k4m1l
O k4m1l
  • Urodziny 11.11.1984
    Ozorków
  • Kod pocztowy
    95-035
    łódzkie
k4m1l's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Że drogo będzie mne kosztować takie ogrzewanie. A kolego wcześniej pisał, że w 2000 zł powinienem się zmieścić na okres grzewczy.
  2. To co ci fachowcy byli do dupy i szukac takiego co będzie w temacie? Bo już nie wiem. Wy mówicie że to zda egzamin, a oni że nie spotkali się z takim sposobem i to nie zda egzaminu...
  3. Witam. Jstem po konsultajach z trzema fachowcami i każdy twierdzi, że bufor 300 litrów nie wystarczy na ogrzanie mieszkania. Mówią, że i tak będzie trzeba dogrzeać wodę w ciągu dnia, bo nagrzana woda przez noc szybko wystygnie w takim buforze. Jeden powiedział, że w ciągu godziny w instalacji co pełen obiego robi około 50-60 litrów wody i ta ochłodzona woda trafia spowrotem do bufora i znów trzeba ją grzać, więc grzałki by chodziły praktycznie cały czas. Bo to co usłyszałem nie ma się wogóle do tego co wy piszecie. A może trafiłem na jakiś "niekumantych"...
  4. Panowie, a do tego bufora potrzebny jest zawór 3d i pompa? Jak ustalić temperaturę na wyjściu i powrocie? Czy wystarczy do tego tylko grzałka i programator temperatuiy? Jest jakaś możliwość sterowania tego elektronicznie?
  5. A grzałka 6kW wystarczy? Rozumę , że 1 grzałka 6kW pod 400V czy może są też pod 230V, a może dwie 3 kW pod 230V?
  6. Czyli tak. Kupuję bufor który podłączam pod centralne w miejsce obecnego pieca węglowego. Doszedłem do wniosku, że zostawię obecny boiler do cwu o bufor będzie służył do co. Ale czy ten bufor ma mieć wężownice czy nie. Po ws klepie powiedziano mi, że woda do co szybko niszyczy grzałki, bo jest brudna, i to co im mówię to jakieś dziwne rozwiązanie. A wiecie coś o tych grzejnikach http://www.instalacjebudowlane.pl/4685-23-44-grzejniki-konwektorowe-w-systemach-niskotemperaturowych.html
  7. CZemu uważasz że nie ma sensu? Jeżeli roczne koszty grzania wyniosiły by max 1500 zł to jest ciekawa propozycja. A jaka orientacyjnie cena takiego ogrzewania byłaby przy zastosowaniu zwykłych grzejnków? Są opinie, że bufora nie ma sensu sosować przy grzejnikach ściennych bo tam jest jakaś wysoko temperatura ogrzewania, polecane jest to przy podłogówce oraz klimakonwektorach. I znów mieszanie w głowie....
  8. A jeżeli zamiast grzejników te klimakonwektory to jakie i na co zwrócić uwagę? I co trzeba o tym jeszcze wiedzieć. Jakieś wady ?
  9. Ok. Podsumowując bufor do mojego mieszkania to zbiornik kombinowany akumulacyjny o pojemności 300 l co i 80 l cwu + waga własna wychodzi około 550 kg (brać ten kombinowany czy lepiej osobno co i osobno cwu?). Czyli strop powinien wytrzymać (tak mi się wydaje). Tylko czy woda zgromadzona w tym zbiorniku wnagrzana przez noc wystarczy do utrzymania ciapła w mieszkaniu? Czy też grzałki w piecu będą pacowały w dzień? Taryfa G12. Poszukam firmy w mojej okolicy która się tym zajmuje i niech ocenią czy da to radę wszystko złożyć do kupy. Wydaje mi się że może być to lepszy pomysł niż te pane na podczerwień. Dzięki za pomoc. A kożystając z okazji zapytam jeszcze o grzejniki. Czy sugerować się mocę wskazaną przez producenta czy brać wyższą? I z czego te grzejniki stalowe, alu czy może jakieś inne.
  10. Jeżeli chodzi o bufor to piszą, że można połączyć ogrzewanie co z cwu. Można w tych buforach montować grzałki o odpowiedniej mocy. W moim przypadku to 6kW wystarczy? Gotowe zestway mają 340 litrów co i 160 l cwu a waga takiego bufora to około 250 kg. Ostatecznie mogę zostawić stary piec i podłączyc go do bufora aby w ostateczności wspomagać się piecem. Dobrze to wszystko rozumię? Piszą też o dobieraniu większej mocy kaloryferów niż sugeruje producent. Może mi to ktoś wyjaśnić? A może lepiej nie kombinować tylko zamontować te panele na podczerwień.
  11. Pyxis zainteresowałeś mnie tymi buforami. Powiem tak piec węglowy ma z 20 lat i stoi w mieszkaniu w wygospodarowanym pomieszczeniu o wymiarach 1m x 1,8m. W tym też pomieszczeniu znajduje się boiler, w którym woda podgrzewana jesy z pieca a w sezonie letnim elektrycznie. Remont mieszkania zaplanowany jest na przyszły rok i tam będzie kuchnia otwarta na salon:) Rozumiem, że ten ala bufor to chodzi o jakiś piec elektryczny, który podgrzewa wodę będąco w co? Do tego jakiś zbiornik akumulacyjny na wodę? I to wszystko mogę podpiąć pod mającą na stanie hydraulikę co? Jakie są koszty takiego ogrzeania? Na co zwrócić uwagę przy zakupie pieca i zbiornika? Gdzie o tym możn poczytać? Rozumiem, że przy tym ogrzewaniu nie trzeba mieć podłogówki, ale wystarczą zwykłe kaloryfery ścienne? Firma od paneli grzewczych powiedziała mi, że koszt instalacji do mojego mieszkania to 7 tyś zł tj. 2 panele o mocy 650W do pokoju 17m2, do pokoi po 15 m2 do każdego 1 panel 900W, kuchnia 650W i łazienka 650W + pontaż i termostaty. Jednak bardzo scepytcznie pochodzę do tego typu ogrzewania, ale przyciąga mnie do tego czystość i bezobsługowość.
  12. Witam. Czytając te wszytskie wypowiedzi można zgłupieć. Ale do sedna. Blok poPEGerowski I piętrowy, mieszkanie na I piętrze w środkowej klatce, okna PCV w przyszłym roku blok będzie ocieplany, 3 pokoje + kuchnia, kuchnia 8 m2, I pokój 17 m2, II i III pokój po 15 m2 każdy, łazienka 6m2, wysokość pomieszczeń 2,5m. Do chwili obecnej ogrzewane węglem centralne - piec w mieszkaniu. W mieszkaniu mieszka sama kobieta, a z uwagi na stan zdrowia bardzo uciążliwe jest przynoszenie codziennie węgla z garażu i rozpalanie pieca codziennie. Z uwagi na powyższe trzeba zamienić ogrzewanie węglem na inne. Na sezon grzewczy spalane jest 2,5 tony węgla + drzewo 1m3. Kowta jaka może wynieść ogrzewanie zamienne będzie akcpetowalne w granicach 3,5 tyś. zł. Poważnie zastanawiam się nad panelami na podczerwień. A może podpowiecie jakiś inny system ogrzewanie. Powiem tylko, że gaz odpada i pompa ciepła też, piece akumulacyjne za drogie. A węgla mam już dość bo wszędzie czarno od tego dziadostwa.
