Malbork
pomorskie
Damian85's Achievements
Witam widziałem że polecasz firmę Krygiel jakie koszta cię wyniosły do postawienia stanu surowego zamkniętego, no i jak się mieszka bo zastanawiam się nad rozwiązaniem szkielet czy murowany i czy masz może jakąś relacje zdj?
Źródełko, kaskada, fontanna
Damian85 odpowiedział czupurek → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
jaką pompe wody kupić do kaskady ? powinna pompować wode na wysokość ok.1,5m , ciśnienie nie musi być duże, na jakie parametry należy zwrócić uwage? -
Ja poszedłem po najniższej linii oporu:) profil CD do sufitu na kolkach do k-g, w profilu umieściłem listwe z żabkami, na to płyta k-g,płyte k-g zakończyłem aluminiowym profilem U o szerokości 12mm. nic nie pęka, błędem było to, że kupiłem najtańszą listwe i z oporem zasłony się przesuwają, ale bardzej są do ozdoby niż użytku (mam rolety zewnętrzne)
- 7 odpowiedzi
- karnisza
- maskowanie
odkurzacz centralny vs robot sprzątający np. Roomba
Damian85 odpowiedział MadziulaPM → na topic → AGD i RTV w domu
mam jedno i drugie, ale gdybym mial wybierać to wybrał bym tylko roombe, mam psa i zero dywanów czy wykladzin, roomba jest wlaczana codziennie i codziennie ma pełny zbiornik, a chodze na boso po domu i sie ciesze ze sierści niemam na stopach. raz na tydzień urzywamy centralnego, bo niektóryre zakamarki są niedostępne dla roomby -
troche na próbe to rolożenie, basen bedzie bardziej wypoziomowany i na równo z tarasem, i zostanie obudowany tarasem dookoła ok 1m z każdej strony, teraz wiem że błedem było danie samego stropianu na dno na podsypce z piasku , trzeba jeszcze położyć na taki stropian płyte OSB 18mm aby konstrukcja stała stabilniej i równo osiadała po napełnieniu wodą
BEKO - wątek zbiorczy o sprzęcie do kuchni. Opinie, modele, zdjęcia
Damian85 odpowiedział Wosto → na topic → AGD i RTV w domu
straszny szajs te Beko, kupilem plyte indukcyjną w MM za 900zł, chodziła strasznie głośno (bzyczenie) i działała 0-1, przy ustawieniu mocy np. 3 to właczała się pełną mocą na 2sekundy i 3 sekundy przerwy, naszczęście udało się ją wymienić na płyte WHIRLPOOL i teraz jestem zadowolony, niestety skuszony ceną kupiłem też lodówke SBS Beko i też bardzo głośna jest będąc w pokoju obok słychać jak się załącza, generalnie jakieś dziwne odgłosy wydaje, ale nie miałem jak jej wymienić bo cholerstwo 120kg waży i nieuśmiechał mi się zwrot towaru więc już została. -
Farbą najlepiej, zdemontować uchwyty, nalepiej całe drzwi i szuflady wrz zawiasami itp, przetrzeć papierem ściernym, odtłuścić, dać podkład (do podłóg i schodów) a następne malować dobrym wałkiem farbą do schodów i podłóg. Jak masz miejsce i kompresor (lub możliwość pożyczenia) lepiej pistoletem
- 4 odpowiedzi
to uszczelnij otwór silikonem
zrób otwór, wsadź grubszy wąż ogrodowy i poprowadź do wanny, tyle że wanna (200,300L?? ) napełni się dość szybko
z niebiekiego to przygotuj się na 3-4 warstwy farby;) ten dulux satin "wybacza błędy" początkującemu;) wszytkie farby co podałeś w sumie są takie same, więc wybierz kolor który bardziej Tobie odpowiada:)
- 3 odpowiedzi
- karton-gips
- malowanie
Co można robić zimą bez ocieplonej elewacji?
Damian85 odpowiedział samotnik → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
jak masz komin to podłącz jakąś koze używaną lub nową (ok 500zł) i po problemie, jak niemasz komina to nagrzewnice elektryczne/gazowe. Domów nie ocieplonych w kraju od cholery jest:) -
mój stoi 4x5m stoi na górce, bez jakiegokolwiek kotwienia, od 2lat, były wichury, drzewa powalone, kilka ulic obok komuś zerwało dach, a blaszak nawet o centymetr się nie przemieścił.
Odpylanie ścian i sufitów + gruntowanie
Damian85 odpowiedział Kiziordzn → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
witaj ładnie Ci wyszło wszystko:) też używałem tych samych materiałów co Ty. Powinieneś kupić odkurcz uż na początku, podłączasz do szlifierki i niema aż tak dużo pyłu, podstawowe modele od 200zł są (tyle co worek uniflotta;)) Ja odkurzałem normalnie ściany i sufity. Możesz też wypożyczyć taki odkurzacz u mnie liczą 50zł doba. Co do gruntu ja dawałem śnieżke x2 i byłem bardzo zadowolony, farby flugera są fajne, zwłaszcza do malowania zewnętrznego. Odradzam Duluxa straszny syf, pomalowałem tym cały dom wewnątrz i żałuje.- 2 odpowiedzi
- gruntowanie
- odpylanie
Jaka lodówka side by side - drzwi bezkolizyjne ?
Damian85 odpowiedział dropsec → na topic → AGD i RTV w domu
tyle że lodówka musi bardziej wystawać bo jest głebsza (76cm) niż szafki zazwyczaj 60cm
