danon1973
O danon1973
- Urodziny 19.03.1973
Wrocław
51-313
dolnośląskie
danon1973's Achievements
Witam, Muszę dorobić daszek do tarasu, żeby cały taras był zakryty dachem. Daszek będzie z PCV. Stelaż dachu będzie wykonany z kantówek 10 x 10cm (słupy, główne belki nośne), kontrłat 14 x 5 cm oraz łat 4 x 2 cm. Daszek będzie miał wielkość 5 x 2,5 m i będzie przymocowany z jednej strony (po dłuższym boku) do ściany budynku z drugiej będzie stał na trzech 3 metrowych słupach. Mam pytanie odnośnie wykonastwa, bo nie jestem pewien czy wszystko jest dobrze robione. - otwory pod słupy zostały wykopane na głębokość 70 cm, wykonawca twierdzi, że mam glebę gliniastą i taka głębokość jest aż nadto wystarczająca. Tak, glina jest u mnie straszna... ale czy jendak nie lepiej jakby było te minimum 80 cm? - kotwy U pod słupy zostały zalane betonem b20 - czy jest on wystarczający? - kotwy zostały zalane betonem w piątek po południu a w poniedziałek (czyli jutro) wykonawca chce już montować cały stelaż. Mówi, że taki beton jest wystarczająco mocny i dłużej czekać nie trzba. Czy to prawda? Proszę o pomoc i z góry dziękuję
Witam Chcieliśmy z żoną wziąć do ogrzewania wody solary (tylko w okresie wiosenno-letnim, żeby piec na ekogroszek cały rok nie musiał pracować). Sprzedawca doradził nam jednak pompę ciepła powietrze - woda. Powiedział, że koszt jest dużo tańszy a jeśli ma być używana tylko do ogrzania wody w okresie wiosny i lata, to nie opłaca się brać solarów, które zwrócą się po wielu latach. Orientujecie się może jak taka pompa sprawuje się w użytkowaniu? Czy duży jest koszt ogrzania wody dla 3 osobowej rodziny? I czy możecie jakieś konkretne modele polecić? Pozdrawiam Daniel
Elewacja i ściany wewnętrzne
danon1973 odpowiedział danon1973 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Dzięki za pomoc Zdecydowaliśmy się ostatecznie zrobić ocieplenie ze styropianu. A co do tynków, to weźmiemy takie, które będą tańsze- 5 odpowiedzi
Witam Mam takie pytania: 1. czy w domu, w którym będzie rekuperacja (dom zbudowany z porothermu) jest sens dawać wełnę na ocieplenie ścian zewnętrznych, głównie ze względu na jej paroprzepuszczalność? Doradzono nam wełnę, bo ściany będą potem oddychać, ale oszczędności się nam skończyły i z żoną staramy się jak najwięcej przyoszczędzić (w granicach zdrowego rozsądku ), żeby jak najmniejszy kredyt wziąć. 2. Czy jeśli ocieplę dom styropianem, potem siatka i klej i zostawię tak na 2-3 lata, bez kładzenia tynku i malowania to może coś się złego dziać? 3. Chcieliśmy dać tynki cementowo-wapienne, ale gipsowe taniej wychodzą... tylko znów to oddychanie. Co myślicie? W domu będziemy mieli (jak wspomniałem wyżej) rekuperację. A i podłogi będą drewniane... nie wiem czy to ma znaczenie, przy wyborze tynków Pozdrawiam Daniel
- 5 odpowiedzi
wiertarko-wkretarka
danon1973 odpowiedział Grucha01 → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
Tak, znam wady i zalety zarówno akumulatorów Ni-CD jak i Li-ION. Z tym, że w moim przypadku zalety takie jak to, że Li-ION można użyć od razu po wyciągnięciu z walizki (nawet jak długo tam leżały) nie są aż tak istotne. Jeśli szykowałem się do jakiejś większej roboty (na przykład robienie regałów na całe ściany)... to ładowałem aku dzień wcześniej. Tych mniejszych robótek, gdzie trzeba buło nagle użyć wkrętarki, tak od ręki, przez cały okres tych 7 lat miałem tyle, że można na palcach jednej ręki policzyć. Druga sprawa... czyli doładowywanie aku w każdej chwili, tak, to jest duży plus. Z tym, że moim zdaniem ważniejsza jest możliwość szybkiego doładowywania (ładowanie aku do godziny). Wtedy nigdy nie poczujemy braku mocy... oczywiście przy dwóch akumulatorach Co do trzeciej sprawy... to Ci powiem, że przytrzymanie tej starej wkretary 12V, 9Nm przy pełnym aku jest naprawdę dużym wyzwaniem Co do podsumowania zupełnie się z Tobą zgadzam Oczywistą sprawą jest że Li-ION są lepsze i to w każdym calu. Nie miałem tutaj na celu podważanie oczywistej oczywistości , tylko o racjonalne podejście do sprawy, bo pierwsze wypowiedzi zabrzmiały trochę zbyt ostro Wracając do tematu: - a narzędziach parkside z lidla słyszałem same dobre opinie (jeśli gdzieś na forum czytałem jakieś negatywy, to przewaznie ludzie, którzy tych narzędzi nie mieli i pisali tak bo sprzęt z marketu to na pewno dziadostwo) zobacz też na allegro. na przykład: http://allegro.pl/wiertarko-wkretarka-12v-einhell-tc-cd12-li-ion-i4645033929.html - minus, że tylko jeden aku (duży minus, ale może coś z dwoma