bedi
Zawartość dodana przez bedi
  1. Przez kilka lat mieszkałem w mieszkaniu gdzie był zestaw pralka + suszarka (osobno). W swoim domu mam tylko pralkę. Ogólnie użycie suszarki jest wskazane tylko gdy trzeba coś szybko wysuszyć. Ciągłe użytkowanie powoduje szybsze zużywanie się ubrań, nawet jak się suszy na niższej temperaturze. Do suszarki potrzebny jest tylko prąd.
  2. Tak, eksperymentowałem z pomiarem włączonym i wyłączonym. W tym okresie grzewczym będę miał więcej doświadczenia więc sobie jeszcze popróbuje, ale jak mi sie to znudzi to zakupię ten sterowni pokojowy. A przy okazji, pytanie do Pegaziątka, jaka jest najlepsza (najbardziej optymalna) wartość parametru histerezy czynnika grzewczego (chyba tak to się nazywa), fabrycznie było 0, ustawiłem na 10K.
  3. Też mam taras z kostki i jest OK. Poziom gruntu był podnoszony do poziomu okien balkonowych. Trzeba tylko pamiętać o bardzo dobrym zagęszczeniu. I jeszcze jedno, polecam zastosowanie opaski z kostki podlanej betonem zamiast murków czy obrzeży. Wygląda to dużo ładniej, zwłaszcza jak się zrobi taras z formami łukowatymi zamiast kwadratowego. A ścieżki wijące się zamiast prostych wyglądają rewelacyjnie.
  4. Dokładnie, ale TW2 ma też możliwość pomiaru temp wew. W takim przypadku krzywa grzania jest przsuwana o stopnie temp wew.
  5. Jak już gdzieś pisałem jestem użytkownikiem Junkersa Cerapura z wbudowanym sterownikiem pogodowym. Sam kocioł jest bardzo dobry, natomiast co do sterownika to nie mam o nim najlepszego zdania. Sterowanie oparte jest na pomiarze temp zewnętrznej (dodatkowo sterownik TW2 mierzy temp pomieszczenia) i wymaga częstych zmian krzywej grzania lub regulowania temp (w ograniczonym zakresie) na TW2 w przypadku szybko zmieniających się warunków zewnętrznych. Wytłumacz mi proszę dlaczego pomiar temperatury w obiekcie ma powodować większe zużycie gazu niż właśnie na zewnątrz. Sądzę że dla małych i średnich domów właśnie sterownik pokojowy (z modulacją mocy) może być efektywniejszy i dlatego zdecyduję się na zakup sterownika pokojowego Junkersa w najbliższym czasie.
  6. Ciekawe są te badania. Podstawowe pytanie to, z czego może wynikać ta utrata sprawności, co się zużywa? Z tego co wiem to kotły kondensacyjne mają sprawność na poziomie 99% nawet przy maksymalnej temp czynnika grzewczego (80C). A przewymiarowanie grzejników nie jest zawsze konieczne, bo grzejniki liczy się na -20C temp zew a w sezonie grzewczym taka temp występuje przez kilka dni. Mieszkam w rejonie gdzie zimy z temp -5 w nocy są prawie normą, a wtedy temp CO na poziomie 40C w zupełności wystarczy. Zaznaczam tylko, że cenę kondensacyjnego porównywałem z ceną kotła z zamkniętą komorą ponieważ zwykły atmosferyczny nie wchodził u mnie w rachubę.
  7. Czyli masz już oszczędność kilku tys na kotle, a wydatek na instalacje i tak musisz ponieść, jest on niezależny od źródła ciepła. Jeżeli będziesz grzała wodę tym kotłem na drewno to w perspektywie masz palenie przez cały rok. U mnie roczne koszty Co i CWU wyjdą gdzieś na poziomie 2 - 3 tys, jeszcze nie mieszkam przez rok, ale nawet jak się odejmie od tego 600 zl na drewno + koszty składowania i praca na ładowanie i wynoszenie popiołu to w/g mnie się nie opłaca. Oczywiście zupełnie inna sprawa gdy musisz oszczędzać.
