misza10
O misza10
- Urodziny 18.03.1980
Leźno
80-298
pomorskie
misza10's Achievements
Witam temat jest już nieaktualny naprawy dokonałem sam dwa łożyska wymienione 608z zastąpiłem 608rs czyli odpornymi na wilgoć. Oczywiście dostęp do wentylatorów aby je wyjąć delikatnie mówiąc uciążliwy. Centrala w środku po ok 5letnim czasie użytkowania nosi ślady korozji niestety . Koszt wymiany łożysk ok 20zł
- 2 964 odpowiedzi
Witam, Czy ktoś z szanownych forumowiczów naprawiał silnik wentylatora ebmpapst stosowany w centrali airpack 400, niestety centrala która jest użytkowana od grudnia 2014r, odmówiła posłuszeństwa a dokładnie łożyska silnika wentylatora wywiewu.
- 2 964 odpowiedzi
Airpack Home nowe centrale - informacje, problemy, pytania
misza10 odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
?? Sprawność 94,6% ?? Jak jest ustawione napięcie na wentylatorach nawiewnym/wywiewnym i skąd wiadomo że 30%= 60m3/h, ile prądu zużywa centrala na 30% intensywności.- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
Nibe F1245 10kW jak ustalić optymalne parametry pracy?
misza10 odpowiedział cezarysz → na topic → Pompy ciepła
Właśnie tylko próbowałem zmieniać dt na 5 przy DOT(np przy -16 jak również +16) i brak reakcji pompy na zmiany teoretycznie pompa GZ powinna przyspieszyć aby osiągnąć delte 5 -
Chodzi o menu serwisowe czy zmiana w 5,1,14 ustawienie zasilania systemu grzewczego może zmienić deltę ja mam ustawienie wstępne ogrzewanie podłogowe a są jeszcze własne ustawienia dT przy DOT??? -
Witam, posiadam pompę f1245 8kw, moim zdaniem ustawienia optymalne do pracy w dwóch taryfach G12r czyli 13-16 22-7. Ogrzewanie podłogowe w całym domu dwa rozdzielacze 24 pętle Ustawienia Sztywna blokada pracy wg taryfy g12r Krzywa 3+2 w domu temp ok 23 wahania temp 0,5 Stopniominuty -1000 (max dochodzą do -1699) Delta GZ ok 5,6-5,0 pompa ustawiona 70%mocy w trybie auto miałem deltę ok 6,4 Dwa załączenia w ciągu doby na CO Pytanie dla znawców czy tryb auto GZ można ustawić tak aby delta była trzymana w ryzach na poziomie 5 stopni. -
Witam luty 450 kWh 1T 9 kWh 2T taryfa g12r koszt ok 150 zł 79 załączeni 238 godz nibe 8kw 2x100 temp wewnętrzna 22,5-23
Kanały wywiewnej do ocieplenia chyba ze w domu ok 19 i pewnie większy jest nawiew niż wywiew
- 2 964 odpowiedzi
Witam miałem też takie problemy z temp. nawiewu ale tylko kiedy byly duze wiatry przez czerpnie wiewało masy powietrza natomiast wywiew był blokowany a że centrala nastawiona na minimum to wentylator wywiewu nie dawał rady pokonać napór wiatru czerpnie i wyrzutnia od północy. Co zrobiłem przygiołem lamele oraz przymocowalem osłonę zwykla plekse na czerpnie i wyrzutnie pomogło centrala nie jest zależna od wiatru w takim stopniu jak w wcześniej zwykłym anemometrem z prowizoryczną tuba sprawdzona instalacja działa jest ok oczywiście raz dziennie wietrzenie bo wymiennik zapycha się kondensatem przy małej wydajności. Pozdrawiam Na pewno system cf by pomógł.
- 2 964 odpowiedzi
nibe f1245 8kw 2x100 pionowe
Witam w ciągu ostatniej doby 6 zalaczeń 12 godzin pracy 22,4kWh temp. 22
Witam, październik PC=256Kwh średnia temp w domu 22
Witam, mam pytanie działania stopniominut ustawione -500 pompa powinna załączyć grzanie po przekroczeniu wartości ale tego nie robi przy -400 działa wszystko jest załączenie i następuje grzanie czy ktoś ma jakąś sugestie
Luty 416kwh średnia temp w domu 23 dom 160m pompa nibe f1245 8kw
Witam, u mnie oczywiście instalacje wykonała firma która mocno sie reklamuje efekt był taki ze centrala ustawiona oczywiście na 10V czyli bardzo bardzo za dużo. Regulacja anemostatow przy takich wartościach była skazana na porażkę także radzę aby przyjechali i jeszcze raz dostosowali wydajność centrali do zapotrzebowania wymiany m3 a następnie pomiar na anemostatach i regulacją która i tak jest mocno orientacyjna bo jak mierzysz na jednym anemostacie to zwiększasz opór i na pozostałych masz większy przepływ tak samo z zamkniętymi drzwiami do pomieszczeń. Rada trzeba tak ustawić wydajność aby wilgotność w domu nie zabijała... Musi byc w przedziale 40-60% a miałem w zimę 20% ale jak centrala chodziła na 30% z 590 napięcie 10V a u mnie 3 osoby to niedalismy rady tyle wyprodukować wilgoci i przesuszalo teraz zmniejszyłem napięcie nastawa 30% i jest idealnie. Pozdrawiam Kod można dostać od instalatora lub serwisu skądinąd bardzo dobrego.
- 2 964 odpowiedzi
