Plecy021
Plecy021's Achievements
Myślę, że dobrym pomysłem jest utworzenie zbiorczego, przyklejonego na początku wątku, postu,gdzie będą wszystkie, niezbędne informacje na temat granpala i palenia w nim owsem, pelletem, na temat instalacji, komina, ustawień, itp. Wiadomo, że w dużej mierze zależy to np. od specyfiki danej instalacji, jednak dużo ustawień jest uniwersalnych. CZy ktoś doświadczony by się tego podjął? Ja mogę wysłać swoje spostrzeżenia na temat kilku letniego palenia owsem. Ustawień pieca,dot. komina, dot. owsa, itp.
- 3 708 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na pelet
(i 19 więcej)
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na owies
- granheat piec na pellet
- granheat piec na pellet zboże
- granpal
- jaki wybrać kocioł na pellet ? granheat
- kocioł
- najlepszy piec kocioł na pelet tylko granheat
- najlepszy piec na pelet granheat
- najtrwalszy kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Najlepsze ocieplenie podłogi na gruncie
Plecy021 odpowiedział Tomek B.. → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Jestem po położeniu perlitogipsu na izolacji w. z folii 1mm, grubość 10cm. Gips związał, jednak po tygodniu od zasypania i zalania jest dalej mocno wilgotny. Ta wilgoć musi odparować z gipsu. Czy czekać aż wyschnie czy kłaść na taki wilgotny wylewkę z perlitobetonu? A za wikipedią: "Proces wiązania to reakcja egzotermiczna (ilość wydzielanego ciepła – ok. 30 kcal/kg) oraz gips zwiększa swoją objętość o ok. 1%. Po zakończeniu wiązania następuje okres twardnienia. Gips uzyskuje pełną wytrzymałość po wyschnięciu. " Dlatego pewnie lepiej poczekać aż całkowicie wyschnie. Jak myślicie? Co do szczegółów to podłogówki w tym pokoju nie ma. Ściany cegła, 50/60cm grubości. nieocieplone. Podłoga na glinie. -
U mnie też tuleja do wymiany. Mój Granpal jest chyba z 2009 - kupiłem używkę. Po rozebraniu pieca wygląda na to, że tuleja jest wciśnięta w rurę/łącznik z kołnierzami już od samego jego początku (zlicowane z kołnierzem) przy zasobniku i wystaje z tej rury, aż do paleniska. Grubość ścianki tej tulei to około 5mm. Czy jest to ta tuleja, którą można wymienić? Jeśli tak to czy nie można jej wybić i odciąć tej części zużytej i zamontować z powrotem, tyle że głębiej w rurze? Czy wtedy może kolidować z obracającym się ślimakiem?
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Nie wiem czy ustawienia krzywej coś dają jak się nie ma pogodówki... Kocioł owszem może się rozgrzać, ale trwa to bardzo długo, nawet godzinę, dłużej... Oczywiście zależy to od temp. zew., a u mnie remont nieskończony Dom się szybko wychładza. Mam pytanie odnośnie zaworu 4-drogowego. Zdjęcia instalacji wklejone są na poprzedniej stronie wątku. Zauważyłem, że elektryk umieścił czujnik tpow na powrocie wody z c.o. przed 4D i przez cały czas temp. była poniżej zadanej tpow. Przeniosłem czujnik za 4D, a przed kotłem. Zakładam, że to ma więcej sensu. Zastanawiam się nad działaniem 4D. U mnie temp. c.o jest około 48stopnie i tpow 43. Wtedy włącza się 4D i podnosi tpow do 52 i później się wyłącza. I tak w kółko. Zakładam, że to poprawne działanie. Tylko czy 4D ma pracować non -stop, czy powinienem podnieść temp. kotła? Ale czasami jest tak, że zawór 4D cały czas jest w pozycji 00 i temp. c.o. 48 a tpow 43 i nic się nie dzieję przez bardzo długi okres. Temp. kotła ustawiona na 65. Czy jest w tym szaleństwie jakaś reguła? Zastanawiam się też czy można źle podłączyć siłownik 4D, bo on przecież ma kierunkowość. Proszę o spojrzenie na zdjęcie instalacji z poprzedniej strony (zasilanie z kotła z lewej, zasilanie c.o. u góry, powrót z co z prawej, powrót na kocioł od dołu). Zawór jest symetryczny, ale jak się pomiesza polaryzacje to pewnie może się otwierać kiedy miałby się zamykać, tak?
