Ja mam temat do Montixe,a mianowicie do tej pory jechałem na Modul OFF. Przy temperaturze zewn -2* na piecu miałem 40* grzania, Build- 01. Układ mieszany (dół podłogówka na osobnej pompie w rozdzielaczu Gorgiel, góra grzejniki) i po spadku temperatury zew. góra zaczęła mi się szybciej schładzać. Zużycie gazu ok 7-8 m3/ dobę z c.w.u. Postanowiłem pokombinować z Modul ON, Build zmieniłem na 10, krzywa i offset dobrany do podobnej temperatury grzania jaka była wcześniej (bo zmieniłem t.max grzania na 55*C)- na piecu wyświetla 39*C. ustawienia- 01.12.2014: t.min 25 t.max 55 OTC 4,7 offset -8 build 10 modul on t.zewn -3 t.grzania na piecu 39 t.komfort (5.30 - 7.00;15.30- 22.00)- 21,2 t.economiczna 20,8 stan licznika gaz 642 godz.17.00 Po zmianach piec zaczął mi się włączać co jakiś czas (sama pompa) szczególnie wtedy jak temperatura otoczenia spadała nawet o 0,1*C. Gdy temperatura spadła ponownie do 21,0 ok 23.15 to piec zaczął grzać z temp.32*C. Rano dotykam grzejniki- lekko ciepłe, temp powietrza na CAR 20,6*C, a temp. grzania na piecu 36*C przy t.zewn. -3*C, gaz zużycie na rano ok 9 m3.... I teraz pytania: - jak działa build przy Modul ON, jak ustawić żeby było w miarę dobrze tzn, piec chodził dłuzej na minimalnej mocy - dlaczego nie grzał z temp 39 jak pokazywało na wyłączonym piecu tylko zaczynał wieczorem od 32 a rano było 36 i temp. powietrza spadła poniżej econ. - włączanie obiegu pompy po spadku temp powietrza wyczytałem że powoduje sprawdzanie temp na wejściu i wyjściu- przy jakiej różnicy piec włączy grzanie? Z góry dzięki za pomoc
