biellun
O biellun
- Urodziny 09.07.1987
												Białystok
												15-341
												podlaskie
biellun's Achievements
	Nikt nie podpowie przynajmniej na czesc moich wątpliwości?
	Cześć, Chciałbym podpytać Was czy mój tok myślenia o sposobie ukladania schodow na beton jest sluszny. Mam zakupione stopnie, podsotpnie i stopnie zabiegowe. Wszystkie te elemnty są z naddatkami +/- 5 cm. Dodatkowo stopnie posiadają wyfrezowany rowek aby umieścić w nim podstopien. 1. Fazka w podstopniach z jednej strony zakonczona jest na pół okrągło oznacza to ze będę musiał dlutkiem wybić ten fragment i zakonczyć na prosto aby bez problemow osadzić podstopien? 2. Stopnie, podstopnie i stopnie zabiegowe będę przycinał na pilarce stołowej bosch - moze być? 3. Na co powinienem zwrócić uwage przy skracaniu stopni, podstopni aby po ucieciu nie wyszły za krótkie lub żeby wymiar mi gdzies nie uciekł, poleciał? 4. Podstopnie chcę mocować do tylnego czoła podstopnia na wkręty. Czy to właściwy kierunek? Jakie wkręty powinienem zastosować? Boję sie o rozwarstwienie w trakcie wkręcania, czy powinienem przed wkręceniem nawiercić otwór wiertłem? 5. Czy w wyfrezowany otwór pod podstopien powinienem wpuścić zwykły sylikon bezbarwny czy coś innego ? Jak coś innego to co? Wszystko to robi się aby schody w trakcie uzytkowania nie skrzypiały, tak? 6. Stopnie do betonu będę chcial montować na kołki TBB Fischer po 4 sztuki na stopien i moze po tyle samo na zabiegowe ale to okaże sie w trakcie. 7. Jaką piankę zastosowac? Jakiego producenta bo czytałem na innym forum ze pianka Tytan za bardzo moze wypychac po mimo ze jest nisko prężna... 8. W nie których stopniach fazka pod podstopien nie jest zrobiona do konca aby od strony widocznej czyli tam gdzie nie ma sciany nie było widać wpustu, łączenia. W takiej sytuacji podstopien bede musial przyciąć na tzw. Schodek, zgadza się? 9. Posiadam rownież noski aby ładnie wykończyć podłogę gdzie nie ma juz stopnia, a zaczyna sie panel podlogowy. Panele mam juz ulozone i gdy przykladam ten nosek to jest roznica poziomów o ok. 1 cm... czy w takiej sytuacji powinienem na szerokości noska usunąć panele aby zminimalizować ten uskok, dodatkowo zaokrąglić górną krawędź tak aby nie zostawiać jej ostrej? 10. Czy montując stopnie powinienem zostawiać przerwę między stopniem a ścianą? Nie będę wykańczał ściany listwami itp. Ale też zdaję sobie sprawę ze drzewo pracuje więc na styk nie powinienem raczej ich montować...? 11. Pierwszy stopień zaczynać się będzie od podstopnia więc od razu go przyklejam do stopnia i dodatkowo przykręcam kolejny podstopień? Czy zostawiam go na koniec? Wydaje mi się że od razu bo później bede miał problem z wsunięciem jego.... Przepraszam za taką ilość pytan ale chcę ułożyć wlasne schody dobrze i nie martwić się ze coś pójdzie nie tak....
