Ciachu91
O Ciachu91
  • Urodziny 20.01.1991
    Szymanowice DOlne
  • Kod pocztowy
    27-640
    świętokrzyskie
Ciachu91's Achievements
  1. Dzieki za rady, bede tak jak "Parkiet" pisal chcial zamknac sie z mokrymi robotami w tym tyg. Mam do Was ostatnie pytanie przed przystapieniem do prac, na scianach sa tynki wapienne natomias na suficie plyty g-k. Czy osloniecie tego folia malarska jest dobrym pomyslem? Chodzi mi o ochrone przed wilgocia jaka powstanie podczas wysychania wylewki... czy wystarcza otwarte okna?
  2. Dzięki za odp, tylko właśnie z tym czasem jest mały problem, domownicy będą musieli jakoś przetrzymać
  3. Witam forumowiczów, czeka mnie wykonanie wylewki na gruncie w domu, w dwóch pomieszczeniach ok 40m2. Obecnie jest tam drewniana podłoga. Wylewka będzie lana ręcznie. Mam pytanie odnośnie chudziaka, po jakim czasie od wylania mogą przystąpić do ułożenia kolejnych warstw? Jego grubość to 10 cm. Czy wystarczy uzyskanie twardości, która pozwoli na spokojne chodzenie po nim (2-3 dni) a dalej będzie dojrzewał przykryty czy dac mu więcej czasu bez układania kolejnych warstw?
  4. Dzięki za porady, mam prośbę czy ktoś może rzucić doświadczonym okiem na wykonany przeze mnie przekrój nowych schodów (z góry przepraszam za dość amatorski rys). Co do brakujących info to grubość płyty to 12cm, grubość pod stopniami 10, mam pręty fi 12 i je chce wykorzystać, rzucic w rozstawie co 10cm (choć wiem, że to należy jeszcze obliczyć)
  5. Witam forumowiczów, mam pytanie dotyczące schodów zewnętrznych przedstawionych na zdjęciu. Chcę wykończyć je ceramiką ale z uwagi za stan schodów zastanawiam się czy jest sens naprawy (liczne ubytki, odsłonięcie zbrojenia, spękania) a czy lepiej wykonać je na nowo. Z tego co wiem to zbrojenie z jednej strony "zakotwione' są w ścianach a z drugiej opiera się na dwóch słupkach. Nie są one też odizolowane od fundamentu i ścian budynku, więc podciągająca woda pewnie szybko będzie rozbierać schody z płytek. Mój pomysł jest taki żeby wykonać na nowo pamiętając o izolacjach i nie łączeniu z budynkiem, wykopać z dwóch stron fundamenty, zaszalować, ułozyć zbrojenie i wykonać całość jako monolit. Co Wy na to?
