bmadej
Zawartość dodana przez bmadej
  1. W takim razie można zamontować kaloryfer w garażu ale ze zwykłą głowicą a nie termostatyczną.
  2. Myślę, że wystarczy skręcić kaloryfer do pozycji zabezpieczającej przed zamarzaniem grzejnika* oraz dodatkowo zaizolować (nawet doraźnie) bramę i drzwi wewnętrzne do garażu. *W moich termostatach oznaczenie "śnieżynki" mam umieszczone ok. 1/3 obrotu przed całkowitym fizycznym zamknięciem. Od "śniezynki" do poz.1 mam jakieś 1/3. Mam nadzieję, że to oznaczenie gwarantuje minimalny przepływ wody a jednocześnie nie przepuści jej na tyle dużo aby istotnie obnizyć temp całej wody powracającej do kotła.
  3. Fakt. Może być taki przypadek. Z obu głosów MarkaP trudo jednak wywnioskować jakie to było sterowanie. Raz pojawia się pojęcie "czujnik temp. umieszczony w częsci mieszkalnej" a raz "pogodowka". W przypadku sterowania pokojowego sytuacja samotnego grzejnika w garażu i jest dość jasna. Stałe ogrzewanie kominkiem moze spowodować przemarzanie grzejnika w garażu. Zostawmy więc tylko przypadek sterowania pogodowką lub ręcznie temperaturą wody na piecu (tak jak proponuje Dominik!) i stałego ogrzewania kominkiem. Jeśli ogrzanie kominkiem zamknie wszystkie termostaty (system DGP w każdym pomieszczeniu?) i otwarty pozostanie termostat w garażu. Czy faktycznie jeden grzejnik może dramatycznie wychłodzić wodę? Przydałby sie specjalista, który mógłby policzyć ilość oddawanego ciepła z jednego grzejnika. Trudno mi sobie wyobrazić, aby piec w kółko pracował aby ogrzać ten jeden jedyny grzejnik (pozostale pomieszczenia ogrzane kominkiem). Jestem przekonany, że zwiększone zużycie gazu było raczej wynikiem ogólnych strat ciepła.
  4. Moment nie mieszajmy rodzajów sterowania w jednym przykładzie. Pierwszy głos: Wychodzi mi na to, że znajomi muszą mieć pogodówkę. Bo pokojówka "wie" tylko co się dzieje w pomieszczeniu reprezentatywnym a nie w odległym garażu a tym bardziej w samym systemie C.O. Kolejny głos: pokazuje np +18, piec ma zadane włączyć się poniżej tej temp. Ale się nie włącza bo kominek utrzymuje +18. Kominek ogrzewa tylko część mieszkalną, garaż pozostaje tylko pod wpływem zwykłego C.O. - no ale ten się nie włącza bo kominek go "oszukuje", ze wszędzie jest ciepło. W garażu zatem grzejnik w ogóle nie grzeje. Tu jest zgrzyt: pogodówki i kominka. Powiem inaczej. W przypadku sterowania pokojowego przy zwykłych temp problem garażu jest mało ryzykowny, przy bardzo niskich i niezaizolowanym garażu faktycznie może być problem z grzejnikiem. W przypadku sterowania pogodowego nie powinno być tego problemu.
  5. Nie napisałem "na zero". Napisałem "skręcić kaloryfer do pozycji chroniącej kaloryfer przed zamarzaniem". Na przykład do poz. 1-2 tak aby był przepływ ciepłej wody przez cały grzejnik. Nie zaprzątałbym sobie głowy wpływem tego jednego grzejnika na cały system (zwłaszcza, że przy poz. 1-2 niewiele wody się w nim wychłodzi). W związku z tym nie zmieniałbym ustawień/sterowania całego systemu. Postarałbym się jedynie lepiej zaizolować bramę wjazdową oraz drzwi wejściowe do garażu. Co masz na myśli? Przy umiarkowanych na siebie nie oddziałują? Przy ekstremalnie niskich temperaturach efekty wzajemnego oddziaływania kominek-sterowanie C.O. otrzymasz jedynie szybciej (szybsze wychłodzenie budynku).
