lukanio83
O lukanio83
- Urodziny 12.03.1983
Radom
26-600
mazowieckie
lukanio83's Achievements
ustawienia sterownika na ekogroszek
lukanio83 odpowiedział mack0r → na topic → Kotły na paliwa stałe
Spróbuję najpierw, jak Timon pisze czyli zero wentylacja i podawanie będę zmniejszał- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Koledzy puściłem piec w Pid, współczynnik podawania -15, wentylacji -8, Są straszne spieki koksowe. Stąd pytanie moje co robić obniżać wentylację Jakie są zasady ustawienia Pid, Eko groszek "Wesoła" proszę o rady- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Timon kolego jak ograniczyć to spalanie powiedz i jak z tą histerezą 5 czy 2 stopnie, lepiej palić w PID czy dwustan? Bo te parametry 5/20 wentyl. 40% to o matko kochana- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
SAS Multi 17kw + ST-45 - optymalne ustawienia
lukanio83 odpowiedział bastard79 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Timon dawaj namiary na siebie, masz do mnie 48 km a potrzebuję eksperta- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- czas pracy wentylatora 15 sek.
- (i 6 więcej)
zasypałem wczoraj ekogroszek z wesołej, spala się na proszek i dużo mniej piec zużywa więc eko a eko jest różnica zaje.....sta. jedynie co to jeszcze robi się tak że żar schodzi nisko więc co zmienić żeby kopczyk zrobił się- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
+10 współczynnik wentylacji ? nie za dużo ? nie za szybko się spala ?- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
ponawiam pytanie jakie macie parametry w swoich sasach 17 kw?- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
mieliście racje sprawdziłem od wczoraj od 14.30 i masakra, spieki takie że hej, przy paleniu PID to przy tym bajka była na pid ustawienia wsp. podawania -18 wsp. wentylacji -10 i proszek z popiołu był a teraz to spieki żużlowe straszne a spalil ze 35 kg. Mam już dość, poradzcie jak wkońcu palić z pid czy bez a jak bez to jakie wyjściowe nastawy zrobić bo już zgłupiałem. Przecierz podczas wygrzewania i przy samej podłogówce na parterze to nie powinno chyba tyle spalić- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
no i w końcu zmieniłem groszek na innego dostawcę i palę bez Pid nastawy : 10 s czas podawania 50 s przerwa dmuchawa 30 % temp co 58 stopni temp podłogówki 32stopnie jakie proponujecie parametry podtrzymania, i ogólnie piszcie jakie WY macie nastawy i co powinienem zmienić, póki co włączona tylko podłogówka na parterze czy można wyliczyć jaka moc kotła jest przy takich parametrach bo bardzo ładnie dopala.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
witam, powiedzcie jak to jest z tym przysłanianiem wentylatora. u mnie nie było tej klapki w zestawie, więc jak to jest przysłaniać czy nie ?- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
u mnie drewnem pali się ok, ale ustawiłem na piecu 60 stopni a max dochodzi do 47 w czym tkwi problem ? dmuchawa wyłaczona, uchylone jedynie małe drzwiczki- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
mam pytanie do użytkowników sas multi 17, mam sporo drzewa i chciałbym trochę zaoszczędzić toteż podpowiedzcie jak rozpocząć palenie drewnem, podajnik trzeba wyłączyć to zrozumiałe ale co z dmuchawą ? ma pracować czy wystarczy ten miarkownik powietrza iczy PID ma być włączony czy nie ? czy jak ustawię 60 stopni to piec dobije do tej temp. bo słyszałem że wolno się podnosi przy paleniu drewnem. Napiszcie wasze sugestie z palenia drewnem lub węglem.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
co miałeś na myśli pisząc "tylko jak widzę to jest jeszcze ruszt wodny czyli syf syf syf sy.......- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
timon120777 masz rację że dom zwyczajnie musi się wygrzać, aktualnie palę na Pid i co moge powiedzieć, spieki jak były tak są, troszkę nastawy zmieniłem obecnie mam -5 przedmuch podawanie -18 i ostatnio było +5 przedmuch -25 podawanie i spalanie wyszło 2x 25 kg na ponad 3 dni to całkiem chyba nieźle ale za to spieki przeogromne, wstawię fotkę. Powiedzcie jak ten przedmuch ustawić?- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
i poszłooooo nie do wiary że nie mogłem rozpalić pieca, poprostu musi rozpalać się powoli a u mnie szła temp ostro do góry a poźniej przełaczało się na wygaszanie i pozamiatane. Palę teraz na PID, ekogroszek Retopal, przy parametrach czas podawania -20, przedmuchu -10 dookoła spieki ale wypalone, takie "wypalone kalafiory" teraz dałem -22 podawanie i 5 cz. przedmuchu jest lepiej. Spala na drobniejsze ale też kalafiorki które jak spadną do popielnika rozsypują się. Temp. zadana 57stopni. jakie proponujecie parametry, chciałbym zejść trochę jeszcze z tym spalaniem bo wygrzewam domek przed wykończeniówką tj. za tydzień gładzie. Dół podłogówka jakieś 60 metrów, góra grzejniki jeszcze nie podłączone.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