  8. Mam taki sam kocioł i oceniam go bardzo dobrze, a różnica pomiędzy kondensacyjnym a trubo nie jest taka duża (2 tys), więc myślę że się opłaca. Je tam lubię mieć ciepełko w domu (23 - 25) więc koszty zakupu zwrócą mi się chyba szybciej.
  9. Myślę że 15 m dla dziecka to absolutne minimum. One tam śpią, uczą się i przyjmują gości, ustawiają klocki itp.
  10. Tak, ale pomieszczenie z takim kotłem z czystego staje się zwykłą kotłownią, gdzie już nie można prać itp. Twoje koszty są też mocno zawyżone, dobry kocioł kondensacyjny to jakieś 5 - 6 tys (Junkers) a jak kupisz tylko z zamkniętą komorą to 3 tys (też Junkers). 15 tys na instalacje wew ??? Czy masz na myśli tylko doprowadzenie gazu go kotła? To tak z 5 razy za dużo. A jeszcze jedno, jak będziesz grzała wodę latem? Ogrzewanie na paliwa stałe jest tańsze od gazu, ale ja bym się nigdy nie zamienił. W lutym, styczniu za gaz płaciłem 400 - 500, jakbym palił drewnem to wyszłoby może 200 - 300, 200 zł nie jest warte takiej roboty
  11. A jaka jest różnica pomiędzy garderobą a szafą typu Komandor z półkami pod sufit? Szafa jest nawet lepsza bo drzwi przesuwane nie potrzebują miejsca na otwieranie. Nie przesadzajmy garderoba nie jest czymś magicznym.
  12. Zgadzam się z inwestorem, u mnie po prostu nie byłoby miejsca w domu na skład opału i kocioł na paliwo stałe. Teraz w pomieszczeniu gospodarczym wisi sobie kocioł gazowy i jest praktycznie bezobsługowy. Jak policzysz wszystkie koszty, łącznie z czasem straconym na obsługę kotła to wyjdzie że może opłaca się wydać 12 tys.
  13. To zależy jaka klepka do 50 cm może być jednoskładnikowy, ja dałem Uzin i jest dobrze. Powyżej 50 cm musi być 2 składnikowy. I nie daj się nabrać na jakieś tanie kleje. Klej jest najważniejszy, bo jak parkiet zacznie odchodzić to katastrofa. Aha, niektórzy parkieciarze nie lubią Uzina bo szybko schnie i trzeba smarować małą powierzchnię. Jeszcze jedno, konieczne jest gruntowanie na dzień przed klejeniem gruntem tego samego producenta.
  14. ania, mam rachunek z prywatnej firmy która robiła mi gazociąg, może znajdź kogoś takiego albo poproś o kosztorys, 9 tys to przegięcie.
  15. Ja w zeszłym roku za gazociąg o długości 70 wraz z przyłączem zapłaciłem jakieś 8 tys. Gazownia zwróciła kasę za gazociąg. Nie odbyło to się bez przeszkód. Niestety w tym temacie każdy mówił ci innego, a to że zwracają 30% albo 50% kosztów. Dopiero spotkanie z kierownikiem czy dyrektorem (już nie pamiętam) gazowni wyjaśniło sprawę, że zwracają wszystko do 100 zł za metr, tylko oczywiście musi być rachunek. Robotę wykonywała firma prywatna. Potem też były małe problemy, bo w pierwszym pisemku napisali że oddadzą nam tylko 3 tys, ale po kolejnej interwencji u tego dyr przelali cała należną kwotę (minus 1 tys na zryczałtowane koszty podłączenia czy jakoś tam). Od sąsiada który ma jakieś 200m do położenia słyszałem że jakaś ustawa nakłada na gazownię obowiązek podłączenia jeżeli odległość od istniejącej sieci jest mniejsza niż - niestety nie pamiętam ile. Trzeba o swoje powalczyć ale wyciągnięcie o nich kasy jest możliwe.
