aktormgcin
O aktormgcin
- Urodziny 05.05.1977
Świecie
86-105
kujawsko-pomorskie
aktormgcin's Achievements
OK, zacznijmy od sterownika, poniżej jakie mam wartości i może gdybyś podpowiedział czy wg Ciebie są ok i krótko o czym mówią: Opóźniona ochrona zamarzania - mam 4h Czas blokady pompy - mam 5 min Maks. wczesne nagrzanie - mam 0min Maks wyprzedz. wył. - mam o min Ciągłe grzanie - mamy Wył Podwyższenie temp - mam 0K Adaptacja krzywej grzewczej - mam tak Schemat układu - 1 Kor temp kondensacji - mam 2K Korekta trybu lato - mam wył Krzywa grzewcza - mam 0,25 póki co mam ciepło dogrzewa bez problemu czekam jeszcze na niższą temp na zewnątrz, opcja sterowania Korekta Jak przyjdzie instalator to muszę koniecznie sprawdzić temat podpięcia temperatury sprzęgła
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Cześć Dziękuję ze wyczerpujące info. Goście byli to i testować nie mogłem Z pompkami jest jak piszesz. Po wyłączeniu opcji termostat komfort się zdecydowanie poprawił, przez 2 dni było ustawione na Brak aby znaleźć właściwą krzywą, teraz zmieniłem na Korektę i testuję. Pompkę Wilo skręciłem na 2gi bieg i wszędzie ciepło dochodzi, więc pewnie za szybko chodziła. Krzywą grzewczą ustawiłem na 0,25 ale nie wiem czy nie jest za niska, jak bardziej przymrozi spróbuję dać 0,3. Chciałem żeby w domu było 22 stC i tak trzymał, co prawda była jakaś korekcja temperatury na sterowniku ustawiona i rzeczywista temperatura zadana była o 1 stopień wyższa - jakaś korekcja lato. Mam podpięty termometr na wyjściu za pompką i na powrocie ale kupię jeszcze i posprawdzam tak jak mówisz. Jak skręciłem przepływ na pompce to różnica temperatur chyba delikatnie się zmniejszyła ale pewności nie mam. Nie wiem też czy mam podłączoną temperaturę na sprzęgle bo nie widzę nigdzie tego w systemie - jeśli by nie było jej to jakie mogą być tego konsekwencje? Jaką różnicę temperatur masz na wysyłce i na powrocie? u mnie to 4 stopnie, podobno dobrze jak jest 8-10stC, tylko jak to zrobić? Dalej zmniejszać obroty pompki? Czy masz ustawioną automatykę kotła według temperatury wysyłki czy powrotu, ja mam chyba ustawione wg temperatury wysyłki, czy nie powinno być odwrotnie? Czy masz może wytłumaczenie wszystkich opcji z menu kotła i sterownika? Nie mogłem niczego znaleźć.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Hej Nie do końca co prawda przepływy się pojawiły ale jakoś specjalnie cieplej się nie zrobiło. I tu mam kolejnych 2 podejrzanych - sposób regulacji temperatury i zbyt mały przepływ. Przy powodzie nr 1 - regulacja Termostat czyli wyłączenie przy osiągnięciu zadanej temperatury - zbyt mocno wychładza się podłoga (potrafi nie grzać cały dzień, zwłaszcza jak jest słońce, nawet przy -10stC). Wtedy obawiam się że po prostu podłoga za mocno się wychładza. Przy powodzie nr 2 - Maksymalne przepływy na górze przy zamkniętych wszystkich i otwartych 2-3 obiegach to trochę więcej niż 3 l/min. Przy otwartych wszystkich na dole i na górze 0,7- 1,2 l/min. Licząc przepływy po 1,5l/min to wymagany przepływ jest na poziomie 2200l/h. Jeżeli pompki obiegowa Wilo 1-6 i ta która jest w kotle Grundfos się nie sumują to ta Wilo jest za mała. Powinna być 1-8. Ale jeżeli one się sumują to powinno wystarczyć... Wyczytałem że przy sprzęgle hydraulicznym trzeba zmienić nastawę pompki wewnętrznej z auto na stałą wydajność http://muratordom.pl/eksperci/pytania/regulacja-pompy-wewnetrznej-ecotec-206-w-instalacj/32954/ nie wiem jednak za grzyba gdzie i jak to zmienić. Zmieniłem nastawy na Korektę wg krzywej grzewczej i do rana zobaczymy co to zmieni. Ciągle zimno więc jest szansa sprawdzić, a rano rozkminię temat pompek. No chyba że tylko ja tego nie wiem i podeślecie jakieś info wcześniej
