Wygrane w rankingu
1
Ostatnia wygrana Pello w dniu 25 Maja 2019
Użytkownicy przyznają Pello punkty reputacji!
Pello's Achievements
11
W Selekcie możesz nastawić temperaturę zadaną co i osobno cwu. Nie ma sterowania zaworem mieszajacym do temperatury zasilenia grzejników. To kocioł bezproblemowy - zamontowalem ich kilka, nie miałem żadnych zgłoszeń serwisowych. Alternatywa dla Selecty jest Lidia Compact - z bardziej rozbudowanym sterownikiem. Z polskich kotłów alternatywa jest ONE, ale bardziej ciekawym kotłem jest Rakoczy Cortina Pellet. Pzdr
- 2 odpowiedzi
- 1
- selecta
- sterownika
Ja na tak małe mieszkanie polecam niewielki piecyk z płaszczem wodnym, np. http://sklep.wentor.pl/Piecyki-kominkowe/Piecyki-na-pelet/Z-plaszczem-wodnym/Piec-na-pelet-Lidia-Hydro-5-15-kW Jeżeli jednak cwu ma być też z piecyka latem, to może mały kociołek, który może sobie stać w kuchni: np: http://sklep.wentor.pl/Kotly-CO/Kociol-na-pelet-Lidia-Compact-5-15-kW Zakładam, że kuchnia ma jakiś przewód spalinowy. Pzdr
- 132 odpowiedzi
- koszty
Miło czytać, że wszystko się w końcu udało. pzdr
Kocioł zgazowujący: wymienić, przerobić, czy zostawić?
Pello odpowiedział Hobson → na topic → Kotły na paliwa stałe
Myślę że trudno będzie o opinię. Generalnie w Polsce kotły na zgazowanie nigdy nie były popularne, stąd nie jest ich wiele na rynku Ja też nigdy takiego kotła nie przerabiałem. Ale znam się nieco na takich kotłach, poza tym przerobiłem wiele kotłów zasypowych, groszkowych i olejowych na pellety. Atmos produkuje seryjnie takie kotły, więc jakoś nie widzę przeciwskazań. Pzdr -
Jakby Hobson umiał ciąć i spawać szpeja fleksem i miał fantazję wycinać fragmenty swojego kotła na zasadzie "a może coś z tego wyjdzie" to by się nie pytał, tylko dawno to zrobił. Ale zakładam, że autor nie jest z branży, nie ma czasu ani kasy na eksperymenty i liczy na to, że po przeróbce kotła nie będzie musiał go oddać na złom. Tak sobie to wyobrażam, gdy ktoś pyta się o radę na forum. Pzdr -
https://e-kominki24h.pl/p/539/9689/generator-ciagu-kominowego-z-podstawa-kwadratowa-otwierana-srednica-dolotowa-150-mm-mechaniczne-nasady-kominowe-nasady-kominowe.html Pzdr
- 8 odpowiedzi
- mocny
- wentylator
Jeżeli nie będziesz montował kotła 300 kW to obejrzyj ten https://www.darco.com.pl/oferta/k,5,mechaniczne-nasady-kominowe.html Powinien wystarczyć. Pzdr
- 8 odpowiedzi
- mocny
- wentylator
Zbyt duże ciśnienie w naczyniu wzbiorczym przeponowym po stronie powietrznej. Trzeba trochę upuścić powietrza.
Jaka moc kotła ?
- 8 odpowiedzi
- mocny
- wentylator
Witaj Nie musisz stosować oryginalnego palnika Atmosa. Twój pomysł na montaż innego palnika np. KIPI jest jak najbardziej słuszny. Po montażu kocioł będzie pracował jak zwykły kocioł pelletowy, a po demontażu palnika i zaślepieniu otworu palnikowego, można wrócić do palnenia drewnem. Proszę się nie bać gorszej jakości pelletu, kotła to na pewno nie zniszczy. Ważne jest to, aby palnik mógł taki pellet spalać. Odrobina elektroniki na pewno jest na początku groźna, ale po krótkim czasie domownicy się do niej przyzwyczają. Palenie drewnem w kotle ze zgazowaniem jest o wiele trudniejsze i bardziej ryzykowne dla trwałości urządzeń niż palenie pelletem. pzdr. -
Do jakiej mocy kotła ? Jak mocny - ciśnienie statyczne, przepływ ? Pzdr
- 8 odpowiedzi
- mocny
- wentylator
Problem z zaworem temperaturowym 3 drogowym na powrocie
Pello odpowiedział kesudnik → na topic → Kotły na paliwa stałe
Jak ta dodatkowa pompa będzie pracować poniżej temperatury otwarcia zaworu mieszającego ochronnego, to szybko padnie, chyba że jest elektroniczna i sama się zatrzyma. Jak ma wspomagać pompę w kotle, to jest zamontowana w złym miejscu - powinna być przed trójnikiem na bypass i instalację. Utrzymuj temperaturę zadaną nie mniej niż 65 st. Ciśnienie w instalacji nie mniej niż 1,5 bara. Pzdr -
Możliwe przyczyny? - brak pelletu w podajniku, - za mała dawka startowa, - za duża nastawa wentylatora przy rozpaleniu, - uszkodzenie zapalarki, - brak pracy ruchomego rusztu, - zła pozycja fotokomórki, - zła pozycja zapalarki, - zbyt mały ciąg kominowy przy rozruchu, to na początek zabawy Czy kocioł dotąd startował bez problemu ? pzdr - -
Stare kotły Fu-Wi mają palniki montowane od tyłu. Tak, że przy montażu zwróć uwagę, aby był dostęp serwisowy do niego. Oni chyba stosowali swoje palniki, tak że nie wiadomo co z dostępnością do części zamiennych. W razie czego zawsze do niego można zamontować inny palnik. Tak, że jeżeli kocioł jest w dobrym stanie, to zakup może być OK. Pzdr
Ciekawi mnie tylko co Pani z Tomaszowa ma na myśli - "jak wyłączę piec i go włączę.." Może wyłącza kocioł wyłącznikiem głównym bez fazy wygaszania i oczyszczania. Nie wiem jak jest podłączony wentylator wyciągowy,ale jeżeli jest tak jak napisałem to rzeczywiście, płomień może się cofać. Można w ten sposób zniszczyć kocioł i nie tylko. Miałem ostatnio klientkę, która otrzymała informacje od serwisu HT, że przy uruchomieniu kotła rura podajnika musi być w pełni wypełniona pelletem. Zrozumiała to w ten sposób, że najpierw zawsze napełniała podajnik, aż przezroczysta rura flex była w pełni napełniona pelletem. Wtedy odpalała kocioł - i znowu wzywała serwis. Pzdr
