powietrza do Zibiego będzie w moim przypadku wystarczający i nie skończy się to czarną szybą? (Gdyby okazało się, że dolot jednak nie wyrabia, to nie będę w stanie zmienić jego przebiegu, a z oddaniem przepalonego wkładu mogą być problemy ) Powiem szczerze, że nastawiłam się na Zibiego ponieważ wydaje mi się, że w porównywalnej cenie nie znajdę niczego lepszego do rekreacyjnego użytku. A może się mylę? Zastanawia mnie jeszcze fakt, że co prawda średnica dolotu powietrza dla wkładu Zibi wynosi 125mm, jednak realnie jedynie około połowa tego dolotu jest czynna. Mechanizm sterowania dopływem powietrza jest tak skonstruowany, że nawet w pozycji 100% otwartej przesłania około połowę pola powierzchni przekroju dolotu powietrza. Zamieszczam zdjęcie: Czyli wychodzi na to, że mimo iż teoretyczne pole przekroju dolotu powietrza wynosi (pi r kwadrat): Pi x 62,5 x 62,5 = ~122 cm2 to realne pole przekroju dolotu powietrza to tylko ~61 cm2 Czy mimo to powinnam zastosować rurę fi 130mm bądź jej prostokątny ekwiwalent? A może właśnie taki "naddatek" zniweluje w jakimś stopniu długość i krętość mojego doprowadzenia powietrza? Pozdrawiam
- 4 odpowiedzi
- doprowadzającego
- dopuszczalna
Witam, Stoję przed wyborem rodzaju obudowy kominka. Słyszałam, że wełna pyli, ma krótką trwałość i mogą być z nią problemy. Chciałam więc zapytać jaka jest różnica w cenie pomiędzy obudową z wełny a obudową z szamotu. A może ktoś mógłby polecić jeszcze inny niedrogi dobry materiał? Chciałam tez zapytać czy w przypadku płyt szamotowych można dowolnie kształtować obudowę - czy jest możliwość wykonanie kominka np w takim kształcie jak poniżej i obłożenia go kamieniem? I jeszcze jedno pytanie - czy dla kominkarza wykonanie obudowy z szamotu jest porównywalne z wykonaniem obudowy z wełny? Osoba, która ma sie tego podjąć dotychczas rozbiła tylko obudowy z wełny i zastanawiam się czy sobie poradzi.
Witam Jaka może być maksymalna długość przewodu doprowadzającego powietrze do kominka? Chodzi mi konkretnie o wkład Zibi firmy kratki. Jest to o tyle istotne, że Zibi to szczelny wkład i całość powietrza do spalania pobiera z zewnątrz poprzez dolot. Jedyna możliwość poprowadzenia dolotu w moim przypadku to ok 5,5m długości i 4-5 "kolan" (czyli załamań o 90 stopni) na całym przebiegu. Rurę doprowadzającą mogę dać o dowolnej średnicy (króciec przy Zibim ma 125mm). Załączam poglądowy rysunek. Na czerwono zaznaczyłam przebieg dolotu powietrza - każde z załamań ma 90 stopni: Boję się, że przy takim układzie Zibi będzie się dławił i może mi się zrobić "wędzarnia" Będę bardzo wdzięczna za wszelkie wskazówki lub opinie.
- 4 odpowiedzi
- doprowadzającego
- dopuszczalna
Zamek do bramy otwierany kluczem i domofonem
emma786 odpowiedział emma786 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Zainteresowana wysłała priva -
Witam Stoję przed perspektywą zakupu hydroforu. Czytam i czytam i nie bardzo wiem na co się zdecydować. Hydrofor ma służyć jako główne źródło wody do domu jednorodzinnego dla 2 osób. Pobór wody umiarkowany. Studnia znajduje się ok 10m od pomieszczenia gdzie będzie stał hydrofor. Głębokość studni to ok 6m betonowych kręgów plus kolejne 6m pogłębienia za pomocą 30-40cm rury. Czyli łącznie 12 m. Rura za pomocą której woda ma być ciągnięta jest wpuszczona w to pogłębienie. Zwierciadło wody - wiadomo zależy od pogody. Powiedzmy że przeciętnie jest 3m pod poziomem gruntu. Znajomy znajomego polecał mi coś takiego (ale nie sprawia wrażenia specjalnie obkutego w temacie) Chodzi o ten ze 150l zbiornikiem: http://www.wimest.pl/pl/oferta/automaty-wodociagowe.html Co o tym sądzicie? Jedni polecają zbiorniki przeponowe, inni twierdzą, lepsze są klasyczne z poduszką, ponieważ membrana szybko się zużywa. Sama już nie wiem co o tym sądzić? A może pompa głębinowa. Woda ma być podgrzewana za pomocą pieca dwufunkcyjnego, więc boję się, że kiepski wybór hydroforu przełoży się na znaczne wahania temperatury wody... Czy w związku z tym lepszym wyborem byłby piec dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem? Jednofunkcyjny z baniakiem niestety w tym domu raczej odpada...
Aaa. No to wszystko jasne. Dziękuję -
Witam Przymierzam się do wymiany bramy. Ma to być taka bramo-furtka, coś jak na zdjęciu: http://www.dyga.pl/wp-content/gallery/bramy-wjazdowe/23.jpg Chodzi mi o to, żeby była możliwość otwarcia jej zarówno za pośrednictwem domofonu jak i za pomocą klucza. Czyli chodzi dokładnie o taki system jaki stosowany jest najczęściej w domofonach w klatkach schodowych w bloku. Problem w tym, że nie bardzo mogę znaleźć coś takiego. Prawdopodobnie źle szukam Wyskakują mi tylko elektrozaczepy, które jak rozumiem można otworzyć jedynie elektrycznie za pomocą domofonu, ale nie za pomocą klucza. Czy mógłby mi ktoś podać link do czegoś takiego? Z góry dziękuję
Witam, Chciałabym przeprowadzić gruntowny remont dachu płaskiego (stropodachu), który przecieka. Dom jest stary - ok. 120 m kw. Planuję zerwać starą papę i usunąć żużel aż do płyty. Wolałabym układ klasyczny – nie odwrócony. Rozumiem, że będą potrzebne następujące warstwy (idąc od dołu): 1. Paroizolacyjna 2. Termoizolacyjna 3. Coś do ukształtowania spadku 4. Hydroizolacyjna Chciałabym się dowiedzieć jakie typy materiałów polecacie na kolejne warstwy dachu? Co na paroizolację? folia czy papa? Czy na termoizolację sam styropian (20-25cm wystarczy? Układać w dwóch warstwach?) Czy spadek kształtować ze szlichty betonowej (jaka powinna być gruba?) Czy może oprócz styropianu dać jeszcze keramzyt i z niego ukształtować spadek? No i jaki typ papy na wierzch (dwie warstwy wystarczą?) Powiedzcie proszę jakie byłyby orientacyjne kosztu takiego remontu (łącznie z robocizną i zdarciem tego co jest tam obecnie) A może macie jakąś inną koncepcję? Będę wdzięczna za wszelkie wskazówki.