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
a jak zwiększyć przepływ? zmniejszając wysokość podnoszenia? Kocioł mam ograniczony przez serwisanta na 15 kW. Przepływy na rozdzielaczach mam równo ustawione na ok 1 l/min (nie wiem czy taka jest skala, tak przypuszczam). Czy taki przepływ jest wystarczający? Dzisiaj był majsterek i wreszcie poprawnie odpowietrzył mi podłogówkę Zrobiłem termowizję i wydaje mi się że ożyła i będę musiał teraz poobserwować czy to wszystko równo grzeje. Czy są jeszcze jakieś inne problemy zobaczymy dam Wam znać.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
u mnie chyba też nie chciała bo po ponad godzinie i 3 pętlach otwartych z 24 w sumie krótka pętla ani drgnęła. Za to pojawił się przepływ na innych których nota bene nie odpowietrzałem Dokładnie tak sobie wyobrażałem to odpowietrzanie, a nie to co mi instalator mówił. Ciekawe czy mu się nie chciało czy nie wie jak to zrobić poprawnie.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Trochę nasze menu się różni, ale takiego VF1 nie mam później zamieszczę swój filmik. Pompa pracuje tylko jak kocioł grzeje, mam ten moduł. Kupiłem go bo koleś instalator miał mi zrobić 2 niezależne obiegi góra i dół ale chyba poległ bo zaczął wymyślać co jeszcze potrzebuję żeby to działało i mi się odechciało. Tak myślałem że to nie ma niczego wspólnego z odpowietrzeniem, taki system z pompką jak piszesz próbowałem wczoraj wieczorem i po ponad godzinie pracy na 3 obiegach otwartych (z czego dwa to te z odpowietrznikiem gdzie nie mogłem ich zakręcić) żadnej reakcji. Co prawda słychać że coś płynie ale ciepło się nie robi, powietrza nie było słychać na odpowietrzniku. Odpowietrzniki są chyba automatyczne taki czarny koreczek na górze mam luźny ale nic słychać nie było a wody też nie widziałem.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
A może jeszcze jedno - jak poprawnie odpowietrzyć ten układ? Zasilanie jest od góry, powrót na dole. Mój instalator robił to tak: podpiął wąż do zaworu nr 3 zakręcił zawór nr 2 na powrocie, zawór nr 1 bez zmian otwarty. Ja mu dopuszczałem wodę w rozdzielni. Na dole wszystkie zaworki zamknięte oprócz pętli aktualnie odpowietrzanej. Tak było jeśli ja go dobrze zrozumiałem. Moje wątpliwości budzi fakt że patrząc wg kierunku przepływu to czy nie powinien wodę upuszczać na wypływie tzn z pętli powrotu. Jak tam jest wszystko pozamykane to którędy ta woda i powietrze ma się wydostać. Żeby coś fizycznie przepchnąć na logikę trzeba zasilaniem i odebrać to na wylocie. Ale ja jestem laikiem więc może się nie znam. Przeglądałem już internet od 3 dni i specjalnie dobrej porady nie znalazłem.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Hej dziękuję za kolejne sugestie. Sprzęgło hydrauliczne jest firmy Elterm SHE-OC ale który dokładnie model nie wiem - patrząc na kartę katalogową i jego wysokość może to być SHE40-OC 25/65, z tego co widzę to wchodzi do niego jeden przewód ale czy to temperatura to nie wiem - to jest w tej osłonce i jakokoś jej nie mogę ściągnąć. Na sterowniku mam odczyt z kotła i zasilanie. Czegoś nazwanego VF1 nie mogę znaleźć. Wczoraj podobnie robiłem tzn. zamknąłem ile się dało na sterownikach też zadałem niską temperaturę żeby się zamknęły i przez ponad godzinę miałem otwartą jedną w sumie niedługą pętlę w garderobie. Nic ani drgnęło. Jak zacząłem odkręcać resztę to na niektórych rotametrach pojawił się przepływ (wcześniej nie było wskazań). Ale nie wpłynęło to na poprawę ogrzewania.Jest jak było niestety. Dziwne jest to że powroty rurek są chłodne, jest duża różnica temperatur na wysyłce i powrocie - do 10 stC (38-28).