  6. Bez przesady Wpływ jednego grzejnika na obniżenie temperaturę powrotu wody (istotne pogodówce) jest odwrotnie proporcjonalny do liczby i rozmiarów pozostałych grzejników. Jestem przekonany, że większe zużycie gazu było wynikiem generalnie niższych temperatur na zewnątrz a przez to strat przez podłogi, ściany, okna, stropy, dach... Jesli mieli sterowanie pokojowe to grzejnik w garażu praktycznie nie miał wogóle znaczenia. No chyba, że własnie tam zawiesili sterowanie z czujnikiem... Niezależnie od sterowania wystarczyło skręcić kaloryfer do pozycji chroniącej kaloryfer przed zamarzaniem a nie do pozycji grzejącej garaż. Inna sprawa jak zaizolowane były drzwi od garażu...
  7. bmadej
    darowizna- działka
    Może nie w każdym lutym i każdym marcu 2 marca 2006 wchodzą znowelizowane przepisy zmieniające stawki z procentowych na ryczałt.
  8. W Dobrzykowicach chyba faktycznie nie ma szkoły ale za to jest dość dobra szkoła w Kamieńcu Wr.
  9. W Dobrzykowicach chyba faktycznie nie ma szkoły ale za to jest dość dobra szkoła w Kamieńcu Wr.
  10. Mnie równiez dlatego pytam
  11. Może tutaj: http://www.czernica.iap.pl/?id=wiadomosci&nrwiad=43207
  12. Może tutaj: http://www.czernica.iap.pl/?id=wiadomosci&nrwiad=43207
  13. bmadej
    darowizna- działka
    Nie jest sztuką targować się z notariuszem ale sztuką jest zapłacić dobremu notariuszowi odpowiednią kwotę ale za to mniejszy podatek. Po prostu notariusz musi byc dobry i musi mu się chcieć.... Przykłady? Proszę bardzo. Po pierwsze rodzice mogą darowć ci po 1/2 działki - zyskujesz w ten sposób dwie kwoty wolne od podatku. Po drugie mozesz pozostawić na nieruchomości służebność względem rodziców. Zależnie od wieku rodziców kalkulowana jest kwota, ktora pomniejsza podstawę opodatkowania. Po trzecie jeśli planujesz rozpocząć budowę (a nie sprzedać dzialkę) wystarczy, ze rodzice darują ci część nieruchomości np. w wysokości kwoty wolnej. Za jakiś czas (np. kilka lat) rodzice mogą znieść współwłasność. Niedpłatne zniesienie współwłasności w ramach pierwszej grupy podatkowej nie jest opodatkowane. Jeśli chodzi o wycenę to podajesz wartość rynkową wg twojej wiedzy/oceny. Jesli US uzna, że zaniżyłeś wartość nieruchomości wezwie cię do zweryfikowania wyceny w ciagu 14 dni i uzupełnienia naleznego podatku. Jesli dalej bedziesz obstawał przy swojej wersji wyceny US może powołać biegłego. Będziesz zmuszony ponieść jego koszt jeśli biegły uzna, że wskazna przez ciebie wartość odbiega od jego oceny więcej niż 33% Tak przy okazji lepiej to zrobić w marcu z uwagi na ryczaltowe opłaty sądowe.
  14. A co będziesz daleko szukał Tu masz link bezpośrednio do aktualnego przetargu: http://www.czernica.iap.pl/?id=wiadomosci&nrwiad=43207&PHPSESSID=dc3788b468efaa82600b7271cd582f3b Ciekawi mnie tylko jaką kwotą skończy się ta licytacja. Jeśli będziesz ją obserwował proszę o info.
  15. A co będziesz daleko szukał Tu masz link bezpośrednio do aktualnego przetargu: http://www.czernica.iap.pl/?id=wiadomosci&nrwiad=43207&PHPSESSID=dc3788b468efaa82600b7271cd582f3b Ciekawi mnie tylko jaką kwotą skończy się ta licytacja. Jeśli będziesz ją obserwował proszę o info.