znajdziesz. Ewentualnie kupić najpierw z jednym aku a za miesiać, dwa dokupić drugi akumulator). Einhell to niemiecka firma, ale narzędzia kupują od chińczyków i sprzedają z własnym logiem. Ogólnie jest to taka wyższa amatorska półka. a tutaj parkside (z tym, że do parkside dokupić drugi akumulator, będzie graniczyć z cudem... z tego co słyszałem) http://allegro.pl/parkside-pabsw-10-8a1-wiertarko-wkretarka-1-3ah-i4728172726.html Pozdrawiam P.S. nad parkside lub einhelem sam się zastanawiam (tylko z dwoma akumulatorami) bo na wiosnę będą mi dach robić i wkrętarka będzie potrzebna. Szkoda mi dac mojego cudnego Ryobi ... bo się boję, że nie będą na niego uważa, spadnie z dachu lub w jakiś inny sposób uszkodzą (tak jak mieszadło... urwali kabel, bo im się wplątał w mieszadło. Kurde w pierwszy dzień po kupieniu nówki sztuki ;/). Tak to jest jak się kupuje drogi sprzęt (za wkrętarkę Ryobi dałem 635zł)... potem strach dać innym ludziom do użytkowania. No chyba, że do wiosny przejdzie mi fascynacja Ryobi i dam na budowę i niech się dzieje co chce -
wiertarko-wkretarka
No nie do końca się zgodzę, że wkrętarki NI-CD to taki szajz niewarty zakupu Nie wiem jak wy, ale ja np. wkrętarki używam tak długo aż się akumulator nie wyczerpie do zera i potem ładuję. W 2007 roku w casto kupiłem zestaw... wiertarka + wkrętarka black&decker za jakieś 250zł jak dobrze pamiętam. Wkrętarka CD12C, wyprodukowana w chinach, jeden bieg, akumulatory Ni-CD. Do dzisiejszego dnia działa mi ta wkrętarka bardzo dobrze (chociaż mam już drugą Ryobi Li-on), skręciłem nią mnóstwo rzeczy a także wierciłem. Poza tym nie raz pożyczałem i to osobom, które nie dbają tak o akumulatory jak ja. To już 7 lat i kumulatory wciąż sprawne Oczywiście Li-on to lepsze aku i spokojnie za 200zł kupisz coś z tymi akumulatorami, ale mimo wszystko uważam, że Ni-CD nie ma co tak ostro krytykować. W telefonie to rozumiem, tam Ni-CD to niewypał. Pozdrawiam -
podciąg czy bez podciągu?
danon1973 odpowiedział danon1973 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
W załączniku poddasze i więźba Ścianki tam nie będzie, bo żona chce w koło otworu schodów zrobić barierkę, bez żadnej ściany. Pozdrawiam Daniel -
Witam Mam takie pytanie. Mój wykonawca (nowy, poprzedniego wywaliłem) robił zmianę podczas budowy w stosunku do projektu. Dzisiaj to zauważyłem. Po prostu nie zrobił jednego podciągu. Twierdzi, że jest on niepotrzebny, bo nie opiera się na nim żadna belka stropu teriva. Nie znam się na tym, więc proszę was o poradę. W załączeniu rzut parteru i rzut stropu. Kolorem zielonym zaznaczyłem podciąg. Podciąg jest tam zrobiony po zmianie w projekcie (chcieliśmy trochę przesunąć - powiększyć WC). Była tam poprzednio ściana nośna. Projektant usunął tą ścianę, zrobił podciąg i dorobił ściankę działową. Czy rzeczywiście ten podciąg nie jest potrzebny? Wykonawca się upiera przy swoim twardo. Pozdrawiam Daniel
Oki, dzięki! Zrobię tak jak mówisz. Tak mi też radził wykonawca. Ale po tym jak stwierdziłem przesunięcie ścianki fundamentowej względem zbrojenia nie do końca mu ufam. Wolałem doradzić się na forum. Pozdrawiam
- 2 odpowiedzi
- fundamentowa
- problem
Witam Mam problem z przesunięciem ściany fundamentowej. Domek buduję mały (120 m) z poddaszem użytkowym. Ziemia na której go stawiam, to praktycznie sama glina. Ławy fundamentowe w koło budynku są wylane na szerokość 50 cm. Jedna ława, biegnąca przez środek całego budynku ma szerokość 60cm i właśnie na tej ławie nie pasuje mi zbrojenie. Dopiero przy budowie ścianek z bloczków fundamentowych zauważyłem przesunięcie i to tylko dzięki temu, że w ścianie są słupy żelbetowe. Słupy biegną od fundamentów aż po dach. Znajdują się one w ścianach, zbrojenie słupa 20 x 20 cm. No i dwa pręty (z jednego boku slupów) wystają poza ścianę fundamentową. Przesunięcie jest około 6-8 cm. W załącznikach dwa jpg, na jednym jak to powinno wyglądać, na drugim jak zostało zrobione. Moje pytanie jest takie, czy powinienem się bać, czy coś złego może się dziać z domem? Zbrojenie ławy to pręty 4x14. Czy trzeba coś z tym robić? No i jak teraz wyprowadzić te słupy ze ścian fundamentowych. Czy obciąć te wystające pręty i dołożyć z drugiej strony. Czy może obszalować tak jak wystają (czyli taki schodek zrobić) w końcu i tak to będzie zasypane piachem a już powyżej ławy wyprowadzić słupy tak jak powinny iść? Ława w koło słupów jest poszerzona o 20 cm z każdej strony... czyli przy słupach ma szerokość 100 cm Pozdrawiam D
- 2 odpowiedzi
- fundamentowa
- problem
