M.Krk
Zawartość dodana przez M.Krk
Obiegówka ma 3 bieg, problem w tym że w nocy szumi , ta delta wygląda tak, że jak wentylatory stoją to powrót jest porównywakny do reszty przy grzejnikach, jak się włączą to szię to dość szybko zmienia. Muszę to doprowadzić do pożądku i dopiero panikować jak coś bedzie nie tak, no sprawdzić te zawory zalecane przez purmo Dzięki
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Właśnie, trzeba go zwiękrzyć bo zmniejszyć to pikuś, do tego specjanego zaworu nie trzeba, niestety nie jestem specjalistą i nie umiem powiedzieć jaka jest delta, obiegówka 25/60 II bieg, tak jak pisałem wcześniej, myślę, że te zawory dławią bo to są takie normalne grzejnikowe, jeden termostatyczny bez głowicy oczywiście, ale one mają słabe przepływy chyba. dzięki
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Dzięki, musę poczytać, puki co rozumiem, że on ma coś w rodzaju pompki bo inaczej jak by mógł zwiękrzyć przepływ, ale trzeba będzie czytać i szukać
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Dzięki za pomoc Chałas mi nie bardzo przeszkadza bo to salon i tu zawsze coś gdzieś działa, Wydaje mi się że problem jest w tych zaworach, za mały przepływ i temperatura mu szybko spada, fakt, muszę odpowietrzyć wszystko jeszcze jak należy, ale to jak skończę remont na górze, on jest za duży o wiele to prawda, dostałem go w cenie 120cm. więc brałem, tym bardziej, że na 120 musiał bym czekać, poza tym salon jest otwarty i tu ciepła nigdy za wiele, może sobie grzać ile chce, byle by chciał
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Dzięki To kurcze kłopot, tylko on przestaje pracować nie osiągając zadanej temperatury, przewymiarowanie chyba nie powinno tak się objawiać, myślałem, że to wina odwrotnego podłączenia, ale to chyba też nie to bo wyższa temperatura idzie na powrót wiec powinien dłużej się kręcić, nie kumam tego a specjalistów mam tu że hej, możlwe, ze normalne zawory grzejnikowe ograniczają przepływ za bardzo i trzeba by je wymienić na kulowe. Na początku dałem go w innym pomieszczeniu na końcu pionu i dupa, nie kręciło nim, teraz jest na parterze i obieg jest normalnie tylko jakby szybko go studzi, eh normalnie czy na wszystkim człowiek się musi znać
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Tak Ciebie pytałem i dzięki za odpowiedź, Mapa coś tu ostatnio nie widzę niestety
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Ok, masz rację trzeba to uzupełnić, KK to Purmo Vido 160cm. trafił ki się najwiękrzy w promocji pomieszczenie ma 22m2, temperatura na PC to 38stopni na powrocie, to daje jakieś 45-46 stopni na zasilania, dwa sezony PC tak chodziła i było ok, jest to zwykły monoblok bez iwertera z buforem 300L Dzięki PURMO VIDO – CHRAKTERYSTYKA Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar Maksymalna temperatura: 110°C Wysokość: 595 mm Głębokość: 153 mm Długość: 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm Moc cieplna 75/65/20oC: od 1824 do 9266 W Moc cieplna 43/35/20oC: od 704 do 3363 W Moc chłodnicza 7/12/27oC: od 707 do 4147 W Gwarancja: 2 lata
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Hej Widzę, że ty chodzisz na grzejnikach jak ja, masz może klimakonwektory założone ? pytam bo skusiłem się i kupiłem jeden na prubę do salonu i chyba jest coś nie teges, znaczy efekt jest znacznie mniejszy niż spodziewany, muszę jeszcze odpowietrzyć instalację całą, ale ten kk mi taktuje, temperatura jest odpowiednia a on jakby szybko wystudzał co dostanie i stop. podłączuyłem go odwrotnie, czyli zasilanie od góry więc przepływ powinien mieć ok a on dalej swoje. Jesli wiesz coś na ten temat to chętnie skorzystam z sugestii
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Jak się ma sąsiada do d... to mu wszystko przeszkadza, ja mam przy oknie od salonu i normalnie jej nie słychać, chyba, że jest absolutna cisza w domu to tak, coś tam slychać jednak uciążliwe to nie jest a ja lubię ciszę, a sąsiedzi, od kiedy mają psy które szczekają mi pod oknem w nocy diabli wiedzą na co to mam gdzieś czy im przeszkadza moja pompa
- 76 odpowiedzi
Wysłąłem Ci kontakt, jest tu problem z tymi firmami niestety
http://www.sklep.monster.pl/LISTWA-3-PIN-Z-GN-BEZPIECZNIKOWYM-6-00mm(4,88,15570).aspx
- 23 odpowiedzi
- klimakonwektory
- purmo
a takie co by sie nadało ?