  16. Czy przez same Iwiny ma iść Obwodnica Wschodnia?
  17. Czy przez same Iwiny ma iść Obwodnica Wschodnia?
  18. DeDietrich Innovens MC 25 LP jednofunkcyjny z zasobnikiem. Sterowanie Diematic3 z czujnikiem pogodowym. Dodatkowo sterowanie pokojowe FM51 (CDI2) dla samoadaptacji krzywej grzewczej i wygodniejszego (zdalnego) sterowania. - z zasobnikiem czy bez, Z zasobnikiem 120L - stojący czy wiszący, Wiszący - kondensacyjny czy nie, TAK - z zamkniętą komorą czy otwartą, Zamkniętą Czym kierujesz się przy wyborze ? Przekonały mnie rozbudowane możliwości sterowania Diematic3 w zakresie sterowania pogodowo-pokojowego oraz możliwość dalszej rozbudowy systemu - zwlaszcza instalacji solarnej (czujnik solara i zasobnika wody solarnej).
  19. Zależało mi na współpracy sterowania pogodowego i pokojowego (a właœciwie autoadaptacji krzywej grzewczej). Dodatkowo jak ceny spadnš a fundusze na to pozwolš chciałbym zainstalować solar dla c.w.u. Konsola Diematic 3 w Innowvensie na to pozwala podpišć zarówno czujnik solara jak i zasobnika wody solarnej. Porównywałem Buderusa Logamax GB022 + regulator RC20 i DeDietrich Innovens MC 25 + FM51 (CDI2). Zdaję sobie sprawę, że każdy z inwestorów może mieć inne kryteria cena, marka, opiniie o awaryjnoœci, dostępnoœć serwisu itp. Dla mnie osobiœci te kryteria (poza cenš) sš bardzo nieostre i subiektywne. Dlatego postawiłem na funkcjonalnoœć. Czy dobrze czas pokaże... Bartek
  20. A może po prostu nie ma na niego dobrej ceny? Bartek
  21. A dlaczgo psoczył? Bo właśnie wrócił od klienta z zepsutym Viessmanem? Bo 40% jego napraw to "Vieśki"? To czy kocioł się psuje czy nie często bardziej zalezy od innych czynników niz producent (właściwa instalacja, własciwa eksploatacja i jej warunki, przeglądy okresowe itp). Jesli chodzi o opinię grupy dyskusyjnej. Nie licz, że zaczną się wypowiadać właściciele Vieśków z tekstami " A u mnie wszystko gra" albo "U mnie były 3 naprawy" a Ty policzysz sobie te głosy i wyliczysz statystykę. Nie dojdziesz do wiarygodnych wniosków czy się Viessman psuje czy nie. Dlatego już bardziej wierzyłbym w udziały w rynku i wielkość sprzedaży - nawet jeśli zafałszowane są tym wstrętnym marketingiem. Kłamstwo ma krótkie nogi. Nie da się przecież utrzymać dużej sprzedaży i dużej awaryjności w dłuższym okresie. Bartek PS. Aby było jasne nie forsuję wcale Viessmana. Osobiście posiadam DeDietrich Innovens MC25. Zastanawiałem się nad Buderusem. Decyzja zapadła po porównaniu możliwości sterowania teraz i w przyszłości.
  22. Jeśli dobrze rozumiem Twoją intencję to rozumujesz w ten sposób, że dzięki reduktorowi licznik ma zawsze stałe ciśnienie. W związku z tym wahania ciśnienia w instalacji nie mają wpływu na odczyt licznika. W takim razie mam do Ciebie dwa pytania: Do jakiej wartości reduktor sprowadza ciśnienie przed licznikiem? Jeśli ciśnienie w instalacji miejskiej spadnie poniżej wartości wyznaczanej przez reduktor to jak się on zachowa? A tak na marginesie to chyba podany przez Ciebie przykład nie był trafiony. Interesują mnie zmiany ciśnienia przed licznikiem a nie za nim (vide brak odbiornika).
  23. Pytanie może prozaiczne ale czy ciśnienie (wyższe/niższe) gazu w instalacji miejskiej ma wpływ na wskazanie gazomierza?
