kamilma
O kamilma
- Urodziny 02.12.1984
Nasutów
20-243
lubelskie
kamilma's Achievements
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
kamilma odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Nie da się. To jest jak dla mnie największa wada tego pieca. Też mam go w kotłowni, na dodatek przed sprzęgłem. Za sprzęgłem mam pompy do podłogówki i grzejników. Znajomy u siebie ma tą*czujkę*na parapecie w kotłowni przy samej szybie właśnie w tym celu. -
Też mi się*to nie podoba. Przy wizycie serwisanta zaglądałem do pieca- tam siedzi zwykła pompa UPS Grundfosa nastawiona na 3 bieg. Można zawsze obniżyć jej bieg. Po gwarancji może ją*wymienię na coś oszczędniejszego, np. Alpha 2L. -
Ja mam ustawione na 100%, tak gdzieś kiedyś wyczytałem na poprzednich stronach. Teoretycznie powinien grzać tylko i wyłącznie gdy temperatura w domu spadnie poniżej zadanej, bez względu na pogodówkę (spadki temperatury na zewnątrz). Na podstawie pogodówki ustawia chyba tylko temperaturę*zasilania, bo im zimniej, tym mocniej grzał. A jak macie ustawione pokrętło od temperatury CO na piecu przy pogodówce? Rozumiem, że nim można ograniczyć maksymalną temperaturę zasilania CO? -
Jacek Smoliński z Nasutowa. Bardzo dobry dekarz. Robił u mnie cały dach, podbitkę, parapety. Poleciłem go dwóm znajomym i też zadowoleni. Numer na pv.
A między 19 a 6:30 jaką temp. utrzymujesz? -
Jakie masz ustawienia dotyczące CWU i jaki zasobnik? -
Mi wczoraj wymienili zawór. Potwierdził serwisant, że te oryginalne się do niczego nie nadają, wymieniają je praktycznie każdemu. Na CWU+gotowanie szło mi 30m3 gazu na miesiąc. W jaki sposób masz spięty kominek z piecem? -
Jak tam u was sprawa felernych elektrozaworów? Ja obecnie czekam na wizytę serwisu. Mam ten piec od marca. Do tej pory wszystko było ok. Jednak w tym tygodniu już 3 raz zaciął się*elektrozawór. Podobno to przypadłość tego pieca. Obudziło mnie o 6 rano głośne dudnienie z kotłowni. Okazało się, że odgłos dochodzi z pieca, tak jakby ktoś rytmicznie cały czas walił młotkiem w rurę. Wyłączyłem piec, włączyłem ponownie, co tymczasowo rozwiązuje problem. Powiedzcie jakie polecacie ustawienia co do CWU, ja obecnie utrzymuję 50* od 6:30 do 18:30, potem może spaść do 24. Czy bardziej ekonomiczne jest utrzymywanie cały czas wyższej temperatury żeby kocioł częściej tylko dogrzewał wodę? Mam zasobnik 300l, współdzielony z kominkiem (2 wężownice). -
Rozwiązał już ktoś w jakiś sensowny sposób łatwe wpinanie czujek w dowolne miejsce na magistrali? Ja obecnie ściągam izolację z kabla w danym miejscu i wlutowuję kabel z czujką. Jak można się domyślić nie jest to zbyt wygodne. Zamówiłem takie szybkozłączki: http://www.prodin.pl/p,10472,szybkozlaczka-0-25-1-0mm-czerwona.html Czekam na dostawę. Ewentualnie jeszcze takie coś może by się sprawdziło: http://allegro.pl/szybkozlaczka-zlaczka-t-1-odnoga-wpinka-0-2-0-4mm2-i5570726438.html lub http://allegro.pl/szybkozlaczka-zlaczka-t-odnoga-wpinka-2szt-do-1mm2-i5169463613.html
Naped do bram garazowych?
kamilma odpowiedział Mandarynka → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Ja mam Faac D600, chodzi dopiero rok. Żadnych problemów przez ten czas nie zaobserwowałem. -
Ja mam centralkę alarmową RISCO, nie znalazłem jeszcze do niej żadnej metody integracji z zewnętrznymi systemami. Ma możliwość dołożenia karty LAN, muszę najpierw przebrnąć przez dokumentację czy udostępniają jakieś API.
Miałem podobne problemy. Odczyty robisz przy pomocy owfs czy digitemp? W digitemp można wydłużyć czas, po jakim zostanie podjęta próba odczytu z czujki. Standarowo jest to 1s, bywa tak, że czujka nie potrafi w ciągu tego czasu przetworzyć wszystkiego i zwraca temp85.0. U mnie tymczasowo pomogło wydłużenie czasu do 3.5s (3500): Usage: digitemp [-s -i -I -U -l -r -v -t -a -d -n -o -c] ... -r 1000 Read delay in mS ... OWFS od samego początku nie działał u mnie stabilnie, próbowałem też najnowszysch wersji z githuba. Ostatecznie okazało się, że zapomniałem podłączyć VCC w kilku czujkach i stąd wynikały moje problemy. Po prawidłowym połączeniu wydłużanie opóźnienia odczytu okazało się*zbędne. Czujki mam połączone w trybie pasożytniczym (2 kable). Mam ich obecnie ok. 12 w kotłowni i garażu. Mam 1 kabel robiący za magistralę*i w kilku miejscach podłączone czujki (przylutowane). Też obecnie się*zastanawiam na najlepszej metodzie na odpinanie i wpinanie czujek do głównego kabla. Do przechowywania danych, wizualizacji, logiki, itd. używam OpenHABa.
Posiada ktoś okna ze Specplastu lub coś o nich wie? Mają w dobrej cenie okna PCV model Prestige- 3 szybowe, 6 komorowe. Obecnie fabryka mieści się w Łuszczowie Drugim, wcześniej była w Ciecierzynie.
