KonradR505
KonradR505's Achievements
Witam, buduję domek letniskowy 4x6 (4x4 domek, 4x2 taras) w metodzie szkieletowej drewnianej i w związku z tym mam pytanie odnośnie dachu, otóż zamierzam dać krokwie 15x5cm co 55cm, czy nie będzie to za cięzki dach? Ściany z kantówek 10x5cm w rozwstawie co 60 w osi. Dach będzie kryty, albo blachą, albo gontem. Dach chciałem zrobić tak jak robią w Kanadzie, krokwie i przez całą długość deska kalenicowa. Mam wątpliwości i się wacham. Może lepiej zrobić normalnie jak w Polsce krokwie i jętki bez deski kalenicowej? Bardzo bym prosił, aby ktoś podpowiedział jaki rodzaj dachu wybrać. Obecnie myślałem, żeby zrobić dach taki jak w domku poniżej (filmik) Bardzo proszę o pomoc, z góry dziękuję, pozdrawiam.
- 1 odpowiedź
Słupki betonowe pod domek letniskowy
KonradR505 odpowiedział KonradR505 → na topic → Fundamenty i piwnice
Witam, otwory powiercilismy, materiał kupiliśmy, mam dylemat z umiejscowaniem rur. Proszę mi powiedzieć czy ustawić sobie rury w pozycji docelowej i zalewać, czy lepiej zalać dziurę betonem i wtedy rure wsadzić w beton, i wtedy lać resztę. Proszę mi doradzić najlpsze rozwiązanie. Pozdrawiam -
Proszę mi jeszcze powiedzieć o tym wibrowaniu. Czy mam zalać trochę i po ubijać i tak cały czas do zalania całego słupka, czy zalać do końca i wtedy ubijać? -
Ok, dziękuję za wszystkie porady. Po Waszych odpowiedziałm plan mam taki: Powiercę sobie otwory na 100cm elegancko od sznureczka, pomierzę itp. Na dno sypnę jakiegoś żwirku a na nim ustawię szalunki. Ustawię 4 krańcowe rury (od szlaufwagi) zaleję itp. A środkowe słupki będę robił od sznurka w stosunku do krańcowych. Pozalewam i będzie powkładam pręty gwintowane i ma być Wcześniej jeszczę powibruję. Proszę mi jeszcze powiedzieć jaki piasek i żwir kupić? Czy wszystko się zgadza? Proszę mi powiedzieć czy mogę zrobić beton według tej strony? Czy raczej pic na wodę ta strona? http://www.leroymerlin.pl/porady/budowa/materialy-budowlane/wykonanie-zaprawy-i-betonu,e500,l1416.html Podrawiam -
Dziękuję za odpowiedzi, a mam jeszcze kilka pytań. -Jak przymocować ten pręt gwintowany, żeby po pierwsze był na środku, a po drugie żeby się trzymał zanim beton zwiąże. -Jak przymocować rurę w otworze, żeby nie wpadła do końca (tak jak kolega piszę zanurze ją 10cm w ziemi) -Nie wiem za bardzo co to jest wibrowanie, da się to zrobić jakoś ręcznie bez specjalistycznego sprzętu? Tutaj mam taki rysuneczek jak będą rozmieszczone słupki (widok z góry) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/330ace3c92cdbac2.html Z góry dziękuję, pozdrawiam. -
Dziękuję, za pomoc i proszę jeszcze i odpowiedzi na kilka pytań. Dokładniej mieszkam w Sanoku i myślałem, żeby zrobić otwory na 1m. Beton bedę robił w kastrze lub taczce. Jeżeli chodzi o wibrowanie to raczej nie będe tego robił. Zbrojenie myślałem zrobić z czterech drutów 8mm połączyć drutem z kwadrat i powiązać to drutem wiązałkowym, tylko pytanie czy zbrojenie normalnie stawia się na ziemi w otworze. Planuję zalać pręty gwintowane, żebym domek mógł potem przykręcić, żeby nie odfrunoł i pytanie czy te pręty muszą być złączone ze zbrojeniem? Świder mam 200mm i rury będę kupował 200mm jak to mniej więcej przymocować w otworze? Planuję napierwa zrobić jeden słupek na gotowo, i od tego wzorować pozostałe szlaufwagą. -
Witam, zamierzam zrobić słupki betonowe (12szt), na których będzie stał domek letniskowy o wymiarach 4x6m. Jako szalunki zamierzam użyć rury PCV o średnicy 200mm. Otwory w ziemi chcę zrobić świdrem ręcznym. Mam do Was kilka pytań. -na jaką głębokość zrobić otwory w ziemi (mieszkam na podkarpaciu) -czy rurę PCV wkładać do otworu (do dna) i wtedy zalewać, czy lepiej włożyć rurę na głębokość np. 10cm i wtedy zalać (beton dodatkowo zwiąże z ziemią, rozwiązanie wydaje mi się lepsze) -czy koniecznie musi być zbrojenie -chciałbym mniej więcej policzyć ile czego kupić, ale nie bardzo się orientuje jak to zrobić. -dowiedziałem się, że warto dać na dno otworu trochę żwiru czy to prawda? -zamierzam szalunki ustawiać od sznurka (chodzi mi o odległośći), natomiast żeby każdy był wypoziomowany zamierzam użyć poziomicy zwykłej. Słyszałem, że elegancko robić się poziomicą wodną, ale nigdy takową nie robiłem i nie wiem co i jak. Bardzo proszę o pomoc, z góry dziękuję, pozdrawiam.
Domek narzedziowy, gospodarczy, altana na narzędzia - jak wykonać? Wątek Zbiorczy
KonradR505 odpowiedział a topic → Zrób to sam
O to elegancko, że kolega będzie budował taki domek, będziemy mogli coś razem wydumać. Ja będę budował domek na działce ROD, a tam są nieco inne zasady. Powiem szczerze, że nie mam zabardzo pomysłu na ten domek jeszcze (chodzi mi o konstrukcje). Myślę nad metodą szkieletową i nawet znalazłem fajną stronkę http://www.szkielet.pl/domy_szkieletowe.php Tylko, że przeważnie domki szkieletowe są stawiane na fundamencie lub wylewce, a ja chcę to zrobić na bloczkach betonowych lub słupach betonowych i ludzie mi doradzają, żeby zrobić bardzo masywną podwalinę. Wtedy znowu mi podłoga wychodzi jak w domu jednorodzinnym Tutaj taki filmik znalazłem https://www.youtube.com/watch?v=YPri5N04nKk ale troche mi to kiczowato wygląda Pozdrawiam- 63 odpowiedzi
- (drewniany)
- 4x3m
(i 5 więcej)
Witam, w najbliższym czasie muszę postawić domek narzędziowy o wymiarach 4x3m. Domek będzie stał albo na bloczkach betonowych ewentualnie na odlanych słupkach betonowych, więc w domku musi być też podłoga drewniana. Jaką byście mi polecili metodę wybudowania takiego domku? Może coś z kantówką pomyśleć i to obić deskami elewacyjnymi? Słyszałem też o budownictwie szkieletowym (kanadyjskim) może coś w tym kierunku podążać? Znalazłem szkielet którym mogłbym się posłużyć? Co myślicie o takim czymś? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f38a402195493919.html Z góry dziękuję, pozdrawiam.- 63 odpowiedzi
- (drewniany)
- 4x3m
(i 5 więcej)