  16. Może garderoba ma sens pod skosami, ale w domu parterowym gdzie ich nie ma jest to marnowanie powierzchni którą musisz zostawić w garderobie na komunikacje. Gdyby w to miejsce wstawić szafę to komunikacja zostałaby włączona do reszty pokoju. Akurat w projekcie BK pokoje dzieci są bardzo małe i powiększenie ich o 2.5 bardzo by się przydało. Po drugie, w przyszłości dziecko będzie miało większą swobodę w aranżacji swojego pokoju (wstawienie jakiejś maszyny do ćwiczeń, pianina itp. ).
  17. Sadzę że dom kosztuje tyle że warto wydać te 12 tys aby mieć wygodę. A czy jesteś pewna, że musisz zapłacić te 12 tys? Ja musiałem położyć kilkadziesiąt metrów gazociągu aby podłączyć się do sieci (koszt 8 tys) ale gazownia po kilku tygodniach oddała mi wszystko. Ustalenia były takie że pokrywają koszty do 100 zł za m. Wiem, że jest też przepis że do jakieś odległości od gazociągu gazownia musi Cię podłączyć, tylko żę ma na to 6 miesięcy (dlatego robiłem to sam).
  18. U mnie jest 15 m i mogłoby być trochę więcej, no może 18. Przeciwny jestem natomiast pomysłowi garderób dla dzieci. Wycinanie 2.5m z 15 pomniejsza wnętrze i narzuca sposób jego urządzenia. Dzieci i tak nie mają takiej ilości ubrań jak dorośli (wyrastają) a trzymanie np. zabawek w garderobie to przesada.
  19. Osobną kwestią jest to czy pracując 5 min z pełną mocą spala mniej gazu niż 15 min z mocą 30%. Myślę że jest to warte sprawdzenia, poeksperymentuje jak się zacznie okres grzewczy.
  20. A to ciekawe możesz uzasadnić dlaczego uważasz że lepsze rezultaty osiąga się stosując regulatory typu włącz - wyłącz o tych z modulacja mocy. Mój kocioł przeważnie pracuje na 30% czasami wchodzi na 50% czy coś takiego. Mam wrażenie że gdyby pracował na 100% mocy na obiegu CO to zużycie gazy byłoby większe.
  21. Garaż wcale nie musi "psuć" wyglądu domu. Ja mam 2 stanowiskowy w bryle a mój dom (przynajmniej w/g mnie) wygląda dobrze. Co więcej gdyby "odciąć" od niego garaż to wyglądał by bardzo dziwnie. Problem jest w odpowiednim projekcie. I jeszcze jedno dużo lepiej wygląda garaż 2 stanowiskowy z jedną szeroką bramą niż z dwoma wąskimi. Co do zabezpieczeń przed złodziejami, to wystarczy na noc zamykać samochody, a w garażu czujka ruchu z opóźnieniem np. 30 s i dobre metalowe drzwi.
  22. U mnie drzwi do pomieszczenia gosp które jest jednocześnie łącznikiem z garażem otwierają się do wewnątrz, zarówno to do garażu i do domu. Kominiarze nie mieli żadnych z tym problemów podczas odbioru. Aha, w tym pomieszczeniu jest kocioł kondensacyjny 28 kW.
  23. Tylko w bryle chyba ze to bardzo bedzie szpecilo bryle domu. Ja mam domek parterowy z garazem 2 stanowkiskowym w bryle domu i jest to najlepsz erozwiazanie pod sloncem, nie ma zadnych zapachow, a wszystko jest pod reka.
  24. Ale jak się nie trafi na taką okazję to lepiej kupić polski, po co przepłacać za Junkersa. Ja mam zasobnik z Galmetu i kocioł Junkersa. Za 200l zasobnik dałem 950 zł. Do tej ceny trzeba jeszcze doliczyć 180 zł za czujnik Junkersa do zasobnika. A zasobnik im większy tym lepszy, ja mam 200l ustawione na 47C i jest OK. Przy ustawieniu 60C z cyrkulacją to można sobie czasami ręce poparzyć.
  25. Ściana między garażem a resztą domu musi być ocieplona, ja dałem 5 cm styropianu i zimą było OK. Ale to też zależy od grubości samej ściany, u mnie jest 24 cm. Strop też ociepliłem, mimo że nad garażem jest poddasze nieużytkowe.