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
jak kręciłem to ożył ostatni rotametr - zaczął wskazywać przepływ. Nie wiem jak to się stało sam zaciągnął, ewentualnie co mogłem zrobić że zaczął działać... na dolnej belce ożyły 4 rotametry, nie mam pojęcia jednak czemu. przepływy od 3 do 1,5
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Hej Dziękuję za sugestie. Czarna nakrętka nad odpowietrznikiem jest chyba całkowicie odkręcona - jest luźna i bardziej nie schodzi. Jak otworzyłem ten zaworek za pierwszym razem wyleciało powietrze teraz tylko woda ale założę wężyk i spróbuję mocniej otworzyć. Jak wyregulować te rotametry? Jak zakręcałem obiegi i wkręciłem jeden na maxa do dołu to woda jak stała tak stoi. Dając pompę na maxa w prawo mam najwyższą wysokość podnoszenia, bierze najwięcej energii ale ilościowo przepływ jest chyba najmniejszy. Czy ma sens uruchamianie odpowietrzania na pompce obiegowej? Nie wiem czy zmieszczą się dodatkowe elementy. Muszę sprawdzić. Jak jest z rurką na powrocie powinna być ciepła? Pytam bo jak je pozakręcałem pętle śrubunek zrobił się ciepły, przy otwartym jest zimny.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
dokładnie tak samo myślałem, pytanie tylko czemu jak je pozakręcałem to powroty zrobiły się ciepłe? przy zamkniętym powrocie i braku przepływu nie powinna się nagrzać. jak odkręciłem jedną to słychać przepływ więc pewnie powinno być otwarte na maxa, poczekam czy rozgrzeje się rurka. W tej chwili mam otwarte 3 obiegi z 24 reszta jest zamknięta, myślisz że da się radę samo odpowietrzyć?
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
tak mam po prawej, ustawiłem wysokość ok 4,1m bierze wtedy 33 W, przy mniejszej wysokości podnoszenia był chłodniejszy rozdzielacz. OK, teraz zerknij proszę na zdjęcie bo ja już nie wiem o co tu chodzi. Na białych nakrętkach mam - i + jak je wkręcam to robię to w kierunku "-". Myślałem że to jest właśnie zakręcanie zaworu....ale jak wkręciłem wszystko na maxa to powroty w tych pętlach zrobiły się ciepłe, 8ka była wykręcona i powrót był zimny, inne były letnie zanim wkręciłem po wkręceniu zrobiły się ciepłe. Na rotametrach poziom cieczy się nie rusza.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Fenix2 przepraszam za być może durne dodatkowe pytanie czy jak ustawię na maksymalny przepływ to czy wysokość podnoszenia nie będzie zbyt mała aby pchnąć tam wodę? Wcześniej na rotametrach nie było wcale wody, po pierwszym odpowietrzeniu woda się pojawiła. Grzanie się poprawiło ale nie jakoś diametralnie. teraz pozamykałem ok 20 min temu powroty, a na wszystkich rotametrach woda jak była tak jest. Dopływ wody jest gorący mam otwarte dwa obiegi, jeden powrót jest ciepły drugi zimny. Wszystkich zamknąć nie umiem bo na końcu w ostatniej pętli mam odpowietrznik.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Na max'a czyli na minimalną wysokość jeśli dobrze czytam wykresy, po jakim czasie powinno się coś ruszyć - tak mniej więcej. Na rotametrach mam przepływ tzn jest widoczna woda ale powroty są chłodne więc pewnie nie płynie za wiele - zamieściłem fotki w poście wcześniejszym powinno być widać rotametry. Spróbuję więc zakręcać wodę po kolei i zobaczymy jaki będzie efekt, czy pętle ożyją. Zakręcać pojedyncze pętle czy wszystkie oprócz wybranej? Zapchane chyba nie są bo za dużo by ich było, a raczej specjalnie nikt mi tego nie zrobił - z nikim nie wojowałem podczas budowy.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
zrobiłem test, zakręciłem na jakąś godzinę dolny rozdzielacz, na górze nic nie drgnęło. pewnie jest jak mówisz - grzeje 2-3 pętle na z pełnym przepływem reszta chodzi bardzo słabo albo wcale. Dlatego błyskawicznie podgrzewa wodę bo ma jej mało. Zmienię ustawienia na pompce na mniejsze podnoszenie większy przepływ. Podejrzewam jednak że ten mój magik nie odpowietrzył układu prawidłowo Adam626 jak ustawiłeś że kocioł chodzi cały czas na niskiej temperaturze? Miałem takie założenie aby zawsze grzał niską temperaturą. Podobnie mam przy zasobniku wody - kocioł szarpie gaz ma maksymalny przepływ chyba żeby zagrzać wodę w jak najkrótszym czasie. Ja wolałbym aby dogrzewał niższą temperaturą i wolniej. Da się to ustawić?
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