	Witajcie, Mam kilka pytan bo kupiliśmy z żoną szereg ktory posiada stan developerski ale nie ma ogrzewania podlogowego a jedynie grzejniki. Chcemy jednak zmienic zamysl projektanta i położyć na parterze i na pierwszym pietrze ogrzewanie podlogowe. Posadzki sa juz wylane, na samym początku nosilem sie z zamiarem albo skorzystania z nowym rozwiązań jak frezowanie otworow pod rurki, ułożenie specjalnych mat ktore podniosą mi posadzki jedynie 4-8 cm. Teraz jestem sklonny wybrać chyba najtańsze rozwiązanie ale troche pracochłonne, mianowicie skucie posadzki do styropianu i tu mam kilka pytan. 1. Skuwac całość do samych ścian czy jednak ponacinac tarcza obszar do skucia bo przecież bez sensu jest grzać gdzies gdzie bedzie stał mebel, kanapa itp? 2. Przed rurkami musze dawać styropian chyba z warstwą odbijająca, izolujaca cieplo? Mamy jeszcze piwnice, strop ocieplony i jest w niej grzejnik. Powierzchnia do skucia to ca. 45m2 parter i pietro tylko lazienka 6m2. Wymiary podaje bez uwzgledniania zmniejszenia obszaru do skucia sa to realne powierzchnie użytkowe.
- 2 odpowiedzi
 - podlogowe
	dobra a jeżeli mam drzwi z włókna szklanego i w środku piankę to jak niby ma się ten zszywacz trzymać ?? ja to widzę tylko jedno rozwiązanie: z listewek drewnianych zrobię ramkę do o koła drzwi i do nich za pomocą zszywacza zacznę mocować poszycie czyli tapicerkę. Mam tylko problem co wybrać na zamocowanie tych listewek do drzwi co byłoby najlepszym rozwiązaniem, tak samo jak wybiorę najlepsze ocieplenie ze styropianu lub gąbki to jak je zamocować na tych drzwiach ? taśmą dwustronną "?? Ktoś tu pisał że zastosował jakiś rodzaj płyt wygłuszająco-ocieplających , w moim przypadku zastosował bym coś podobnego o grubości nie większej jak 1 cm + 2 lub 3 cm gąbki i poszycie . Jaki klej do zamocowania tych płyt, jakiś konkretny i sprawdzony by mnie interesował....
- 23 odpowiedzi
- drzwi
 - mieszkania
	czym w ogóle mocuje się tą tapicerkę drzwiową ?? może ktoś to trochę opisać bo nie widzę ani na youtube ani tak w instrukacjach jak to się odbywa
- 23 odpowiedzi
- drzwi
 - mieszkania
	czy wszyscy otapicerowali sobie drzwi? bo ja przymierzam się to zrobić, mam dwie opcje zrobić to samemu lub wezwać fachowca . Drzwi które chcę ocieplić są jakby z włókna szklanego pokrytego białą farbą, a w środku jaka pianka chyba montażowa . Zastanawiam się jak te pineski będą trzymać się tych drzwi z włókna szklanego.... może ktoś mnie oświecić? Najprawdopodobniej zakupię piankę i obicie w Castoramie lub Leroy Merlin bo tylko tam to widziałem. Zastanawiałem się nad przyklejeniem dodatkowo 1cm styropianu zwykłego
- 23 odpowiedzi
- drzwi
 - mieszkania
	Witam, jest to mój pierwszy post więc za wszelkie błędy przepraszam. Mam pomysł na daszek podpatrzony z pewnej strony internetowej, mam małe wątpliwości co do kilku elementów montażu i chciałbym Was fachowców podpytać. Daszek ma wyglądać mniej więcej tak : http://ladnydom.pl/budowa/5,106568,8466538,Daszek_nad_drzwi___inspiracje.html?i=0 Jak widać na zdjęciu cztery ( 4 ) podpory to nic innego jak kantówka ( u mnie dwie po prawej stronie będą dłuższe aby był spadek ) , a na nich wpuszczona jest deska dwu calowa ? . W poprzek dane są w odstępach około 10 lub 20 cm deski calówki . I tu moje pytanie jak one się trzymają ? Kolejne pytanie to co najlepiej dać na samą górę, czyli na te deski calówki aby śnieg czy deszcz nie kapał na spocznik przed drzwiami. Myślałem nad przezroczystą pleksi albo w kolorze. Jest to prosty projekt daszku więc rozumiem że wielkiej filozofii w tym nie ma ale może widzieliście coś podobnego i podzielicie się swoim spostrzeżeniami, jak na przykład jak zrobić wcięcia w kantówce lub może można zrobić to innym sposobem i te poprzeczne deseczki calówki jak je zamocować .