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi. Będę miał więcej pytań odnośnie ustawień. Na razie eksperymentuję. Na szybko mam pytanie następujące: Piec 20kW Palę owsem. Dom nieocieplony 140m2. Kocioł bardzo powoli się rozgrzewa. I teraz: Wybrałem paliwo 2: 1. Dlaczego jak zadana jest temperatura 65 stopni kocioł nagrzewa się do 70 i więcej i dopiero przechodzi w stan podtrzymania? moc cały czas 20%, kominiarz tak (tzn ręcznie mogę zmienić moc na większą). 2. Temp powrotu ustawiłem na 48, ale nigdy nie jest osiągnięta. temp. na zasilaniu jest max 48 , a powrotu 45. Często niżej. Na ustawieniach paliwo zboże, kocioł za to pracuje przy 20% na mocy dmuchawy 10 , bez względu czy kominiarz tak czy nie. Przy 20% i paliwo 2 ogień jest niebieskawy przechodzi w żółty, więc chyba ok. Piec się nie może rozgrzać, pompa CO pracuje non stop. Czy możecie mi podać jakieś możliwe przyczyny? czy potrzeba więcej danych? Zakładam, że problem jest w ustawieniach mocy dmuchawy. Wspomnę, że jestem na 115-ej stronie wątku , żeby nie było;) Jacek
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Rozumiem albo może mi się tak wydaję tylko. Ze sterownika wychodzą nieopisane przewody i wchodzą do pieca i wychodzą z tyłu opisane. Jak mam dojść do tego który przewód z przodu odpowiada temu z tyłu? Pociąganie za przewody jakby działało byłoby najprostszym rozwiązaniem. Czy jest możliwość zdjęcia górnej pokrywa pieca aby dojść do tego który przewód jest który czy jakaś inna metoda? Może włączenie pieca w trybie serwisowym i podpinanie i wypinanie kolejnych czujników w celu sprawdzenia, który daje jaki odczyt?
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Poniżej zamieszczam zdjęcia sterownika i pieca. Ogólnie czy moglibyście rzucić okiem na piec i ocenić w jakim stanie jest (przypominam , że jest używany). zakładam, że jest najpierw do wyczyszczenia. I też na instalację czy może być tak jak jest czy czegoś brakuje. Instalację robił instalator i jak widać (wiadra) część zaworów nie trzyma, będą musieli to sprawdzić i wymienić lub obniżyć ciśnienie zasilania (wg instalator to jest problem). Teraz zauważyłem, że ten duży szamot w kształcie litery C leżącej na boku (nie znam nazwy fachowej) jest pęknięty, Czy to wpływa bardzo ujemnie na użytkowanie pieca? Aha i zetkę będę dorabiał na dniach, a owies docelowo będzie zasypywany ze strychu, bo miejsca mało. Jacek http://imageshack.com/a/img674/4404/8P5CeB.jpg http://imageshack.com/a/img538/5736/q0hKbq.jpg http://imageshack.com/a/img661/6637/McAS2y.jpg http://imageshack.com/a/img912/6797/VWhLXe.jpg
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam wszystkich. Kupiłem używanego Granpala 20kW wyprodukowanego w 2009. Mam zamiar palić owsem. Zakładam, że najlepsze ustawienia do owsa mogę znaleźć w tym obszernym wątku, dlatego już nie będę pytał o to. Teraz do rzeczy: Instalator i elektryk nie są w stanie podłączyć przewodów od czujników, bo oznaczenia są inne niż w schemacie w instrukcji. Czy jest ktoś wstanie mi pomóc w tym temacie? Tzn. który przewód do którego czujnika wg oznaczeń na przewodach na kotle. Czy jednak bezpieczniej jest sprawdzać po kolei każdy czujnik miernikiem (jak dokładnie i w jakim trybie?) od czego jest? Jestem laikiem w temacie kotłów, ale wydaję mi się że jest on podłączony w układ zamknięty z naczyniem przeponowym 25l. Czy jest to dopuszczalne? Kocioł bez bufora i mieszacz też nie został podłączony, gdyż nie mam podłogówki. Czy może kocioł ma już wężownicę zabezpieczającą przez przegrzaniem? A jeśli nie to w jakim układzie kocioł powinien być użytkowany? Z góry dziękuję za pomoc.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Podłoga na gruncie-remont i ocieplenie. Wylewka czy legary?
Plecy021 odpowiedział Plecy021 → na topic → Podłogi, schody, taras
A moógłby ktoś coś napisać na temat szkła piankowego do ocieplenia podłóg? Z tego co piszą to mniejsza wysokość podłogi i produkt ekologiczny. Taki ling znalazłem http://www.geocell-schaumglas.eu/pl/zastosowanie/budownictwo-naziemne/podlogi/ . Stosował ktoś to w praktyce?- 4 odpowiedzi
- gruncie-remont
- legary?
