twarogi
twarogi's Achievements
Witam Mam pytanie czy możliwe jest zdjęcie jednej kondygnacji domu.Dom był stawiany kilkanaście lat temu.Projekt domu był na 2 kondygnacje , ale tacie zostało materiałów i dobudował jeszcze jedno piętro ...Teraz mamy dylemat co zrobić z domem.Ma 360 m,sa w nim 3 mieszkania a my potrzebujemy co najwyżej jedno.Chcemy tu mieszkać ale dom jest za duzy, trzeba go ocieplić,zrobić elewację, zrobić schody zewnętrzne (bo źle zostały wykonane),Dach był zmieniany 5lat temu,wszędzie sa nowe okna,wszyskie kondygnacje sa zagospodarowane. Oczywiście ogrzanie takiej powierzchni to jest wyzwanie. pozdrawim b.t.
Węgiel jako główne paliwo w fex-ie
twarogi odpowiedział twarogi → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Moj mąż otworzył kociłek za szybko i............ na drugi dzień musiał pójść do fryzjera.Dobrze że nie lakieruje włosów. -
Jaka regulacja szczelności.Dym przy zamkniętym piecu, pojawił się raz(hybryda była przymknięta,cegły leżały,węgiel nienajlepszy)ale którędy on się wydostał nie mam pojecia. Chociaż kilka razy zauważyłam(nie wiem co był otwarte)wydobywanie się "stróżki "dymu przez dziurki ktore powinny zasysać powietrze do kom.spalania(żólta gałka, pierwsza przy kom zasypowej) Ogólnie dymi sie trochę po otwarciu kom zasypowej-ale może to byc niedosuszony opał(wiosenny)i kiepski węgiel. -
Janusz hybryda jest założona ok( tak jak napisałeś) -
przykleiłam żółtą gałkę od urzadzenia obejściowego, bo się nie domyka. Szamoty były przewrócone, a tym samym palnik zastawiny do połowy i było odbijanie od tych cegieł..Ustawiliśmy je jak należy i od razu temp spalin poszła w górę.Dzwoniłam do producenta i powiedział mi że przy hybrydzie temp spalin nie będzie większa niż 180C, i żeby na to nie zwracać uwagi. Janusz, miałeś rację czopuch nie był do końca otwarty(dzięki). Ale po załadowaniu całego pieca pomimo włączonego wyciągu i otwartym urz. obejściowym ,trochę dymuwydobywa się do kotłowni. (gdy jestylko trochę opału nie ma problemu). Jeśli chodzi o podłączenie hybrydy to jeszcze nie wiem ,bo robił to dobry hydraulik, i raczej zrobił to dobrze. Trzy problemy załatwione, ciekawe co wyjdzie dalej. -
kształtki podobno mają leżeć ale są tak dopasowane że nie można ich postawić -
zajrzałam jeszcze do komory dopalania dolnej.I teraz pytanie.Czy wyjście z palnika do tej komory jest położone niżej czy raczej kształtki które tam leżą powinny stać.Bo płomień trochę odbija sie od tych kształtek. Może one powoduja zbyt niska temp spalin.Ratunku -
Niestety po dołożeniu węgla (pomimo włączonej hybrydy)trochę dymu idzie do kotłowni.Temp. spalin przy włączonej hybrydzie nie przekracza 120c.Przy wyłączonej-temp na piecu 70 -nie przekracza 100.Przy wyłączonej hybrydzie i zamknietym popielniku dymu z komina nie widać, ale przy otwartym(intensywne spalanie )dym jest. Wracając do temp spalin, może termometr jest uszkodzony ? -
Ustawiłam otwarcie czopucha prostopadle do pieca.Wydaje mi się że ciąg jest rzeczywiście o wiele wiekszy.Utawiałam w róznych pozycjach i w prostopadłej dym nie wychodził do kotłowni.Przy temp na piecu 80 temp. spalin 150(drewno,włączony wyciąg).Ale wyższej nie osiaga.Może teraz to też wina opału. Jeśli chodzi o przepustnicę to przedwczoraj podczas czyszczenia pieca sprzwdzałam ją i tylko nie domykała się .Przyklejam żółtą gałkę taśmą i nie otwiera się. -
Ogrzewam około 300 m(grzejniki żeliwne)dom średnio ocieplony. Jeśli chodzi o przepustnicę spalin to ustawiony jest w 3 rowku od lewej na "grzebieniu" tj w lini równoległej do czopucha.Gdy paliliśmy drewnem to az huczało(i nie dymiło się), teraz przy węglu (po czyszczeniu) tez huczy , ale temp .spalin niska i dymi się. -
Teraz dalszy ciąg przygód.5 godzin temu wyjechałam(temp.na piecu 80 wylot spalin 120)-gałki-bliżej komory troszkę odkręcona , druga do połowy odkęcona.Wracam- w kotłowni czrny dym, temp na piecu 60(ustawiona na 50), w końcu trochę żaru.Ale włśnie skad dym.Stało się tak pierwszy raz. Opał -brzoza chyba też olcha ,wyciety był wiosną -suszył się latem na słońcu,a od 2 miesięcy suszy się w obszernym garażu.Gdy palę samym drewnem to nawet popiołu jest niewiele.Chyba ten węgiel jest średniej jakości. A teraz mam pytanie specjalnie do Janusza.Nasza chybryda co jakiś czas (raz w tygodniu kilka razy) zaczyna głośno buczeć.Czy aby na pewno wszystko z nią w porządku? -
Przy węglu znowu trochę się dymi(zakreciłam prawie dopływ powietrza do komory, a odkręcone powietrze wtórne).Temp na piecu 70C, temp spalin 90. -
Wyczyszczony piec i na razie nie dymi.Pomyliłam sie z przekroje komina 16*24 wys 12 metrów , piec 40 kw.Niestety temperatura spalin jest tylko 100 C .Zanim piec osiagnie temp. 70C to całe drewno się spala i jest minimalna ilość żaru(od wczoraj po czyszczeniu wszystkich elementów łącznie z kominem).Coś za dużo opału schodzi...Teraz zasypałam do połowy drewne a na to druga połowa węgla. -
Komin włśnie wyczyszczony.Przed podłączeniem fexa w kominie była rura (komin do gazówki).Wyjęlismy ją i komin był czysty(przekrój 26*24).Na poczatku paliło się super-drewno a na to węgiel. Może była za mała temeratura na piecu (do 56-60C) i wszystko się pozatykało.Nie domyka się do końca zamknięcie urzadzenia obejściowego.Czy to ważne?Wyczyściliśmy piec jeszcze raz i wieczorem spróbujemy rozpalić ,ale aż się boję.... -
Dymienie z komina to było nic.Teraz dymi się podczas ładowania pieca.Czarny dym do kotłowni i kominem.Temperatura za hybrydą nie może osiągnąć 100C.Chyba musiał zatkać się komin bo przez miesiąc było idealnie.Co o tym sadzicie.