- 23 odpowiedzi
- klimakonwektory
- purmo
to zapobiegnie przepięciu, a spaleniu to juz chyba nie, czy jestem w błędzie ?
- 23 odpowiedzi
- klimakonwektory
- purmo
Dzieki Tak myślałem, ale to mało realne rozwiązaniejak się remontuje, zastanawiam sie jak to zabezpieczyć przed bużą, najlepiej wyłączać, ale wtyczka gniazdko czy może taki włącznik jak do światła można zastosować.
- 23 odpowiedzi
- klimakonwektory
- purmo
Witam Pytanko do posiadaczy tych KK, w instrukcji pisze, że powinno się zastosować włącznik z zabezpieczeniem 3a, co to za lciho bo nie mogę znaleźć, myslałem, że wystarczy wtyczka do gniazdka, albo taki włacznik jak do światła Dzięki
- 23 odpowiedzi
- klimakonwektory
- purmo
Witam Pytanie, który z tych zaworów ma być do PC ? http://www.insbud.org/PL/produkt-1065765284248598528/IB-3325---Zawor-klapowy-trojdrogowy-przelaczajacy-z-silownikiem-elektrycznym,-elektrozawor,-DN25.html http://www.insbud.org/PL/produkt-1248475903229883392/IB-Q25-3---Zawor-kulowy-trojdrogowy,-mieszajacy,-proporcjonalny,-z-silownikiem-elektrycznym,-elektrozawor,-DN25.html
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Pompa Ciepła Meeting MD50D 18kW EVI dom 130m2 koszt użytkowania 510zł/ miesiąc
M.Krk odpowiedział MAREKJANK → na topic → Pompy ciepła
Witam Szukam fachowca z okolic Krakowa, około 30km. Mam do wymiany zasobnik + podłączenie elektrozaworu. Mój termo solar przetrzymał gwarancję i się rozściekł Chcę teraz zamontować baniak dedykowany do PC Pozdrawiam -
No jasne że o Lagunie
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Mam pytanie bo piszesz wyżej że docieplałeś strop, skosy też ?, pytam bo będę zmieniał poszycie dachu i przy okazji wżucę sobie na strych wełnę, którą zowinę na płaszczyźnie 2x10cm. jest 15 teraz, oczywiście w skosy niezmieści się więcej jak 15cm kótre wymienię na nowe, mogę jedynie zerwać gipsy od środka, ale to mi się bardzo nie podoba niby mam tego skosu 130cm. mierząc po gipsie, zastanawiam się czy warto robić taki syf w domu
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
Zamiast kotła na paliwo stałe powietrzna pompa ciepła - modernizacja ogrzewania
M.Krk odpowiedział Danfoss Poland → na topic → Pompy ciepła
A Św. spokój, bezcenny i amen -
Jest tutaj jedengość z taką PC. Ja mam 100% grzejników, miedziano aluminiowe, takie segmenty skręcane Koszt modernizacji to 27500zł. z tego co pamiętam. Działa i jest ok, z pewnością nie drożej niż węgiel a św. spokój ? bezcenny !!! -
No nie bardzo to rozumiem, pokojowy to bezprzwodowy i on stratuję obiegówkę na grzejniki, raczej nie da rady go ustawić tak by stratował dopiero jak będzie okreslona temperatura w buforze, z kolei ten czujnik w buforze tylko czyta temperature dla PC.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Dzięki
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Jam inną PC i ją stratóje czujnik tęperatyry powrotu, ten na dole bufora, tak zwany wlot do PC, teoretycznie mógłbym pod pokojowy podłaczyć obiegówkę między PC a buforem tylko co bedzie z odszranianiem, mo sie wydaje że ona wody do tego nie potrzebuje bo tam jakiś zawór 3drogowy sie przestawia i sprężarka pracuje więc to chyba tym gazem idzie, tylko czy faktycznie to ja się już nie znam
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