Aha i jeszcze jedno, czy zawsze pod wełnę trzeba stosować folie paroizolacjną? bo gdzieś czytałem, że w pomieszczeniach typu salon, sypialnia to nie trzeba, gdyż ciśnienie pary wodnej jest niższe. I czy bez takiej folii punkt rosy będzie występować w wełnie. I czy ktoś wie z doświadczenia jaka jest temperatura na poddaszu w zimie? Dach z azbestu nieizolowany. Do wymiany za kilka lat.
- 2 odpowiedzi
- izolacja
- nieużytkowego.
Stary dom, i też różne stropy w różnych pomieszczeniach, a trzeba je zaizolować: 1.Strop 1 nad salonem i sypialnią : legary a do nich przybite deski od spodu, legary tak co 80cm, wys. 21cm. Czy dać wełnę 20cm, na to deski i na to styropian 5cm taki po którym można pochodzić, ewentualnie położyc jakieś pudła na nim. Czy warstwa na deski jest potrzebna, czyli pytanie o to ile ciepła ucieka przez legary? 2. Strop nad kuchnią taka sama konstrukcja jak powyżej. Myslałem żeby zasypać perlitem ep150, bo tu jednak może się więcej wilgoci pojawić. 3. Strop na łazienką. to strop betonowy. Od góry polepa 10cm . Tu chciałem położyć, to takie rozwiązanie prowizoryczne, żeby sie dało po tym chodzic, legary na polepę i wełnę między na to folie paroprzepuszczalną i na to deski. Generalnie do tego występuję problem z obecnymi gryzoniami, bo takowe były w zimie jak nikt tam nie mieszkał. Czy możnaby jakoś trochę gliny zmieszać z wapnem i popiołem może, i jakoś to podsypać pod wełnę lub na? czy sama folia paroprzepuszczalna wystarczy? w co wątpię , bo te stworzenia mogą to przegryźć. Do gryzoni nic nie mam, tylko jakby umiały swoje potrzeby fizjologiczne załatwiać do wc i spały w nocy, to sobie mogą mieszkać
- 2 odpowiedzi
- izolacja
- nieużytkowego.
- 4 odpowiedzi
- gruncie-remont
- legary?
Dziękuję za poradę. Zacząłem skuwać wylewkę i to na co natrafiłem (zdjęcie poniżej) : wylewka dalej "ocieplenie" z hasia (szlaki). Tak mi się wydaję, bo są też takie elementy porowate dośc (zdjęcie). I na głębokości okkoło 30 / 40cm glina. Dodam, że w tym miejscu podłoga jest okoła 1m nad gruntem i fundament na ścianie zewnętrznej schodzi do ponad 70cm poniżej gruntu. Dodam też, że ściana która jest na zdjęciu to ściana działowa (grubość 45cm), ale kiedys była zewnętrzną - fundament kamienny widać na zdjęciu i izolacja pozioma z papy - juz nieskuteczna za bardzo. W takim przypadku głębokości jest sporo to czy bezpośrednio na glinę dać chudziak? a dalej standard? czy trzeba tą glinę wybrać? zakładam, że jest ona dobrze ubita i uleżana. Jestem zwollenikiem budownictwa naturalnego, dlatego bardziej z ciekawości pytam czy jest jakaś alternatywa dla betonu, która jest też porównwywalna cenowo?- 4 odpowiedzi
- gruncie-remont
- legary?
Chciałbym w starym domu ocieplić podłogi. Dom to taki miks część z lat 30-tych, część z 60-tychy, a część z 90tych. 1.Opcja A. W pomieszczeniu 1 jest wylewka na betonie. Nie chcę kuć betonu i nie chcę podnosić bardzo podłogi. Chcę skuć wylewkę i na to myślałem dać folie iprzeciwilgociową i płyty rezolowe koooltherm o grubośći 5cm(co powinno odpowiadać 10cm styropianu), gdyz mają dosyć niską lambda, 2 razy niższą niż styropian i na to wylewka 5cm. Opcja B. Czy moze lepiej skuć wylewkę i na to legary a między legary wełnę? 2. Drugie pomieszczenie to legary drewniane na gruncie , pewnie na słupach betonowych i bezpośredni kontakt z gliną wymieszaną z wapnem. Legary są do wymiany. Czy wystarczy wymienić i zaizolować folią przeciwilgoci? i dać wełnę między legary tak z 15cm? Czy lepiej wsypać tam perlit ekspandowany, gdyż nie namaka. A jeżeli legary są w dobrym stanie, to czy można tylko wsypać perlit bezpośrednio na glinę? 3. Pomieszczenie 3 podłoga z desek na legarach na betonie, nad piwnicą. Czy wystarczy izolować od strony piwnicy styropianem? Jestem otwarty na inne rozwiązania też. pozdrawiam, Jacek
- 4 odpowiedzi
- gruncie-remont
- legary?
